Lex0505 Участник Сообщения: 81
Доброго всем времени суток!
MainBoard: EAX65388003
PSU: EAX65423701
T-con: V390HJ4-CPE1
LCD: NC390DUN VXBP1
Короткая предыстория: принесли на ремонт телевизор после другого сервиса без подсветки. Заменил подсветку полностью. При обратной сборке выявился неприятный дефект - не появилось изображение...
Как это выглядит: если от t-con к дешифраторам (драйверам) подключено оба шлейфа - имеем равномерную заливку черным цветом, если оставляем шлейф только на правую половину (если смотрим на лицевую сторону матрицы) - имеем вполне нормальную картинку, поведение t-con без аномалий. Если оставляем шлейф только на левую половину матрицы - имеем нормальное изображение в нижней части (сантиметров десять), все что выше - с дефектом, при этом на t-con начинает греться CMI cm508. Белая заливка строк не статичная, проявляется только при условии изображения и совпадает с ним по высоте (как, например, таблица на фото), с изменением изображения на черный фон достаточно плавно меняет цвет.
Проверено двумя t-con'ами, ситуация аналогичная.
По замерам на t-con:
OE1 - 0.42
OE2 - 0.42
CKV - 1.92
POL - 1.64
STV - 0.01
A_TP1 - 0.21
GM17 - 0.03
GM2 - 0.03
VCL - 0.42
VGH - 0.17
VAA - 0.02
B_TP1 - 0.21
SCL - 3.27
SDA - 3.27
Vin - 11.78
Замеры при полностью подключенных дешифраторах. Но если отключить дефектную половину - изменятся GM17 - 2.49, GM2 - 13.8, VCL - 7.7, VGH - 25.6, VAA - 17.5. При подключении только дефектной половники - GM17 - 2.49, GM2 - 13.8, VCL - 6.6, VGH - 21.1, VAA - 17.5
Собственно, зашел в тупик, платы дешифраторов перелопатил, КЗ не нашел, следов залития тоже не вижу. Шлейфы мять и прижимать пробовал - реакции не получил, ну, собственно, вроде логично.
Прошу поделиться опытом и предположениями, на что обратить внимание.
Перевести t-con на диагностику подав только +12 - не удалось, равномерная черная заливка, подозреваю, что не все условия выполнил, но пока других не нагуглил.
Матрица, кстати, с "ушами". |
boxer69 Участник Сообщения: 785
| Lex0505 писал: | | Собственно, зашел в тупик, платы дешифраторов перелопатил. |
Стекло-то там вроде как и ушастое. Скорее всего что-то оторвал при снятии. NT39567H-C5270A очень часто не замечают умельцы при подъёме стекла  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11880
И уголок не обломан при сборке? |
| Vlad-1966 писал: | | И уголок не обломан при сборке? |
Разбирать однозначно и всё просматривать. |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1053
| Lex0505 писал: | | Проверено двумя t-con'ами, ситуация аналогичная. |
?.....ХЗ ЗАЧЕМ...НУ КАК вариант
| Lex0505 писал: | | Но если отключить дефектную половину - изменятся GM17 - 2.49, G |
Добавлено 09-07-2018 22:25
Lex0505, .......ты аккуратно снимал-ставил стекло?
ибо
| Lex0505 писал: | | без подсветки. Заменил подсветку полностью |
Б-Я-Д-А!!!!!!!  |
И90 Участник Сообщения: 2424
Lex0505, проблемная матрица, в технофлейме обсуждалась на 5 или 6 странице. |
И90, ..уверен!
Добавлено 09-07-2018 23:04
И90, | boxer69 писал: | | Стекло-то там вроде как и ушастое. |
Добавлено 09-07-2018 23:05
У самого с такой матрицей аппарат. Не убьёшь при разборке, так сама сдохнет  |
И90, ....помнишь я тему в технофлейме создавал про..... матрицы? ...вот и меряй ..начиная от CLK1... И ДАЛЬШЕ ПО ПОРЯДКОВОМУ НОМЕРУ........ещё раз повторюсь.
| Тайфун писал: | | Б-Я-Д-А!!!!!!! |
При наличае "трясущихся" рук.
| И90 писал: |
У самого с такой матрицей аппарат |
тоже трусит?
Добавлено 09-07-2018 23:19
Добавлено 09-07-2018 23:20
не путай самцов с лыжей |
Тайфун, трясучкой не страдаю. Советы твои мне тоже не нужны, не актуально уже.  |
И90, А вот если бы прислушались к той теме то и не пришлось бы "отделять мух от котлет".типа....
| И90 писал: | | проблемная матрица, в технофлейме обсуждалась на 5 или 6 странице. |
.и тем более не пришлось бы полагаться на опыт....типо....
| boxer69 писал: |
У ТС не было бы вопросов!! |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1153
вся беда в ушах, точнее в скотче, которым эти уши приклеены к рамке пластмассовой..
вторая беда это после мастеров, которые не приклеивают ухи на место, оставляя при этом болтающийся скотч на них. скотч прилипает к лицевой рамке и следующий мастер попадает на стекло
хорошо если только с одной стороны  |
| boxer69 писал: | | Lex0505 писал: | | Собственно, зашел в тупик, платы дешифраторов перелопатил. |
Не вроде, именно ушастое, выше уточнил.
Не исключено, что ранее могли и дернуть и закоротить, вопрос, как это решается сейчас.
Добавлено 10-07-2018 06:38
| Тайфун писал: | | Lex0505 писал: | | Проверено двумя t-con'ами, ситуация аналогичная. |
ибо
Б-Я-Д-А!!!!!!!  |
Был недалеко t-con живой совсем недорого, взял подкинуть на пробу.
