LG MS-9620C 40 китаец, негатив.
ABDU
07-04-2012 06:59
Всё как в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=410526&highlight=mst6m ... Проблема та же.
Состав:
Шасси: VIDEOSCAPE T482 V1
Проц: MST6M48RHS-LF-Z1-SJ
Тюнер: TUV-6F/126A-1
Флеш: MX25L3205D
только
Панель: LTF400MF16
Tcon:F60MB4C2LV0.6
Прошивку для такой панели не нашел. С магазина принесли несколько таких ТВ, но у них разные блоки. В инете тоже под другие панели. Нужен даташит или распиновка для Tcon. Как принудительно переключить LVDS Option на T-CONе?
Пробовал поиграть резисторами, ничего не изменилось. Без информации про распиновки выводов не рискнул подавать 0 или 1. Собран на LAU4041X1A-Q. Подскажите какой вывод LAU4041X1A-Q
является LVDS Option или распиновку Tcon.
Изображение как в теме http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ...
asanik
07-04-2012 11:48
ABDU, твой T-CON стоит в панели LTF400HM01 (как пример SAMSUNG LE32C530F1W LE40C530,550,570,580 - BN07-00800A ).
А так же T-Con F60MB4C2LV0.6 с LAU4041X1 используется в панели LTF320HM01 (пример Samsung LE32C550J1).
Дай фотку шильда твоей панели на посмотреть.
07-04-2012 11:53
asanik писал:
Дай фотку шильда панели на посмотреть.
да и разъем ЛВДС на тконе крупно и в добром качестве на посмотреть.
asanik
07-04-2012 11:59
Captain, Игорь, похожи они или нет с LTZ400HM01? - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3333576#3333576
http://www.led-tvrem.ru/komplect/image.raw?type=orig&id=630
07-04-2012 12:45
asanik писал:
мой ткон на 2 болта крепления и уже по ширине и длине по 2см. этот же в три болта. внешне сильно отличны. Но драйверы IС 2 и 4 такие же стоят походу.
Счас прикрыл аппарат. Устал, надо отдыхать. Завтра вербное воскресенье тем более. Если что надо - давай через личку, не надо у пацана ремонт сбивать.
asanik
07-04-2012 16:13
Captain, ну да, отличаются... Подождем фоток автора...
http://remont-aud.net/forum/78-12714-135755-16-1302983513
http://remont-aud.net/forum/78-12714-120228-16-1296504254
ABDU, не буду описывать длинную цепь вычислений пина SEL LVDS твоего T-CONа, но попробуй начать с 44 pin...
ABDU
09-04-2012 06:47
Извиняюсь, выходные. Сегодня попробую действовать по вашим советам, принесу хороший цифровик и выложу фото.
ABDU
09-04-2012 10:12
Успел только замерить напряжения. Сегодня я один работаю, клиентов много, делаю только срочный ремонт. Напряженя на указанных точках
VOFFE =минус 12,6
VONE =27.7
VSS=минус 7.23
VDD=3.3
VIN=12.4
VCOML=6.29
VCOMS1=6
VCOMS2=6.47
О результатах напишу позже.
kebastos
сирота Казанская
09-04-2012 10:49
ABDU, нормальные напруги....думаю дело не в матрасе и не в т-коне
ABDU
10-04-2012 05:33
Это так, надо принудительно переключить LVDS Option на T-CONе или прошивку найти. Как будет время плотно займусь этим делом. Сейчас вышел к китайцам. Попросил знакомого китайца найти человека, который собирает такие телеки. Наверное сам поеду туда. В Тынвее (Урумчи) был такой мужик, который продаёт блоки и сам программирует блоки под любую матрицу. Незакончил с этим, еще 2 аппарата с такой проблемой.
10-04-2012 07:38
ABDU, ты тогда наведи с ним мосты. Может в нашей теме будет помогать?
weo
10-04-2012 09:36
ABDU, Зайди в сервис.
поправь настройки LVDS
asanik
10-04-2012 14:45
Captain, голливудская улыбка
10-04-2012 14:54
asanik, зря смеешся. есть примеры: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=308386
ABDU
11-04-2012 16:05
weo, пробовал многие варианты, в том числе и эти, неполучается. Captain, постараюсь, очень много таких. Сегодня общался через Mail. Агент с знакомым. Обещал найти его и свести. А пока завтра попытаюсь подавать единички. Сегодня подал 0, ничего не произошло. Я им занимаюсь в свободное время.
asanik
07-05-2012 17:13
ABDU писал:
Подчистил. Причину обяснил модераторам.
Я тоже удаляю тогда...
ABDU
10-05-2012 10:05
ABDU
15-05-2012 06:56
Проблема решена. Вот прошивка.
vovan_j
Гость 46.118.*.*
15-05-2012 08:46
ABDU, Продублируй сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283376 пожалуйста.
ABDU
16-05-2012 08:32
ОК
Железный Оленевод
16-05-2012 08:37
ABDU писал:
ОК
Уже .
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG MS-9620C 40 китаец, негатив.
  • Китаец (Sony) 32, негатив
  • Китаец без названия и модели негатив
  • TV SAMSUNG модель 1911 проц.MST718BU-LF Негатив. китаец
  • LCD MS-9620C(китай) уходит в защиту
  • LG 32LG5000 негатив
