жека.ру Предупреждений: 1 Сообщения: 283
MYSTERY MTV-4029LTA2
б/п:TV4205-ZC02-01
-AP3616M28-G1
-63E28J
-73E40
майн:MSDV3224-ZC01-01
-проц: MSD308BT-SW
-звук: TPA3113D2
-25Q64BS
-K4B1G1646G-BCKO
Субмодуль: HS1 IP2000-ZC01-01
-AML8726 M3
-NT5CB128M16HP-DI 2шт.
Субмодуль:MSAV3220ZC26-02
-HSB101A
-25L4006E
T-CON: V390HJ1-XC01
Не включается, но выключая питание один раз из 30 попыток запускается и работает без проблем пока его не выключишь, затем уже не включается.Сигнал on/of c майна не идет, питание 3,3в, 5в. на майн поступают.Кварц проца 24мГц работает.Лампы подсветки когда запускается освещают равномерно.Нарушения пайки на блоках нет. |
iv-9 Участник Сообщения: 1502
А если хорошо прогреть (можно паяльником) 25Q64BS перед попыткой включения? |
| iv-9 писал: | | А если хорошо прогреть (можно паяльником) 25Q64BS перед попыткой включения? |
Не помогает. |
Напряжения на майне, просадки, пульсации? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6903
жека.ру, это всё сам изобрёл ? Исправляй ...
Где замеры напряжений на майне , их там гораздо больше чем ты указал .
Возьми считай прошивку когда телевизор включится и залей её в другую микросхему . |
У меня программатор Postal AVR он я так понимаю с этой памятью не работает.Ну он же редко но запускается при чем тут прошивка. |
Ricc Гость 93.157.*.*
| жека.ру писал: | | Ну он же редко но запускается при чем тут прошивка. | конечно не причем прошивка, зато "причем" микросхема, где находится прошивка. |
Это субмодуль, есть фото с ним и без него. |
| жека.ру писал: | | майн:MSDY3224-ZC01-01 |
жека.ру, ещё раз спросить ? |
| rammer писал: | | жека.ру писал: | | майн:MSDY3224-ZC01-01 |
Исправил |
| жека.ру писал: | | У меня программатор Postal AVR он я так понимаю с этой памятью не работает.Ну он же редко но запускается при чем тут прошивка. |
Речь про 25Q64, с ней без проблем работает. Перезалей в другую, как писАли. И питание 1,14 странноватое, там не 1,2-1,25 должно быть на ядро? |
| iv-9 писал: |
Кагда запустится напряжение L500=1,15в |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3030
| жека.ру писал: | | Не включается, но выключая питание один раз из 30 попыток запускается и работает без проблем пока его не выключишь |
Как проявляется невключение? Стоит в дежурке и вообще нет никакой реакции на попытку включения?
| жека.ру писал: | | он же редко но запускается при чем тут прошивка |
Как раз на дохнущую флэшь похоже. |
Попробуй хотя бы слить прошивку с нормальной верификацией, пока не улетела. И сюда на посмотреть. |
Вадикк55 Участник Сообщения: 100
И чему удивляешься, в супрах это вообще как правило. |
СРС Участник Сообщения: 2353
| Вадикк55 писал: | | И чему удивляешься, в супрах это вообще как правило. |
И чтож, ВЫ, как любите из кустов поддакивать?!....таких как ты... -ты не один....
Можешь помочь, есть желание....- так рявкни, а не из под тижка тявкать.... |
Висит в дежурке и на кнопки не реагирует, и на пульт то же, Завтра с памятью поработаю. |
lexoy48 Новичок Сообщения: 4
Где то в ютубе видел похожую ситуацию, тотрагиваясь пальцем до линейного стабилизатора 3,3в. происходил запуск. в итоге он удалял ошибку из епромки и все заработало. |
mikfa Участник Сообщения: 54
жека.ру, схема есть? Питание 1,15? |
Память считал, по ходу чип памяти умер, заменю отпишусь. |
Считалась нормально, с верификацией? |
Считалась нормально, запаял, первый раз запустился, выключил и все... |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1106
жека.ру, Болванку флеш тебе заменить надо и будет все ок при родной прошивке...Сколько раз тебе у же об этом и писали и намекали... |
я понял все, магазины позвонил нет ее, поменяю отпишусь |
Нашел микросхему, залил, все работает.Всем спасибо. |
Streik Предупреждений: 1 Сообщения: 207
| жека.ру писал: | | Считалась нормально, запаял, первый раз запустился, выключил и все... |
Вот здесь нужно было сохранить прошивку, стереть всё в чипе и записать заново, если всё успешно ставить в ТВ.
Было бы намного информативнее! |
Нет, только в другую болванку. |
| iv-9 писал: | | Нет, только в другую болванку. |
Откуда такая уверенность, что в проблемах с прошивкой всегда виновата флэш. Причин убить прошивку намного больше.
В современных ТВ процессор сам ставит протект и чтобы её переписать нужно его снять и всё будет писаться, иначе перезапись невозможна, как в битой флэшке.
Если сдувать флэш феном, вот это уже полудохлая болванка и долго она не проживет. |
Не согласен. У винбондов практически всегда виновато тело. Кстати, если прожарить, то еще может поработать, хотя это не рекомендуется, лучше новую болванку. |
