индукционная плита EGO 75.08007.559 ошибка Er31
Mtv
06-11-2018 03:55
фото плиты и всех внутренностей выложил в обменник
mega.nz/#F!8Z91yCTL!aMQqqzZdwOiZ8Km-yEOVSA
после включения в сеть мигает ошибка Er31.
на нажатия сенсоры не реагируют.
на Разъёме X4.1 на плате управления присутствуют питания 5в,12в.
на шине ISP между силовым блоком и платой индикации постоянно присутствует обмен данными.
1- GND
2 - ISP
3- 5 Вольт
4- 12 вольт
В каждом блоке присутствует свой микроконтроллер.
В силовом блоке установлен ATMEGA32L, на модуле индикации ATMEGA324P.
пробовал ради интереса считать внутреннюю память eeprom и флеш с микроконтоллера ATMEGA32L. все считалось но не факт что данные прошивки не зашифрованы, потому как стоит защита от чтения/записи - LOCK биты LB1, LB2 запрограммированы
поиск по этой ошибке выдает:
Error 31 - configuration of the induction heating elements
как я понимаю для решения проблемы нужно произвести настройку конфигурации конфорок, то есть зайти в тестовый режим и проделать определенные манипуляции....
а информация скорее всего под грифом "секретно"
транс
06-11-2018 08:47
Mtv писал:
написано черным по белому!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mtv
06-11-2018 12:15
новый претендент на звание капитан очевидность
Добавлено 06-11-2018 12:37
у кого есть сервис мануал на эту плиту, просьба поделится в тему или в ЛС.
или может кто знает как победить эту ошибку.
сегодня еще эксперементировал с плитой :
менял местами катушки , менял местами модули, отключал модули поочередно, в конце вообще отключил правый и левый модули и
оставил только основную плату питания и плату индикации . И во всех комбинациях ошибка мигает одна и та же Er31
145mdv
06-11-2018 17:22
Приветствую.
Аналогичная проблема, но на другой платформе. какой ни будь из блоков меняли?
xarl
06-11-2018 17:23
Mtv, Житомир... - позовите мастера.
Mtv
06-11-2018 17:36
xarl писал:
Уже зову,написал объявление.))
Плиту клиент привез из сервисного центра. полгода там пролежала.
Добавлено 06-11-2018 17:42
145mdv писал:
Приветствую.
нет я не менял. может до меня кто и менял , это мне неизвестно.
145mdv
19-11-2018 17:06
приветствую, есть сдвиги в ремонте?
Mtv
20-11-2018 10:45
привет , временно отложил. работы выше крыши . на днях продолжу.
145mdv
02-12-2018 20:28
Вероятней всего, накрылся модуль управления и индикации, у меня похожий и если отключить индукционные модули пишет Е5. Ди и связь между блоками идёт не по isp, а по usart.
транс
02-12-2018 22:54
Вероятней всего
зачем берешся за ремонт не имея ни тех.документации ни опыта в ремонте EGO модулей ....одни понты
Mtv
03-12-2018 13:51
145mdv писал:
обмен действительно происходит по usart 9, 10 pin RXDO TXDO atmega. Isp здесь для внутрисхемного программирования.
на днях отремонтировал плиту Bauknecht Herd ETPI 5640 IN/
после ремонта пробовал подкинуть с нее подобный модуль сенсоров и индикации- в общем номер не прошел .
все та же ошибка Er31.
Затем решил подкинуть на Bauknecht модуль от Gorenje -в итоге такой же результат, только уже на плите Bauknecht...
Ставлю обратно на Bauknecht родной модуль -все ок.
из этого всего лишний раз убедился что нужно все таки подправить конфиг, если можно так выразиться.
В общем остается только ждать подарок на Новый год в виде тех документации от доброго самаритянина..)
а иначе только модульный ремонт, если это можно назвать ремонтом(
Alexx315K
04-12-2018 16:17
Посмотри этот мануал. Тут про эту ошибку кое что есть.
https://yadi.sk/i/Rnh7U7PLW5b1NA
Induction Generation 5
Mtv
04-12-2018 18:29
спасибо за мануал
прочитал , но к сожалению он хоть и сервисный, но какой то не полный ...
показано только расшифровка ошибки, и алгоритм действий ...
но не указан способ входа в сервисное меню.
мож кто знает какие есть способы входа в сервисное меню для плит с EGO начинкой.?
  er_31.jpg  89,98 КБ  Скачано: 14 раз(а)
145mdv
08-12-2018 22:43
Транс, никаких понтов.
В моем случае описание как входить в режим конфигурирования есть, но вот беда панель в него не входила. При подстановки модуля от другой плиты все заработало. Так же на похожей как у ТС плите, при отключение индукционных модулей появляется ошибка Е5. Я делюсь информацией, возможно она поможет.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» индукционная плита EGO 75.08007.559 ошибка Er31
  • индукционная плита convito ошибка E0
  • индукционная плита ORION OHP-20A ошибка E8
  • Индукционная плита Le Shef FIC-C6 ошибка Е6
  • Индукционная плита NARDI PVF4HT38 ошибка F2
  • Индукционная варочная плита INDOKOR IN3500 ошибка 03.
