Нужна помощь по инвертору Furbag IN160
radiopest
25-02-2015 15:55
Коллеги, подскажите пожалуйста!
Есть инвертор, Furbag IN160. В один некий момент он перестал регулировать ток (даёт только максимум).
Внутри стоит микроконтроллер st7flite05m6tr. На его 8 вывод приходит регулируемое напряжение с подстроечного резистора установки свар. тока (меняется от почти 0 до примерно +5В). С 14 ноги уходит PWM сигнал (импульсы), которые через некую обвязку и оптрон уходят в силовые первичные цепи...
Так вот этот PWM не меняется от регулировки тока. Означает ли это плохой "приговор" микроконтроллера? Куда ещё можно посмотреть?
Всем спасибо за интерес!
26-02-2015 00:55
radiopest писал:
- в мануал и т.п. на него - инфа была по калибровке и т.п.
radiopest
26-02-2015 02:12
Было бы... Есть не полностью соответствующая схема
http://monitor.net.ru/forum/fubag-in-160-download-30234.html
Snas
28-02-2015 08:06
Может вот
Список форумов» Другая аппаратура» Нужна помощь по инвертору Furbag IN160
  • сварочный Fubag in160 опознать SMD транзистор
  • нужна помощь с ресанта саи 160
  • Xbox 360 нужна помощь!
  • brother bes963bc нужна помощь
  • нужна помощь в опознании детали
