LG 39LB650V-ZE цветной шум на половине экрана.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Severynin
Гость 95.52.*.*
23-10-2017 00:44
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Помогите советом.
Принесли вышеуказанный аппарат с неисправностью "не включается", по факту не выходил из дежурки. Были заменены электролиты в БП, после чего телевизор стал исправно включаться и выключатся. Но на изображении в одной половине экрана цветной шум, появление хаотичное. Да, и нет индикации регулировки громкости, меню изменения размера экрана и т.д.
Все напряжения с БП в норме, пульсации не превышают 50мВ.
Может ли это быть связанно со сбоем прошивки? Фото прилагаю ниже.
Состав аппарата:
MainBoard: LC/LD/LE42B EAX65384003 (1.2)
Power Supply: EAX65423701 (2.0)
T-CON: T420HVD03.1, 42T33-C02
Panel: T390HVJ01.2
Заранее благодарен за пинок в нужном направлении.
Иван Зенин
23-10-2017 08:00
А где "шум"? И из каких соображений менялись электролиты?
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
23-10-2017 08:05
Lek писал:
А сама меняется?
sergiy
23-10-2017 10:25
Lek писал:
Lek писал:
Для одной половины экрана? Нет
Severynin
Гость 95.52.*.*
23-10-2017 16:56
Иван Зенин писал:
Из соображений "не включался из дежурки".
Добавлено 23-10-2017 16:57
Kuzmi4 писал:
Lek писал:
А сама меняется?
Да меняется.
Ни в одно из меню настроек не зайти, точнее их просто нет......
Demon911911
23-10-2017 18:39
Lek, T-CON не пробовал менять? Проверь резисторные сборки которые с проца на шлейфы идут.
Severynin
Гость 95.52.*.*
23-10-2017 18:43
Demon911911 писал:
Тикона нет на подмену. Не подскажешь, если тикон в ауте, первоначальная заставка LG тоже будет с помехами? У меня она чистая.
Спасибо за отзыв, пока проверю сборки.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
23-10-2017 20:15
Lek писал:
А как же. А как на счёт выбора входов? Информация тоже не выходит?
Severynin
Гость 95.52.*.*
23-10-2017 20:18
Ни одно меню не выходит рёв в три ручья Ни выбор входов, ни регулятор громкости, ни какое либо другое меню.
Severynin
Гость 95.52.*.*
23-10-2017 21:42
Короче весь этот шум и кракозяблики вместо текста, появляются только тогда, когда должно быть какое-нибудь меню. Поэтому склоняюсь к битой прошивке либо битой eMMC.... вопрос как ее прошить???? через USB никак так как не вижу меню.....
Иван Зенин
23-10-2017 22:21
Lek писал:
Нет скорее проц с оперативками не дружит.
Severynin
Гость 95.52.*.*
23-10-2017 22:25
Подозреваете, что битая оперативка? Или проц? Оперативку я перекатать смогу, если найду такую же то и заменю, а вот проц я не осилю к сожалению.....
Hedrox
24-10-2017 00:38
У этих майнов когда фигня с индикацией то это обычно дохлый проц и толку его перекатывать нет
valentinmsk
24-10-2017 13:18
Lek, Для начала прошей ic103, был в ремонте аппарат с плохим меню, с помехами на изображении, оказалась епром. Это ведь не сложно. А проц менять не рентабельно, проще и надежнее майн. Но если учесть что в начале не включался аппарат, литы в этих аппаратах нормальные, скорее всего проц, но вы там рядом вам виднее.
ШЕФ3
аЦкий открывун
24-10-2017 16:28
valentinmsk писал:
гы-гы Не проще IN-STOP сделать?
Severynin
Гость 92.100.*.*
24-10-2017 18:33
IN STOP не помог. После перезагрузки так же не возможно читать меню, сплошные квадратики и части букв. EZ ADJUST и IN START отображаются нормально.
ШЕФ3
аЦкий открывун
24-10-2017 20:51
Lek писал:
шок Тогда это точно не проц, обновить пробовал? СофтВаря имею в виду.
Severynin
Гость 92.100.*.*
24-10-2017 21:21
В том то и дело, что отображается нормально. Вопрос как обновить????? Ведь в меню одни кракозябры.
ШЕФ3
аЦкий открывун
24-10-2017 21:33
Lek писал:
Lek, В слепую можно попробовать, ща расскажу. В сервисе посмотри какое у тебя "софтВаря", посмотри - есть ли более позднее.
Severynin
Гость 92.100.*.*
24-10-2017 21:35
Буду признателен :beer:Софтваря вроде как 05.05.35.01
ШЕФ3
аЦкий открывун
24-10-2017 21:45
Новее то есть?
У эЛГэ?
Добавлено 24-10-2017 23:45
Мнелень лазить гы-гы
Severynin
Гость 92.100.*.*
24-10-2017 21:46
Нет, это последняя, вчера скачал с офсайта.
ШЕФ3
аЦкий открывун
24-10-2017 21:52
В ТиВи = последняя?
Severynin
Гость 92.100.*.*
24-10-2017 22:07
Получается, что да.
ШЕФ3
аЦкий открывун
24-10-2017 22:12
Тогда ты не обновишь! С еММс ты работать не умеешь, я так понимаю, остаётся одно (нет 3 варианта) = 1. отдать тому, кто умеет; 2. Купить майн; 3. обменять майн с доплатой у того, кто умеет. гы-гы
Добавлено 25-10-2017 00:14
Lek, Оборудование (прогер) надо покупать было, года этак 3 - 4 тому назад, но и сейчас ещё не поздно!
Добавлено 25-10-2017 00:16
ЗЫ Попробуй EEPROM чистую, эту не три, оставь, можешь слить и положить здесь, я сравню с рабочей.
Severynin
Гость 92.100.*.*
24-10-2017 22:29
eMMc увы шить нечем.
ШЕФ3
аЦкий открывун
24-10-2017 22:34
Гляну завтра, чистую попробуй, модэль, серийник введёшь.
Severynin
Гость 92.100.*.*
24-10-2017 22:36
Спасибо за содействие. А донора в принципе уже нашел, Целикового с битым матрасом.
ШЕФ3
аЦкий открывун
31-10-2017 07:10
Нет там ни чего, я ему дал сцыль в личку на попробовать.
Добавлено 31-10-2017 09:11
ЗЫ в смысле того что могло бы помочь.
Edward935
31-10-2017 10:00
этот "дефект" статический и относится ко всему, что связано с управлением матрицой (т.е. T-control board & LCD). ты хорошо (и аккуратно!) промой до "нежного" блеска конакты флет-кабелей для начала...
Vlad-1966
31-10-2017 10:56
ШЕФ3 писал:
-вообще-то особых проблем нет http://webos-forums.ru/topic3157.html
но очень сомневаюсь, что это может помочь. Шлейфа-бы передёрнуть, до создания темы, от т-кон к планкам.
ШЕФ3
аЦкий открывун
31-10-2017 15:10
Vlad-1966, У него я так понял в Юзверском меню идут "крокозябрины", а в "сервисе" нормально отображается, сне кажется что то слетело и шлейф тут не при делах. Именно эту сцыль я ему и кидал в личку гы-гы
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 39LB650V-ZE цветной шум на половине экрана. На страницу 1, 2  След.
  • LG 42LC25R не понятное изображение в правой половине экрана
  • LG 39LB650V слетает прошивка EEPROM
  • LG 39LB561V-ZE Дефект строк на половине матрицы
  • Polar -цветной телевизор с ЖК экраном
  • LCD SONY китай негатив, цветной муар
