[ Тема закрыта ] AKIRA LCT-20KX1LST полосит.
Voldemar62
13-05-2009 10:24
Состав:SAA5264PS/M3/0104
SAA7117A
MASCOT VP2
Фото платы,название матрицы,дефекта прилагаю.После включения обычно работает несколько минут,
затем снизу начинает полосить,полосы за несколько секунд
переходят на весь экран,и изображение пропадает полностью,
экран или темный или рисует разную хрень( обычно цветные квадраты
разного размера).Если на программе есть телетекст,то бывает вылезают
строки из телетекста.При этом подсветка остается всегда.Звук может остаться,
может начать заикаться.Управление может работать,а может не реагировать
ни на что,пока не отключишь сеть.
Питание подставлял с другого,такого же.
После пропайки феном части платы,где находится видеопроц и скалер
отработал пару дней,потом все по-новой.После повторного прогрева отработал день,
а сегодня при включении только включается подсветка и больше ничего.
Мучаю его дней 10.Задолбал!
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
13-05-2009 10:32
Voldemar62, Что с напругами происходит во время проявления дефекта?
Voldemar62
13-05-2009 10:41
Пока Тв несколько дней работал,я составил целую таблицу по питаниям,
и когда дефект снова проявился никаких изменений не нашел.
Почти в тему.Владимир Семеныч был пророком,иначе как он мог
знать,что нас ждет!
MISHEL 67
13-05-2009 10:43
Voldemar62, судя по фото дефекта у тебя проблема в плате скалера.Стоит 40-й самсунг почти с похожей проблемой,ждёт матрас,т.к. Т-con не поставляется. недовольство, огорчение
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
13-05-2009 10:47
Voldemar62, попробуй прогреть T-con/
Voldemar62
13-05-2009 12:34
Спасибо.
Пока сделаю паузу до завтра.Другой работы полно.
Postal2
13-05-2009 18:41
Судя по словам "паял феном" литы под замену, сразу. А потом думать. (литы при прогреве ненадолго улучшаются) Начинать со стабилизаторов (особенно около зелёного колечка). Помельче - в первую очередь. Момент, когда можно было точечно греть паяльником, упущен.
Voldemar62
14-05-2009 18:12
Подскажите,пожалуйста на сколько вольт стабилизатор трехногий EH13A.
По шиту непонятно,вроде регулируемый. В данном месте нога adj сидит
на корпусе,на входе 5в на выходе 1.7в.
Все правильно.Это питание SAA7117 .101 нога.
Поменял кварц скалера 12.000.Пока работает.Посмотрим,что будет дальше.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» AKIRA LCT-20KX1LST полосит.
  • Akira LCT-20KX1LST нет изобажения, звук есть.
  • AKIRA 26MT05ST - полосит и зависает картинка
  • LCD Philips 26PF3320/10 полосит изображение.
  • SONY KDL-26S3000 - нет изображения, звука, полосит.
  • CHINA SONY 40", ch. MST6M16JS-D V16, полосит изображени
