ВМ HITACHI VT-168EM нет воспроизведения .
Список форумов» Видеомагнитофоны
Дмитрий 7190117
29-01-2009 23:48
HA11736
HA11747
HA11749
BA5119S
M58657P
M50161-359SP
HD614042S
Замена пассиков , чистка . При вкл. реж. воспр. механника все четко отрабатывает , но через 2 сек переходит в реж. стоп . Подмотка есть . Иногда включается воспроизведение , но на экране помехи в виде горизонтальных полос . Схему я не нашел . В БП советские детали . Но он вроде выдает все написанные напряжения . Хозяин сказал , что раньше все было ОК . После замены пассиков аппарат должен-бы нормально заработать . Никто не сталкивался с подобной проблемой ? С правого подкассетник импульсы есть .
PAVEL & Ko
30-01-2009 00:09
Дмитрий 7190117 писал:
Это не серъезно,как минимум советских э-литов там не должно быть.
Дальше:
Это как?Если я правильно понимаю,проблема в скорости (синхронизации) БВГ.В случае,перед тем когда сабж переходит в режим стоп,БВГ раскручивается?
По памяти сейчас не вспомню конкретно что за модель это.Но по опыту ремонта старых (если он таков) Hitachi,там э-литы во всех узлах менять нужно.
Дмитрий 7190117
30-01-2009 10:24
Про электролиты я знаю , но это еще более старая модель . А в БП видимо сдохла на половину СТК и сов. транзисторами добовляли питания .
Радист
10-05-2009 13:56
Видимо, дело в фотоэлементе. Прозвонить.
djonson10909
Гость 83.239.*.*
28-05-2009 20:13
Радист
ну во первых чувак схлопотал бессрочный бан ( так что твой совет ему как зайцу стоп сигнал)
и посмотри на дату постов
Список форумов» Видеомагнитофоны» ВМ HITACHI VT-168EM нет воспроизведения .
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • Sony SLV-E710EE (нет воспроизведения)
  • в м fisher fvh-p300. нет воспроизведения.
  • ВИДЕОМАГНИТОФОН TOSHIBA V-E60 НЕТ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
  • PANASONIC NV-MV20 --переключение воспроизведения с SP на LP
  • Видик ORSON 0V-2000 II нет воспроизведения