Всегда аккуратно снимал и ставил стекло. И на старуху бывает проруха, ессно, НО, я бы заметил, думаю.
Да и в общем-то вопрос не в том, кто виноват, а что делать=) Принципиально добиться от панели рабочего состояния, но не совсем понимаю, что для этого потребуется, именно таких косяков раньше не встречал, первый опыт подобного плана.
Добавлено 10-07-2018 06:41
| ТВ-Сервис (аудио) писал: | вся беда в ушах, точнее в скотче, которым эти уши приклеены к рамке пластмассовой..
А был ли мальчик? Из всех матриц, что мне попадались, приклеенных ушей не видел нигде...
В нашем случае, с одной стороны...
Добавлено 10-07-2018 06:43
| Тайфун писал: | И90, А вот если бы прислушались к той теме то и не пришлось бы "отделять мух от котлет".типа....
| boxer69 писал: |
А можно ссылку на "ту тему"? |
Lex0505, клеят уши и с обоих сторон тоже ты уж поверь на слово и на 32-х попадалось. |
| И90 писал: | | Lex0505, клеят уши и с обоих сторон тоже ты уж поверь на слово и на 32-х попадалось. |
Сомневаться не стану, не АСЦ, никем не окопанных телевизоров редко приносят.
Так и все же, предположим, дело в ушах, как проверить/опровергнуть догадку. |
Главный специалист по ушам у нас Тайфун. Щас проснётся и двинет теорию.
Добавлено 10-07-2018 09:25
ТВ-Сервис (аудио), про скотч и уши. Лишний он там, аккуратно отдираю и выкидываю. |
Мужчины, закрался вопрос, на который я пока не могу найти ответа - в чем смысл клеить уши с двух сторон?
Ну и вопрос по поводу "отрывания" - просто аккуратно отделяем ухо от стекла? |
iv-9 Участник Сообщения: 1590
По ходу эта матрица легко и быстро снимается вместе с рамкой, на которой лежит, ничего отклеивать не нужно (время и нервы тратить на 12 ушей). Можно на время снятия прихватить верх матрицы к рамке скотчем, планки загибаются и тоже прихватываются к стеклу скотчем, рамка отщелкивается легко, снимаешь и ложишь. |
ki-2873 Участник Сообщения: 150
iv-9,  |
| iv-9 писал: | | По ходу эта матрица легко и быстро снимается вместе с рамкой, на которой лежит, ничего отклеивать не нужно (время и нервы тратить на 12 ушей). Можно на время снятия прихватить верх матрицы к рамке скотчем, планки загибаются и тоже прихватываются к стеклу скотчем, рамка отщелкивается легко, снимаешь и ложишь. |
Круто, какую практическую пользу это несет сейчас? |
| Lex0505 писал: | | в чем смысл клеить уши с двух сторон? |
Lex0505, Закон ома помнишь?.....минимизировать сопротивление затворных линий на больших диагоналях и на "старых технологиях"
Добавлено 10-07-2018 12:42
| И90 писал: | | Щас проснётся и двинет теорию |
была бы та теория!!!! её пока нет...но это пока!!!  |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 5990
Lex0505, отрежь все дорожки, которые идут в бок, на больной стороне
Добавлено 10-07-2018 14:59
| Lex0505 писал: | | предположим, дело в ушах, как проверить/опровергнуть догадку |
Добавлено 10-07-2018 15:02
| boxer69 писал: | | Скорее всего что-то оторвал при снятии |
Изо было бы, на сколько помню |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7221
| Kuzmi4 писал: | | Lex0505, отрежь все дорожки, которые идут в бок, на больной стороне |
| И90 писал: | | аккуратно рви ухи с больной стороны |
Kuzmi4, И90, варвары , вы что советуете ? Ему же потом клиент уши самому надерёт .
Есть же гуманный способ всё проверить без обрывания ушей ...  |
| rammer писал: | | Есть же гуманный способ всё проверить без обрывания ушей . |
Отрезать болгаркой вместе с краешком стекла ? |
| rammer писал: | | Есть же гуманный способ всё проверить без обрывания ушей ... |
как? |
| Lex0505 писал: | | iv-9 писал: | | По ходу эта матрица легко и быстро снимается вместе с рамкой, на которой лежит, ничего отклеивать не нужно (время и нервы тратить на 12 ушей). Можно на время снятия прихватить верх матрицы к рамке скотчем, планки загибаются и тоже прихватываются к стеклу скотчем, рамка отщелкивается легко, снимаешь и ложишь. |
Не сейчас, а вообще. |
iv-9, на маленьких панелях предложенным способом можно, а на средних и больших стрёмно как то. Разобрать то можно, а вот собирать - так ну его в качель... |
| iv-9 писал: |
И вообще - тоже не всегда полезно, есть очень жидкие рамки, но с дюже цепкими защелками.
Сдуру можно и не такого наделать. Скорее дело все же в аккуратности и смекалке. Что лучше применить в тот или иной момент. |
вам в открытой теме рассказать ? Женя , я же писал в соответствующих темах как и что нужно сделать . Испанцы или мексиканцы , а может итальянцы даже кино на трубе выложили , а вы всё по старинке зарезать , отрезать , оборвать ...
| Тайфун писал: | | rammer писал: | | Есть же гуманный способ всё проверить без обрывания ушей ... |
как? |
Я так понимаю, смотреть дороги от стекла до шлейфа на t-con (если они идут транзитом) и перекрывать их кусочком скотча. Ну что ж, попробуем=)
Отрывание "ушей" тоже вижу как крайний вариант, если не пролезет фокус со скотчем. |
