Проектор Panasonic PT-L757. Ошибка лампы.
Дима2002
13-07-2010 13:46
Проектор Panasonic PT-L757. Ошибка лампы. Собственно проектор работает. Изображение есть, но в вверхнем левом углу надпись. "Ресурс лампы 0 часов, через 5 минут аппарат будет выключен" . При этом работает и несколько часов, яркость нормальная. В меню зайти нельзя, не одна кнопка на аппарате не работает. Пульта нет (достался таким).
Вопрос : как сбросить счетчик? Через сервисный режим или только через COM кабель?
Пони
13-07-2010 15:20
Reset the lamp counter hours of operation for the projector PANASONIC PT-L757
1. Press the “POWER” button so that the projector projects the picture on the wall (projection screen)
2. Press the “MENU” button to show the “MAIN MENU”
Use buttons “F” or “G” and select “OPTION”
3. Confirm this by pressing “ENTER” so that “OPTION” is shown
Using buttons “5 / 6”, select “LAMP RUNTIME” (lamp operation counter)
4. Select and press the “ENTER” button for at least 3 seconds
5. The “LAMP RUNTIME” (lamp operation counter) will change to “TIME RESET[POWER OFF]”
6. Turn the device off by pressing “POWER” and unplug the power cord
Добавлено 13-07-2010 15:27
Какая модель указана на шилде?
gastello
13-07-2010 17:55
но вообще-то готовься к замене светилки... еще один ресурс она может и не проживет....
Дима2002
14-07-2010 05:55
Спасибо за ответ. Аппарат дома, вечером попробую отпишусь. Про лампу догадываюсь что менять, но так как аппарат достался безплатно лампу покупать за 700уе жалко. Буду придумывать на галогене )
Добавлено 14-07-2010 07:57
Пони, Так у меня кнопки не действуют, А судя по предложенному тобой мне нужно зайти в главное меню. (
Теоретик65
20-07-2010 20:59
Даже при установке новой лампы прейдеться сбрасывать счетчик ресурса. Судя по всему его сбрасывали уже не раз. Это может закончиться взрывом лампы, который разнесет оптическую систему. Лампа там стоит импульсная для модуляции светового потока, ни какая галогенка там работать не будет! И вообще береги глаза, осколки кварцевого стекла глубоко проникают.
Vikt(or)
Имхозавр
21-07-2010 08:26
Теоретик65, не пори чушь. Взрыв лампы не способен повредить оптику или глаза. Ты вообще видел лампы в проекторах?
Теоретик65 писал:
В проекторах стоят газоразрядные лампы высокого давления. Импульсные лампы стоят в фотовспышках. Модуляция светового потока осуществляется не лампой, а ЖК матрицами либо DLP матрицами.
Теоретик65
21-07-2010 10:22
Замечание справедливо но не во всех случаях. А ламп я много всяких повидал, потому и говорю. Давление в горящей лампе 40атм ксенона. А импульсный метод работы лампы применяеться как раз для уменьшения тепловой нагрузки на ЖК либо DLP матрицу...можно сходить в 3D кинотеатр и посмотреть...если конечно пустят в аппаратную...
Владимир Анатольевич
21-07-2010 10:51
Теоретик65, какие
Теоретик65 писал:
40атм ксенона
Эти лампы в проекторах РТУТНЫЕ высокого давления. И не соблюдение теплового режима ведет к внутренним напряжениям в стекле(колбе) с последующим разрушением колбы. И свет в лампе не модулируется(модель проектора смотри в названии темы). Не путай с другими устройствами.
Vikt(or), проекторы Теоретик65 не видел. Кажется ни одного.
Vikt(or)
Имхозавр
21-07-2010 11:00
Теоретик65, на твоём фото DC (постоянного напряжения) UHP лампа без отражателя (анод толстый). На ютубе есть видео как она взрывается, выглядит страшно.
Импульсный режим работы и импульсная лампа это разные вещи. Ты их перепутал подшучивать, дразнить Такой режим для этих ламп самый стандартный, по другому наверно и не бывает. Частота и форма тока имеют особенности и вот тут начинается страшная теория. Для увеличения срока службы применяется контроль тока, модуляция импульсов, режимы "прогрева" электродов. Короче словами не описать...
Добавлено 21-07-2010 14:05
Владимир Анатольевич, насколько знаю ксенон имеет смысл использовать на лампах от 700Вт и выше. Видать теоретик по ним только работает улыбка
Теоретик65
21-07-2010 11:17
...вообщето я имел ввиду не конкретно Проектор Panasonic PT-L757 офисно-бытового применения, а так для общего развития чтоб ДИМА2002 не страдал с автомобильными лампами...Лампы проекторов принципиально отличаются от обычных осветительных ламп. В большинстве проекторов используется металлогалогенные лампы (дуговые лампы низкого давления), обладающие большим световым потоком по сравнению с галогенными лампами той же мощности. Металлогалогенные лампы не перегорают внезапно, а постепенно уменьшают световой поток (вдвое в течение указанного срока). Срок службы металлогалогенных ламп может доходить до 2-3 тысяч часов.
Проекционные лампы P-VIP, UHP, UHE, SHP создают высокий световой поток при низком энергопотреблении и, обладая излучением с более естественным спектром, обеспечивают реалистичную цветопередачу. Номинальная мощность ламп варьируется от 100 до 300 Вт. В большинстве современных проекторов применяются сверхдолговечные лампы со сроком службы 1000 - 4000 часов, а это значит, что даже при частом использовании проектора замена лампы потребуется лишь через несколько лет. В каждом проекторе устанавливается счетчик лампы, который своевременно напомнит о необходимости ее замены.
