[ Тема закрыта ] LCD LG RZ-20LA70,нет изображения,,OSD,звук есть
flach
07-08-2009 12:33
Доброе время суток,прошу помощи ,имеется телевизор LCD LG RZ-20LA70,,шасси не могу опознать ,состав проц MICRONAS VCT49XYFC7,VIDEO -GM2221-LF,дефект НЕТ изображения ни с тюнера ни с входов, а звук есть,OSD В ПОРЯДКЕ,.. напряжения с м.п -норма,единственное на что обратил внимание потемнение платы с другой стороны видеопроца. натолкните на умную мысль .спасибо.
vovan_j
Гость 94.179.*.*
07-08-2009 12:37
flach, Ты хоть знаки препинания правильно расставь.А то непонятно ничего.
НЕТ изображения с тюнера,а с входов есть?Или НЕТ изображения с тюнера и с входов,а звук есть? Или НЕТ изображения только с тюнера,а звук есть? помираю со смеху!
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
07-08-2009 12:41
flach, а снех то есть с тюнера?
flach
07-08-2009 14:41
vovan_j, ], изображения вообще нет,звук есть, LARTER, снега нет ,подсветка горит ,вся служебная информация присутствует
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
07-08-2009 14:50
проверь 3 детали тюнер, фильтр ПАВ, проц.
Добавлено 07-08-2009 15:15
да кстати если звук есть то 2 дитали отпадают, одна остается. помираю со смеху!
vovan_j
Гость 95.134.*.*
07-08-2009 15:29
LARTER, Звук есть,а изо..звиняюсь,сАабражения совсем нет гы-гы
flach
07-08-2009 15:43
по поводу проца-вполне резонно заметилLARTER, ...
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
07-08-2009 15:44
flach, ,остается прошить, но это скорей всего не поможет, ну а потом менять его.
binifica
07-08-2009 17:14
1.No raster, via AV (video and S-video modes-Check ic800 and ic851,L1219,L1210,L1212,ic901,TU1000,X11,X900,
2.No picture. via tuner. -Replace tuner.
flach
07-08-2009 18:35
слушайте народ,я думал LARTER, иронизирует по поводу тюнера...но binifica, тоже об этом пишет...может кто нибудь сможет пояснить причем тут тюнер,я всегда думал что если есть звук.-тюнер отпадает....прошивка-может,комутация,но Тюнер шок .....
tit7861
07-08-2009 18:55
помнится, что этот скалер не должен так сильно в работе греться, его температура должна быть даже немного меньше чем у VCT49..
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
07-08-2009 19:52
flach, в данном шасси, выход с тюнера IF так что делай выводы.
Добавлено 07-08-2009 19:56
tit7861, Олег, ты с автором про разные вещи, VCT49 и есть видеопроц.
tit7861
07-08-2009 20:36
LARTER, Cаша я понимаю что VCT49 и есть видепроц, я просто про температуру...
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
07-08-2009 20:48
tit7861, vct да греются, а скалер у него живой точно, поглядим как будет автор мыслить.
status DNA
07-08-2009 20:58
Если перепрошивка проца непоможет, то ОН самый и есть...VCT49, просто дохнуть там больше нечему.
Volocha
08-08-2009 06:06
А чего там NVM-ки то нет что ли, так прям сразу и за проц.
flach
07-10-2009 23:22
binifica, спасибо проблема решена,после замены тюнера-работоспособность телевизора восстановлена улыбка
pub50395
Гость 92.124.*.*
10-10-2009 12:09
LARTER писал:
Парни, где найти схему на этот телек? Скинте в личку
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD LG RZ-20LA70,нет изображения,,OSD,звук есть
  • LG RT-42PX11 нет изображения, звук есть.
  • LCD WEST32E63E2 ЗВУК ЕСТЬ, ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕТ.
  • Hyundai H-LCD2000 Нет изображения, звук есть
  • Toshiba 32WL65Rs звук есть, нет изображения.
  • Mirai T20028 нет изображения, звук есть.
