Orion TV562 шасси:CTN-BB напряжение питания видеоусилителей
patriot
09-11-2011 20:49
Состав : SAA5531PS/M4/0128, TDA8362
Процессор: SAA5531PS/M4/0128
EEPROM: PCF85102C2
Видеопроцессор: TDA8362
Кадровая: TDA3653B
УНЧ: TDA7056A
Secam Decoder: ILA8395N
Строчная: BUT11AF
БП: IRFIBE20G
FBT: Orega 40337-48
Тюнер: UV1315/A
Телик попал с горизонтальной полосой - заменена TDA3653. Телевизор запустился, но с полосами на экране - был оборван резистор 3470 4.7Ом в цепи +150В. Телик запустился, но цвета какие-то неестественные на плате кинескопа подстроечные резисторы скручены (были мечены с завода типа краской и хозяин говорил, что когда телик сломался - приходил сосед "мастер" и что-то там крутил) если покрутить то цвета улучшаются, но всеравно не то.
В сервисмануале есть такая методика :
Adjust contrast and Vg2 at minimum (Vg2 with potentiometer in the line output transformer to the left).
Adjust brightness until the DC voltage across potentiometer 3213 is 0V.
Adjust R3207 (B), R3220 (G) and R3234 (R) for a black level of 115V on the collectors of transistors 7205, 7218 and 7227.
Пробывал, но больше 85-90V не поднимается.На плате кинескопа все что можно проверил, напряжение 150 в норме, разьясните пожалуйста что я делаю не так.
ut3eo
09-11-2011 20:56
patriot писал:
НЕ ТО -- как-то туманно, давай фото.
MASTER+
09-11-2011 23:40
patriot писал:
А петлю не забыл подключить?
ksu
10-11-2011 00:29
patriot писал:
возможно сосед был под газом и отвёртка выподала из рук не однократно,думаю без фото трудно будет разгадать загадку.
ivan1000
10-11-2011 01:46
А разве на питание видеоусилителей 150 в. должно быть ?
У тебя его не хватает ,поэтому и " не то".
Транзістор
10-11-2011 06:35
patriot писал:
Я бы ещё спросил у хозяина телевизора про первоначальную поломку.
sergiy
10-11-2011 10:03
patriot писал:
А питания не маловато ? По накалу смотрел ?
ksu
15-11-2011 23:39
patriot писал:
Это лишь следствие,причина скорее всего либо в разгуле БП, либо в обвязке строчника,т.к. зти две неисправности возникли одновременно,то одна из версий,что БП выдавал в какойто момент завышенное напряжение,если конечно отбросить не кваливицированные действия соседа,
Добавлено 16-11-2011 00:02
patriot писал:
patriot писал:
Непонятно,что значит неестественные,понимаешьТы не подробно описал,по крайней мере в совокупности остаётся лишь догадываться,что возможно высох кондёр фильтра цепи питания видеоусилителей,
SERGE
20-11-2011 09:53
patriot писал:
да всё ! если в спецификации указано 115 . делай 115 ( проверь литы по В+). И только потом всё остальное.
если кин Филипс , то 150В худо-бедно может прокатить , если ускорялку закрутишь. А если видеоколор -- от ЛОХов не избавишься.
При любом раскладе оптимум для видеоусилителей -- не менее180В. В твоём случае при нормализации питания напруга должна подняться свыше 182В ( 22%)
Про крутилки баланса чёрного и баланса белого отдельный разговор. После того как БП сделаешь. подшучивать, дразнить
33polomki
Трижды дед .
21-11-2011 23:17
patriot,вопрос номер 1-сколько конкретно вольт с блока питания поступает на строчный транзистор, вопрос номер 2-сколько вольт питание видеоусилителей? Совсем не понял на счет 150v -что за питание?
Айболит
Гость 178.70.*.*
22-11-2011 03:05
patriot, По схеме В+101в.для 14д. и 107для 20. ВУ 150в. На ПК 8v.есть? Может кин.сдох.
TV на лом
22-11-2011 08:02
patriot, Подкинь другой кин. улыбка
КОЖОКАРЬ
24-11-2011 19:36
надо всегда в таких случаях измерить кинескоп
culibin
24-11-2011 19:56
TV на лом, КОЖОКАРЬ, ответьте - если подкинуть другой кинескоп или его измерить - на сколько увеличится напряжение питания видеоусилителей? подшучивать, дразнить
TV на лом
24-11-2011 21:59
culibin, 150В на ВУ нормально. Проверь кондер по цепи питания ВУ. Покороти катоды на минус шасси и посмотри как светят.А при подкидке заведомо исправного кина напряжение ВУ так же будет 150В,и ты убедишся что у тебя сдох родной кин, или нет.
Alex-новичек
24-11-2011 22:35
TV на лом, А может начать все таки с проверки режимов кинескопа, потом можно померить ток катодов - а потом можно и не подкидывать кин ? гы-гы
TV на лом
24-11-2011 23:03
patriot, -пишет
85-90V это что, питание СР? шок Маловато будет.
24-11-2011 23:18
TV на лом писал:
TV на лом писал:
black level of 115V
---- и хватит спамить в теме!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Orion TV562 шасси:CTN-BB напряжение питания видеоусилителей
  • самсунг шасси KS-1a . Занижено пиание видеоусилителей на ПК
  • Samsung CW5051, шасси P64SMH, Заниженное напряжение питания
  • Orion SPP2131 TMPA8821CPNG5UD2 гуляет напряжение настройки.
  • Rolsen C1470 - питание видеоусилителей исчезает :-(
  • SHIVAKI STV-2139 напряжение питания ВУ
