Roman_Nikolaevich Участник Сообщения: 709
Добрый день.
Хочу обсудить станок ORMA AIR SYSTEM 25/14 (2002 год) мембранный пресс.
Может кто-нибудь работает с подобным прессами? Интересуют режимы работы и внесения изменений в конструкцию, с целью уменьшения количества брака.
Станок всегда доставлял массу проблем предприятию, кое какие изменения мы уже внесли, кол-во брака уменьшилось, да и ломаться стал значительно реже.
Мы используем пресс без мембраны (наша давно порвалась замены не нашли, а ну и …. с ней )))
Пресс работает следующим образом:
1) Стол с пленкой и деталями закатывается в пресс
2) Пресс закрывается
3) Начинается предварительный прогрев (waiting 1)
4) Сверху стола начинает откачиваться воздух (пленка прилипает к верхней алюминиевой плите и нагревается до заданной температуры)
5) «Верхний вакуум» отключается, воздух откачивается снизу стола (происходит разряжение воздуха) пленка при этом остаётся на верхней плите.
6) Продолжается откачка воздуха снизу, подается давление воздуха сверху. (пленка обтягивает детали из МДФ)
7) При давлении сверху более 2.2 атм. отключается «нижний вакуум», продолжается подача давления сверху.
8) Подача воздуха прекращается, пресс открывается и выкатывается.
Были очень большие проблемы из-за режима № 5. Он должен длиться не более 5-7 секунд, на нашем станке он длился 12-16 секунд, при этом разрежение было настолько сильным, что верхний алюминиевый лист прогибался вниз, издавая страшные звуки. Со временем из –за этого пришли в негодность все родные тэны (они находятся на верхней плите) тэны пришлось ставить самодельные (из-за высокой цены оригиналов), этих тэнов хватало не на долго из-за постоянного прогибания. Мужики говорят, что пресс порой приходилось разбирать по нескольку раз в день!!! С помощью «клавиатуры программирования», можно выбрать продолжительность этого режима, но даже если ставил на 1 секунду- всё равно откачивал не меньше 9 секунд , в итоге вообще на ноль поставил, режим теперь просто пропускается. Пришлось, в связи с отказом от этого режима, уменьшить скорость подачи «верхнего давления» в режиме №6. Думаю вернуть режим №5, но не при помощи пульта, а включив реле времени непосредственно в схему управления пневмоклапанами…
Были проблемы и с режимом №4. Дело в том, что насос качает довольно-таки резво, а регулировки мощности он не имеет, в результате некоторая пленка рвалась при притягивании к верхней плите. Уровень вакуума регулировался подтравливанием воздуха через специальный краник. Но нужно было сначала сильное подтравливание (чтобы пленка не порвалась), затем слабое чтобы пленка хорошо притянулась к столу. Заменил краник специальной «хренотенью» (собранной из всякой херни) для регулировки подтравливания воздуха :-)
С тех пор (уже пол года прошло) не одной пленки не было порвано при прохождении этого режима.
Брак иногда всё равно случается:
1) Происходят так называемые «защипы пленки» Включение «нижнего вакуума» не помогает. У кого есть подобные проблемы - пишите.
2) Иногда мелкие частички пыли попадают на обтягиваемые детали под пленку, в результате потом на пленке мелкие пупырышки. Нужно придумать, как эффективно бороться с этой пылю.
3) Защитный слой пленки иногда пригорает к верхней алюминиевой плите пресса. Нужно придумать, как эффективно бороться с этим нагаром. |
вчера попер брак
причину пока не установил... может просто не правильно режимы выставлены...
вот фото брака, одновременно появляются и пробоины и защипы...
причем брак был неоднократным, но всегда в одних и тех-же местах . нагреватели проверил - рабочие.
в ближайшее время (20-06-2011) меняли теплообменник (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=393005) но до вчерашнего дня брака не было, так что вряд-ли он виноват.
Есть мысли по этому поводу? |
Murka Профессор Сообщения: 2511
Roman_Nikolaevich, Температура и влажность в помещении поменялись вот режим и изменился. |
| Murka писал: | | Roman_Nikolaevich, Температура и влажность в помещении поменялись вот режим и изменился. | да, от части может быть, пожалуй надо как-то вносить небольшие изменения в режим работы, в зависимости от температуры в помещении...
Да и компрессор скоро менять будем - наш воды очень много гонит.
Тем не менее, сегодня брака почему-то весь день не было, не одного! Хотя Я ничего не менял, оператор утверждает что вчера работала в том-же самом режиме что и сегодня...
Вообще это станок очень капризен к настройкам, операторы подбирают температуру чуть ли не для каждой пленки... |
сюткин Новичок Сообщения: 16
Обычная ситуация-экономия на КИП. важные параметры температура и давление/вакуум желательно измерять одновременно двумя-тремя приборами, режим №5 в нём можно отрегулировать скорость нарастания вакуума, либо сбросом как в №4, или поставить дроссель.
Так называемые пробоины и прилипание к плите - возможны от локального нагрева плиты, либо термоэлементы не стабильны по длине. Возможна грязь. |
сюткин, с вами согласен на 100%
насчет температуры верхнего стола - датчики измерения этой температуры, в данном станке никак не учитывают то, что температура по краям будет ниже чем в центре, в зависимости от температуры в помещении. Можно конечно частично компенсировать это более плотной намоткой нихрома по краям, но опять-же это не будет учитывать изменения температуры в помещении....
Насчет режима номер 5 - тоже была такая мысль... можно вторую "хренотень" поставить или перенести существующую....
| сюткин писал: |
Так называемые пробоины и прилипание к плите - возможны от локального нагрева плиты, либо термоэлементы не стабильны по длине. Возможна грязь. | вот здесь очень интересно - можно поподробнее? |
