индукционная плита ORION OHP-20A ошибка E8
larry8000
13-09-2011 13:03
вылетел транзистор H20R1202 (заменил на G4PH40UD), пара транзисторов в базе S8050 и S8550 и диод 1N4148. после замены печка стартует, но выдает ошибку E8, что как бы говорит о том, что отсутствует посуда, но она присутствует на самом деле.
с такой техникой сталкиваюсь впервые
!!! Предупреждение :
  Нарушение правил оформления тем.
intact
Гость 78.40.*.*
13-09-2011 16:13
larry8000, читай правила http://monitor.net.ru/forum/-info-251184.html
larry8000
13-09-2011 16:18
что не так?!
Пилот
13-09-2011 19:09
larry8000 писал:
что не так?!
Ты правила читал? Если задаёшь такой вопрос значит нет, иначе не задавал подобные вопросы.
печь
Разве это печь? Если считаешь что правильно написано, забей в Google модель изделия и получишь ответ что это.
Идём далее, где неисправность в заголовке?
larry8000 писал:
Значит упустил что то, нет излучения и соответственно определения. Смотри что ещё упустил.
larry8000
13-09-2011 20:52
читал, но сразу не догнал, что в оформлении не так. вот теперь все понятно. исправился
larry8000
20-09-2011 16:11
проблема решена заменой LM339
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» индукционная плита ORION OHP-20A ошибка E8
  • индукционная плита convito ошибка E0
  • Индукционная плита Le Shef FIC-C6 ошибка Е6
  • Индукционная плита NARDI PVF4HT38 ошибка F2
  • индукционная плита EGO 75.08007.559 ошибка Er31
  • Индукционная варочная плита INDOKOR IN3500 ошибка 03.
