GMI Предупреждений: 2 Сообщения: 419
шасси MS9 ,процессор MST9S88L, TMDS341A, блок питания HLP-23A01, инвертор HIPC-1654E/HIU-812-M(S), собран на микросхеме BD9897FS.LM2901,LM2904,FDD8447L
Телик изначально не сразу включался потом промежутки увеличивались. Пока совсем не помер.
При включений загорается синий индикатор (не сразу, много раз нужно нажать на Power). Телик включается управление работает. После 20 сек работы отключается в дежурку. При работе ТВ эти 20 сек свистят ОБА инвертора.
ЧТО сделано: Предохранители по питанию на обоих платах исправны +24в присутствуют и там и там. Ключики FDD8447L целые и там и там звонятся одинакова.Выхода БДшки 2,3,31,32, на землю показывают одинаковое сопротивление. Поменял BD9897FS на мастере. (больше пока нет BD9897FS) результат тот же. Обмотки трансов выходные показывают по 23 ома. Такое впечатление что инверторы исправны. Может лампы? Какой эквивалет прилепить чтобы проверить работу каждого инвертора? Осцила нет чтобы проверить форму импульсов на выходах БДшки.
Добавлено 10-01-2015 12:46
Доработку инвертора как советуют в инете не делал |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3592
| GMI писал: | | Доработку инвертора как советуют в инете не делал |
GMI, Там жеж от повышеной напруги вроле стаб-он ставится, но сделай. Ёмкости чесани на ESR (в ИБП тоже), По инвертору он в st-by падать не должен ! |
ШЕФ3, Емкости которые в инверторе? |
GMI, Даже на майне . Тело то - старое. |
jenek Предупреждений: 1 Сообщения: 459
Ставлю на лампы! Открой,посмотри,пропаяй |
HOOLIGAN-1105 Участник Сообщения: 185
| GMI писал: | ..
При включений загорается синий индикатор (не сразу, много раз нужно нажать на Power). Телик включается управление работает. После 20 сек работы отключается в дежурку. .. |
Не знаю лампы или нет , но у бибика и БП мозги выносят , у тебя дефект как связанный с ёмкостью , пробегись по источнику. И свист от трансов вероятно, если напруга не та |
urup56 Участник Сообщения: 179
Уже писали: емкости на ESR, после ремонта сделать ,доработку,в поиске найдёшь. |
Несколько литов заменил в БП + в обоих инверторах 330*35 все сменил дефект остался. Оба инвертора свистят и работают 20 сек. Непонятно почему телик запускается не с первого раза. Нужно разбираться основательно.Надо иска осцил. Доработку инвертора сделаю после завтра, Отпишусь. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3664
| GMI писал: | | После 20 сек работы отключается в дежурку. При работе ТВ эти 20 сек свистят ОБА инвертора. |
При отключении инвертеров, телик в дежурку так же отключается?
| GMI писал: | | Поменял BD9897FS на мастере. (больше пока нет BD9897FS) результат тот же. |
Надо было с слейва начать, 90% в нем трабл бывает. |
LARTER, | LARTER писал: | | При отключении инвертеров, телик в дежурку так же отключается? |
Да так же. |
ankorservis Участник Сообщения: 932
GMI, проверь сопротивления возле микросхемы инвертора на предмет соответствия номиналу |
| GMI писал: | LARTER, | LARTER писал: | | При отключении инвертеров, телик в дежурку так же отключается? |
Да так же. |
Так инвертор отпадает тогда , БП должен чётко питать , и майн должен уверенно стартовать и без инвертора , а не с 20 раза |
| HOOLIGAN-1105 писал: | | БП должен чётко питать , и майн должен уверенно стартовать и без инвертора , а не с 20 раза |
GMI, Смотри, что с флэшью, состав дополняй ! |
loony Участник Сообщения: 370
ШЕФ3 А флешь каким боком-ведь GMI писал,что 20 минут работает а потом в дежурку валится .У мну был на днях LD2213SU с такими симптомами.Проц и стабы на майне калились сильно-пришлось емкостя косить(по питанию процессора).Температура процессора заметно снизилась и дефект ушел. |
| loony писал: | | пришлось емкостя косить(по питанию процессора) |
loony, Это 2 дня тому назад предложено было , можно было сделать. |
ШЕФ3 Топикстартер не ищет легких путей.  |
Угробил сегодня плату инвертора слейв (сын угробил) Напотолам молотком как раз у БДшки! пойду её искать в Коммерческом Разделе. А пока параллельно занимаюсь Mainом |
telezavr Участник Сообщения: 3945
| urup56 писал: | | после ремонта сделать ,доработку,в поиске найдёшь. |
И что там дорабатывают доработчики? Причины доработки?Уже видел доработанные,но сдохли,так как их просто надо было починить правильно изначально,а не"дорабатывать"
Добавлено 14-01-2015 04:15
| GMI писал: | | А пока параллельно занимаюсь Mainом |
Молоток спрячь. А погреть нельзя было изначально:питатель,майн и найти дохлые литы.Они ведь не всегда пухнут на счастье мастеру  |
Заменил литы по питанию процессора, там где 1117 стабилизаторы по +3,3, +2,5в. Сейчас телик стартует нормально горит синий диод в дежурку не уходит. Подключил мастер слейв сломан подсветка вспыхивает на 2 сек. и гаснет синий диод горит. естественно слейва не хватает Буду заказывать 6632L-0504A а дальше видно будет. |
GMI, все в ожидании чуда  |
CTX Участник Сообщения: 949
telezavr, прав.В этих ВВК не надо делать доработку (проверено, с доработкой не работает)
BD и пара транзисторов. |
| CTX писал: | | BD и пара транзисторов. |
BD не всегда,чаще только транзюки и внимательность в поисках причины их смерти,иначе повтор... |
Прилепил другой инвертор телик работает. Всем спасибо. Закрыто. |