Большинство проекторов имеют два режима: номинальный с максимальным сроком службы лампы и форсированный с увеличением яркости на 20%, при котором срок службы лампы снижается вдвое. На заре проекторостроения было принято указывать срок до 50% потери яркости. Об этом, конечно, многие забыли, но главное, что это нигде не записали в качестве обязательного стандарта. Именно поэтому, простой способ увеличения срока службы ламп "на бумаге" и является сегодня самым популярным. В докуметации для ламп форсированный режим называют стандартным, т.к. легче продать проектор более высокой яркости, а оптимальный именуют экономичным режимом работы. В рекламе обычно приводят форсированную яркость, а срок службы лампы указывают для оптимального режима, т.к. так еще легче продавать. Пользователю, конечно, все - равно как называть каждый режим, но, наверняка, далеко не безразлично сколько действительно проработает лампа, если на ее долю приходится до половины стоимости проектора.
Vikt(or)
Имхозавр
21-07-2010 11:32
Теоретик65, где скопипастил? гы-гы
Байка про называние номинального режима экономичным, по моему ошибочна. Дело в том что при пониженном RMS токе через лампу появляется эффект отравления электродов. Так вот в экономичном режиме схема балласта специальным образом модулирует импульсы тока, плюс при выключении может применяться режим кратковременной работы при номинальном токе для поддержания электродов в чистоте.
Паранойя заразная болезнь гы-гы
Теоретик65
21-07-2010 11:37
как где? улыбка с реламы продавца этих самых ламп...так всетаки модулирует импусьсы тока..... подмигивание
Vikt(or)
Имхозавр
21-07-2010 11:49
Теоретик65, если интересно, то можешь поизучать это дело тут http://www.freepatentsonline.com/result.html?query_txt=UHP+ballast& ...
Посиди пару дней со словарём и станешь лучше всех теоретически подкован в этом вопросе.
Теоретик65
21-07-2010 11:56
Конечно мне интересно было общаться с Вами....жаль не принял участия автор темы...видимо прилаживает к проектору лампочку от настольной лампы....спасибо за ссылку, обязательно почитаю...
Leha
21-07-2010 13:57
Vikt(or), так на то он и Теоретик65, гы-гы
Теоретик65 писал:
а тут не флейм,а тематичкский раздел! А из за ваших бредней,не по теме,и тема может улететь! Но,скорее всего будет вычищена с раздачей наград за флуд.
deltov
22-07-2010 19:57
Vikt(or) писал:
Вообще-то врыв лампы способен разнести светофильтр (забыл как по науке называется), который стоит перед лампой. Заказывать его долго, а без него картинка плохая.
Дима2002
08-10-2010 14:08
Решение вопроса... Включить аппарат, выключить (дождаться охлаждения) Зажать на аппарате лево и право (удерживать) включить. )
deltov
08-10-2010 19:23
Это не решение вопроса, а элементарная безграмотность в вопросах безопасной эксплуатации лампы и проектора. Называется сброс счётчика лампы. Нормальным способом делается через меню проектора и описан в инструкции по замене лампы. Оная инструкция вкладывается в каждую новую лампу. Эксплуатируйте лампу сверх ресурса на свой страх и риск, но будьте готовы к тому что её может разнести. И тогда мало не покажется.
Vikt(or)
Имхозавр
08-10-2010 19:32
deltov, вот ты тоже жути нагоняешь Нет В данном проекторе лампа не способна нанести сколько нибудь значимый ущерб при разрыве горелки.
deltov
11-10-2010 13:07
Это вопрос риторический. Значимость ущерба каждый определяет по себе. Кому-то и разбитый в хлам Lamborgini кажется незначительным.
Vikt(or)
Имхозавр
11-10-2010 13:23
deltov писал:
Перед лампой стоит HOT MIRROR - стекло с красным отражающим покрытием. Сама лампа в проеторах состоит из "горелки" (стеклянный столбик с шариком), отражателя и спереди установлено защитное стекло. При разрыве шарика, обычно немного страдает отражатель (царапины) и иногда отражатель может треснуть. Защитное стекло фиг пробьёшь Нет
11-10-2010 17:47
Иногда после разрушения колбы стекло может попасть в вентиляторы и подклинивать их. А защита тут как тут. А всё остальное - фигня. Если не считать вырвавшуюся ртуть.
Vikt(or)
Имхозавр
11-10-2010 18:43
Владимир Анатольевич, насчёт ртути согласен улыбка Для ламп высокого давления, норма содержания ртути от 0.15 мг/мм3 и выше. Для люминисцентных ламп (низкого давления) почему то принято писать общее содержание. Если не вдаваться в подробности, то получается в проекторной лампе, мощностью около 200Вт, содержится столько же ртути как в четырёх обычных длинных люминисцентных лампах. Неслабо шок
Список форумов» Другая аппаратура» Проектор Panasonic PT-L757. Ошибка лампы.
  • Проектор, нет запуска лампы
  • Проектор canon LV-S3 нет поджига лампы
  • Проектор Epson EMP-X5 нет питания лампы
  • проектор EIKI EIP-2500 счётчик лампы
  • Проектор Premier PD-S550 замена лампы.
