LG 42LA644V-ZA шасси ld33b/lс33b/lе33b нет подсветки
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Tair01
14-10-2016 11:05
Схему не нашел.
Main LD33B/LC33B/LE33B EAX64797003(1.2) EBR76823103
Power LGP3942-13P LGP3942I-13P PCB:EAX64908001(1.9) Rev1.0
LED Drave 3PHCC20006C-H 6917L-0119C PCLF-D202C Rev0.3
T CON LC470DUE-SFR1_CONTROL_Ver 1.0 P/N:6870C-0444A
Панель LC420EUN(SF)(F3)
Телевизор включается, есть звук , но нет подсветки. На плате LED Drave нет запуска (даже попытки) в м\с BD9470AFM встроенного DCDC преобразователя, который обеспечивают соответствующее напряжение для источника света. Напряжения все соответствуют указаным на платах. Купил другую плату (обещано, что рабочая), поставил- те же яйца. По описанию м\с (см. во вкладке) по-моему она запускается в автомате. На 28ноге+24в, на 27- Stb+3,3в, на 3- мертвый 0в.
Кто сталкивался с такой проблемой или хорошо знает английский- прошу помочь разобраться.
Похожая тема с фото плат- http://remont-aud.net/forum/61-40837-1
CTX
14-10-2016 11:18
Разбирай корыто.Там линейка на 60 светодиодов. 6 каналов по 10 светодиодов. Светодиоды шести вольтовые.
Tair01
14-10-2016 11:23
CTX, Так разве не должно сначала появиться хотя бы кратковременно соответствующее напряжение на светодиодах?
14-10-2016 11:26
Tair01 писал:
Tair01, должно , только увидеть успеешь только с помощью осциллографа или с помощью запоминающего Max показание мультиметра . Напряжение снимется очень быстро ...
ut3eo
14-10-2016 11:29
CTX писал:
Разбирай корыто
стопудово С этого надо было и начинать в этой модели.
Tair01
14-10-2016 11:30
Не хочется сразу снимать матрицу(боязно). Англичане-знатоки подскажите- на какой ноге м\с отследить сигнал ошибки.
Добавлено 14-10-2016 11:34
rammer, Смотрю осциллографом на 3 ноге м\с -нет попытки запуска Dc\Dc/
Добавлено 14-10-2016 11:36
На светодиоды приходит начальных +24в- может их достаточно, чтобы закрыть преобразователь?
14-10-2016 11:58
Tair01 писал:
подай туда ток до 50мА с тестера светиков и отделишь мух от котлет.
Tair01
14-10-2016 12:05
ut3eo, улыбка Чо там думать-прыгать надо!
Добавлено 14-10-2016 12:09
Captain, Где посмотреть на сам "тестера светиков" и как его подключить (ни разу не пользовался)
14-10-2016 12:12
Tair01 писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=544255
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=601735
ALBERT02
14-10-2016 12:34
CTX писал:
Разбирай корыто.
ut3eo писал:
Tair01 писал:
Не тяни кота за хвост.Если боишься,отдай более смелым,пока не ушатал аппарат.
ut3eo
14-10-2016 12:34
Tair01 писал:
Согласен, как-никак 42", желательно иметь съёмник.
ALBERT02
14-10-2016 12:37
ut3eo писал:
как-никак 42"
Не как-никак,в всего лишь 42" гы-гы
Железный Оленевод
14-10-2016 12:38
Как никак с 50" начинается. гы-гы
ut3eo
14-10-2016 12:40
ALBERT02, andros, гы-гы
Tair01
14-10-2016 12:44
гы-гы гы-гы голливудская улыбка Был смелый, пока на 2 телевизора не налетел. рёв в три ручья
iv-9
14-10-2016 12:51
Все-равно никуда от разбора не уйдешь.
ut3eo
14-10-2016 12:52
Tair01 писал:
налетел
Все через это прошли недовольство, огорчение
Чьё ещё нужно тебе благословение на вскрытие матрицы? улыбка
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
14-10-2016 12:56
andros писал:
а с 65" уже как как....
Tair01
14-10-2016 12:56
Решился, но опять в тупике. Передняя панель снизу отходит после вывинчивания винтов, а чем она крепится с боков и сверху не понятно. Кто-то разбирал, если помните-подскажите.
Vlad-1966
14-10-2016 13:02
Tair01 писал:
-это-ж безрамочная панель, не видишь, что-ли, что по торцам она крепится.
ut3eo
14-10-2016 13:04
Tair01 писал:
если помните
Нет обычно на защелках передняя рамка.
iv-9
14-10-2016 13:10
Вроде у этих лыж она металлическая и на винтах по периметру.
Vlad-1966
14-10-2016 13:12
ut3eo писал:
- Нет , 3 металлические пластины по периметру прикручены.
iv-9
14-10-2016 13:15
ТС вроде до них не может добраться, переднюю декоративную снять не может (на защелках).
Vlad-1966
14-10-2016 13:15
Пардон, спутал, тут не безрамочная.
Добавлено 14-10-2016 13:17
iv-9 писал:
-передняя на защёлках, металлические по периметру, прикручены сверху, после снятия пластика всё видно.
ut3eo
14-10-2016 13:26
Tair01, Разобрался?
Не ты первый "в тупик попал" улыбка http://monitor.net.ru/forum/lg-42la644v-info-540663.html
Vlad-1966
14-10-2016 13:34
ut3eo писал:
Не ты первый "в тупик попал" http://monitor.net.ru/forum/lg-42la644v-info-540663.html
-о, всё забыл, хотя, два года срок, как-никак улыбка
ut3eo
14-10-2016 13:39
Сколько моделей и в каждой своя "изюминка", разве всё запомнишь.
К.Н.В.
14-10-2016 14:21
ut3eo писал:
Это точно, а так ничего особо сложного нет, главное не спешить при съёме самой матрицы, бывает приклеена по краям.
Vlad-1966
14-10-2016 14:35
К.Н.В. писал:
-это самцы любили, лыжи в таком замечены не были.
CTX
14-10-2016 14:39
iv-9 писал:
Сначала открутить нижние саморезы под подставкой и потянуть вверх. Рамка разложиться.
Добавлено 14-10-2016 15:45
У меня сейчас на этом же корыте светодиоды моргают и разное свечение каналов, но в защиту не рубится. Но это уже другая тема.
Кстати светодиоды не причём.
Tair01
14-10-2016 15:17
Добавлено 14-10-2016 15:22
Передняя крепится на защелках на метал., которая держит матрицу. На нее защелкивается рамка сзади. Ее и надо сначала отщелкнуть, а потом как обычно.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 42LA644V-ZA шасси ld33b/lс33b/lе33b нет подсветки На страницу 1, 2  След.
  • LG 50LA620V шасси LD33B нет подсветки и звука
  • LG 42LA644V-ZA нет подсветки
  • LG 42" шасси LD33B/LC33B/LE33B не включается
  • LG42LA621V шасси LD33BLC33BLE33D висит на заставке.
  • LG 42LA644V не может загрузиться до конца.
