stas_amp Новичок Сообщения: 5
Состав : LA76810A, LA7841, LA4287, LA7910
Всем доброго времени суток
Имеется Orion T2503FL, изображение сдвинуто влево. Питания 130 и 190 в норме. Шасси SPW7.820.635J. Выянил что шасси идентично с Sanyo CJ16-25. Схему прилагаю. Пропаял подозрительные места, не помогло.
В телевизорах не очень спец, но связан с электроникой. Взялся за самостоятельный ремонт, так как телевизор свой личный, и отслужил он 8 лет.
помогите советом.
Спасибо
С ув. Станислав |
Евгений373 Гость 90.133.*.*
stas_amp, смотри обратную связь флайбека с видеопроцессором, по СИОХу, ну и обвязку последнего тоже! В энциклопедии почитай тему о природе такой неисправности. Не забудь пробежаться по ножкам видеопроцессора и измерить питающие напряжения. |
iv-9 Участник Сообщения: 1672
Думается на СИОХ, но при этом изо вроде вправо сдвигается? Центровка работает? |
карты напряжений на схеме нет. Подскажите где мерить, в телетерминах не силён. Ткните носом, пожалуйста. |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 569
| stas_amp писал: | | Ткните носом |
А ты сам внимательно посмотри по схеме на выводы ТДКС,и сообразишь,что надо проверить. |
Vadim6019 Участник Сообщения: 320
| stas_amp писал: | | Ткните носом, пожалуйста. |
Проверь цепь от 5ноги ТДКС до 28ноги La76810A т.е. VD411, R412,R413. Если все нормально, имхо, меняй видеопроц.
PS: Пропаяй 5н. ТДКС в первую очередь. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
| валентин-сибиряк писал: | | А ты сам внимательно посмотри по схеме на выводы ТДКС,и сообразишь,что надо проверить. |
а ты сам знаеш что надо делать? или на эспеке научили просто поддакивать? stas_amp, stas_amp, ищи оборванный резистор. |
холявщик, бог дал тебе умную голову, но при этом напрочь лишил рассудка Бунэ сара,ложись бай,бай.
| stas_amp писал: | телевизор свой личный, и отслужил он 8 лет.
помогите советом. |
Раз он твой,ты должен знать,как он сломался:гроза,статика... |
BIOS Новичок Сообщения: 13
stas_amp , на сколько смещено изображение ? С право видно темную полосу или просто само изображение смещено при просмотре каналов ? Надо брать ESER и проверить емкость по питанию тмс С434 и резистор R434 , так же резистор R441 А ты пробовал производить регулировку резисторами построечными BR301 и 302 , что нибудь меняется или нет ? А вообще лучше фотку скинь , надо посмотреть насколько и как сдвинуто изображение ...
ИМХО возможно придется попробовать в сервисном режиме полазить http://master-tv.com/article/servise/o.php |
| валентин-сибиряк писал: | | бог дал тебе умную голову |
да умную но это не дает мне права поддакивать как ты на двух форумах.А если ты ничего не можеш сказать по существу то лучше промолчи. |
козак Участник Сообщения: 143
stas_amp, Сделай фото (по-возможности) |
C444 по холодному концу СОК проверь на утечку, лучше замени. Вроде нарисован электролитический. |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1294
Вы сначала обьясните человеку,что такое флайбэк и СИОХ,СОК,а затем умные фразы изливайте.
| stas_amp писал: | | Подскажите где мерить, в телетерминах не силён. |
А еще лучше поз.№ |
| stas_amp писал: | | В телевизорах не очень спец, но связан с электроникой. |
Разберется, ежели с электроникой связан...  |
Сомнения берут
| BIOS писал: | | А ты пробовал производить регулировку резисторами построечными BR301 и 302 , что нибудь меняется или нет ? |
Не обратить внимания на этот узел...Да и замеры ...
| stas_amp писал: | Питания 130 и 190 в норме.Пропаял подозрительные места, не помогло.
мой номер 099 три8 38 97три
все проверил и поменял, что советовали, кроме проца.
Вот фото
Что еще, при включении экран "расходится" не ровными сторонами
Фото сюда не могу выложить, кидаю на файлообменник
http://www.ex.ua/edit_storage/256461112708
Добавлено 14-10-2013 14:19
| nsn писал: | Сомнения берут
На переменники не реагирует |
Ну, исходя из фото я бы коррекцию проверял. И подушка, и расширенное. На регулировку не реагирует - ищи причину. Диодный модулятор (VD436, C437), L301, C305, R313, V303, каскады на V301-V303 и их обвязку, сами подстроечные и т.д. В энциклопедии все расписано. |
нет совершенно никакой реакции изображения на перемещение движков переменных резисторов |
| stas_amp писал: | | нет совершенно никакой реакции изображения на перемещение движков переменных резисторов |
Голову им не открути Читай выше. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
Проблемы ЭТИХ шасси и ремонт E/W описан в Єнциклопедии! Тема ПУСТАЯ и ни о чем. Какой-то детский лепет ... |
буду проверять выше указанное
а где почитать, ту самую Энциклопедию??? |
stas_amp, сколько вольт на диодном модуляторе с отключенной коррекцией? |
