Orion Torus-730. Пропадает изображение.
meandr
19-03-2007 11:21
Телевизор работает около часа,затем пропадает изображение и звук.Кинескоп светится,графика есть.Зелёный светодиод гаснет и загорается красный(тел.как-бы переходит в дежурку) Проц. 84C841SE1 4300, видео STV2102.Напруги в норме,пайки просмотрел,память менял,кварц подкидывал.Посоветуйте где искать.Может кто-то сталкивался с подобной неисравностью?
agent007
19-03-2007 11:59
Похоже процу кирдык пришел.,
IB
19-03-2007 12:33
meandr,для начала смотри цепи деж.режима!
19-03-2007 13:48
meandr, "...Телевизор работает около часа,затем пропадает изображение и звук...." - провоцируй неисправность: ФЕНОМ - ФРИЗОМ - локализуй!
Добавлено 19.03.2007 13:49
"...пропадает изображение и звук...." - а он у ТЕБЯ в AV не "входит" - посмотри коммутаторы!
meandr
19-03-2007 22:13
Нет это не режим AV. Экран более светлый и не совсем чистый. И почему загорается красный светодиод? Иеще.Можно ли вмето 84С841 поставить более расространенный проц. 84С641?
IB
19-03-2007 23:10
meandr, Смотри цепь от проца до ключа деж.режима. Быстрей всего неисправен сам ключ.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Orion Torus-730. Пропадает изображение.
  • Orion Torus 730,"STORE OF" на OSD вместо "STO
  • Сдвинуто изображение влево Orion T2503FL
  • Thomson 14MG134X - изображение пропадает...
  • SAMSUNG CS-21M20ML пропадает изображение.
  • SATURN ST-21NF2 Пропадает изображение
