GPS Pioneer 5807BF проблема с подкл. в\камеры.
Связист
28-11-2009 21:07
В этой моделе есть А\В вход. Переключается автоматически при наличии видеосигнала на входе. Перепробовал штук 10 камер-не переключается на видеовход. Зато от DVD переключается и нормально работает. Есть предположение что дело в цвете. ДВД выдает сигнал PAL. Камеры я пытался подключить ч\б.
Второй вариант какой-то порог уровня сигнала.
Все камеры по качеству разные от 320 до 480 ТВЛ.
В чем тут проблема?
Кабель, камеры исправны. Проверено на другом мониторе.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
29-11-2009 04:38
Дело не в наличии цвета,полагаю,а в уровне сигнала.
Как вариант - попробовать цветную, если не получилось - прикладывать осцилл,для выяснения разницы в сигналах.
Связист
30-11-2009 18:55
MICHAIL, Все-таки дело в цветности. Воспринимает только PAL, причем в высоком разрешении более 480 ТВЛ. Пробовал ч\б камеру. Даже с более высоким разрешением . Не переключает. Хотя сигал с DVR к которому подключены 4 камеры ч/б низкого разрешения полностью воспринимает. Пока не знаю как, но чувствую, что надурить его можно....
Список форумов» Другая аппаратура» GPS Pioneer 5807BF проблема с подкл. в\камеры.
  • Pioneer 7003-bf проблема с навителом
  • VGA камеры от телефона
  • ТВ Фотон 35ТБ-407 подключение камеры видеонаблюдения
  • Вдомофон КОСОМ KVM524RG-подключение 2й камеры.
  • необходимо писать на винт av сигнал с камеры слежения
