LG 42" шасси LD33B/LC33B/LE33B не включается
Капитан Немо
26-07-2018 11:22
Модель точно не укажу, наклейку содрали враги народа. Судя по составу, это похоже на 42LN570V
PSU: PGP42-13PL1
T-con: LC500DUE-SFR1
Panel: LC420DUE-SFR3
Main: EAX64797003(1.2)
CPU: LGE2122
eMMC: THGBM5G5A1JBAIR
При подключении в сеть никакой реакции, после нажатия на кнопку питания (хоть на ТВ, хоть на пульте) светодиод вспыхивает 3 раза, и тишина. Подсветки нет. Нажимаю кнопку ещё раз, реакции нет, но, видимо, типа выключается, так как при третьем нажатии снова 3 вспышки.
На сетевой банке 300В, прекондиционера нет. Дежурные 3.4В есть, после вспышек на майне на DC/DC появляются 1.2В, 1.8В, 3.3В, 5.1В, процессор слегка греется. На T-CON 12В не приходит.
Пошарил по форумам, замерил сопротивления по питанию, получил 94 ома по 1.2В и 17 ом по 3.3В. Вроде маловато. Погрел процессор, не помогло, но и хуже не стало.
Как я понял, в этом шасси часто мрут процы и/или нужно перешивать eMMC. Как определиться?
26-07-2018 11:39
Капитан Немо писал:
17 ом по 3.3В
поздно пить боржоми ...
Капитан Немо
26-07-2018 11:42
rammer, искать с разборки майн? Про замену процов читал, что проблемы всплывают после замены
Тайфун
26-07-2018 11:43
Капитан Немо писал:
а у тебя есть где найти?
Капитан Немо
26-07-2018 11:50
Тайфун, народ с Али брал, но место стрёмное по этим запчастям, уже поискал и отзывы почитал. Да и оборудования у меня нет для BGA, а кому-то платить за замену клиенту дороже выйдет, так что мне проще майн поменять, и клиенту лучше.
sergiy
26-07-2018 12:30
rammer писал:
Капитан Немо писал:
17 ом по 3.3В
Около 200ма - вроде не так уж много , хотя такой платы нет , чтобы померять.
26-07-2018 12:39
sergiy писал:
sergiy, не вводи в блуд и не удлиняй тему !
Капитан Немо
26-07-2018 13:39
Клиент признался, что телик грозовой, хотя на майне никаких следов
Тайфун
27-07-2018 01:30
sergiy писал:
не так уж много
и что?....каков твой вывод? гы-гы ...просто -как думаешь?
Добавлено 27-07-2018 01:31
МЕНЯТЬ МАЙН......или гдевзять проц нунлёвый..........кому не слабо ответить?
Добавлено 27-07-2018 01:32
17.Ом..блин
Hedrox
27-07-2018 03:59
По 3.3 там бывает и хдми хаб пробивает - недавно такой был при живом проце , процы с али в целом рабочие но ключей не будет
Zmeelov
27-07-2018 04:44
Капитан Немо, отцепи питание стаба на 3.3 и замерь снова омметром что там,ну и для финального решение подать туда питание 1-2 вольта(на выход) УВИДИШЬ ЧТО ГРЕТЬСЯ БУДЕТ)
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 42" шасси LD33B/LC33B/LE33B не включается
  • LG42LA621V шасси LD33BLC33BLE33D висит на заставке.
  • LG 50LA620V шасси LD33B нет подсветки и звука
  • LG 42LA644V-ZA шасси ld33b/lс33b/lе33b нет подсветки
  • LG /32LN613V-ZB /LD33B/ Замена процессора LGE2122
  • LG 47LA690V-ZB LD33B негатив с избыточной яркостью
