LG RT-42PX11 нет изображения, звук есть.
vadim315
18-07-2013 22:15
Данная плазма пришла в ремонт с вертикальными шумовыми полосами вместо изображения (классика), битый нижний Yскан. Поменял скан на новый, поменял все алюминиевые емкости в игрек плате, и черт меня дернул почистить от пыли лоджик. Вобшем телик после ремонта заработал но не долго, пол дня, после чего пропало изображение. При включении растр появляется на долю секунд с шумами и пропадает звук есть. Подозрение сразу пало на лоджик на его долбаный камень LGPCMv12H23 тот что паеный по технологии ВГА. Ну перекатать его нет никакой возможности. Пришлось его сверху прижать, все заработало, клиента предупредили! На новую плату он не кололся.
Лоджик
Камень лоджика
игрек после ремонта
 Описание: битый Yскан
 Размер файла: 98,5 КБ
 Просмотрено: 692 раз(а)
VVF
20-07-2013 21:06
vadim315 писал:
..Пришлось его сверху прижать, все заработало, клиента предупредили! На новую плату он не кололся.
это типовуха для данного лоджика, жди повтора в ближайшие недели. Сразу припоминаются MDFS-ы Тошибовские с пенопластом недовольство, огорчение
vaso5
Замечательный сотрудник
21-07-2013 02:08
VVF, я вот два дня думаю, в чём энциклопедичность данной методы улыбка
vadim315 писал:
какая печалька. Тема достойная ныцыклапедии
21-07-2013 07:20
vaso5, посмотрим за развитием темы ... "Метода" - не более чем для диагностики. улыбка
vaso5
21-07-2013 23:42
vadim315 писал:
ну-ну...
Гафур
Спринтер
26-07-2013 10:51
vadim315, А ,,пошатать" так сказать не пробовал? Помогает, когда не контачат шары.
VVF
26-07-2013 17:21
Гафур, если перекатать нет возможности, то пошатать скорее всего тоже.
Список форумов» Энциклопедия ремонта» ЖК и Плазма» LG RT-42PX11 нет изображения, звук есть.
  • Mirai T20028 нет изображения, звук есть.
  • Philips Q543,3E LA нет изображения, подсветка и звук есть.
  • ТВ Samsung LE26R81BS/KLG пропадает звук.
  • По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
  • Повышение чёткости изображения для ряда LCD телевизоров.
