нужна помощь в опознании детали
TAL
27-11-2017 22:07
Всем здравствуйте . На плате ПЧ стоят пара микр корпус sot89 похоже это стабилизаторы напряжения , в интернете ничего не нашел - может кто сталкивался ? Прошу помощи
KENT
27-11-2017 22:39
Модель ПЧ- ?
Похоже на стабилизатор 3.3V.
TAL
28-11-2017 09:13
ПЧ нонейм . стоит в беговой дорожке . хотелось бы точный вариант получить что бы знать 3.3 вольт или 3.1 или может это вобще не ИОН.
28-11-2017 14:50
TAL, укажи распиновку.
TAL
28-11-2017 20:20
не понял , распиновку чего - sot89?
28-11-2017 20:57
TAL писал:
Если предположить, что это LDO - вход, выход, GND ?
Или ты думаешь, что все LDO в корпусе SOT-89 имеют одинаковое назначение выводов?
TAL
29-11-2017 15:49
зачем гадать на кофейной гуще ? если есть данные по такой маркировке - можно смотреть напряжение по выводам , а придумывать что там могло быть -бред. кроме этих 2х микр там много чего могло сдохнуть. Сумасшедший!
29-11-2017 16:32
TAL писал:
TAL писал:
Диалог не состоялся. Уговаривать не буду, извини Досвидание
Список форумов» Другая аппаратура» нужна помощь в опознании детали
  • Xbox 360 нужна помощь!
  • нужна помощь с ресанта саи 160
  • brother bes963bc нужна помощь
  • Нужна помощь в ремонте осцилографа С1-93
  • Нужна помощь с ремонтом ресанта 250 SH
