скорость воспроизведения ORION TVR 1488
Список форумов» Видеомагнитофоны
инкогнито
03-03-2006 21:02
Добрый вечер!
Проблема с моноблоком ORION TVR 1488, точнее с его видео. Заключается в следующем:
В режиме воспроизведения скорость вращения двигателя тонвала самопроизвольно меняется. В пределах от еле двигается повышается вплоть до срыва горизонтальной синхронизации. И этот цикл повторяется с периодичностью ок. 2 сек.
В то же время режимы ускоренного воспроизведения (как вперед, так и назад) - нормально. И для х2 и для х4. Пауза тоже нормально держит.
Как я понимаю, синхронизация с ленты считывается нормально, т.к. ускоренное воспроизведение работает.
И ещё: слышен очень тихий шум, напоминающий перекатывание булыжников в бочке улыбка На слух локализовать не удаётся, наощупь - в районе ведущего вала. На всякий случай смазал вал - безрезультатно недовольство, огорчение
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать? Механика? Электроника?
Спасибо.
Семён
03-03-2006 22:13
инкогнито копай со стороны Б.П.
Profyguy
04-03-2006 03:20
инкогнито, бронзовые втулки в капстане проверял?
tamara
Гость 212.200.*.*
12-03-2006 00:46
storoha B.P.
Список форумов» Видеомагнитофоны» скорость воспроизведения ORION TVR 1488
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • Видик JVC HR-J200EE повышенная скорость воспроизведения
  • Orion VH-2189 полный видик. Плывет скорость.
  • в м fisher fvh-p300. нет воспроизведения.
  • ВМ HITACHI VT-168EM нет воспроизведения .
  • ВИДЕОМАГНИТОФОН TOSHIBA V-E60 НЕТ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
