ORION LCD3249 гаснет подсветка через секунду
wild1675
16-02-2018 13:30
TV ORION модель: LCD3249
Main Board: CV181H-X
Панель:VVX32H100GOO
CPU/MCU под радиатором
Flash: Windbond 25Q32BVS
Плата питания и инвертора LKP-PI009
Кодеры вв 39пик в норме, смущает сопротивление ВВ обмотки транса LKT-0124 - 43 ома, О_о
Что-то подсказывает, что ему конец пришел, но хотелось бы спросить у знающих - нормальное это сопротивление или все таки межвитковое?
cyberbob777
16-02-2018 14:59
wild1675 писал:
Правильно смущает,только если там реально такое низкое сопротивление подсветка и вспыхивать даже не должна,я прост из твоего заголовка не понял...."Тухнет подсветка"..тухнет обычно рыба...Подсветка может,не включаться,включаться кратковременно и т.д.
iv-9
16-02-2018 15:04
Это из серии "тухнет" вмсто "гаснет", "загорелся" вместо "засветился" и т.д. Клиентский сленг.
cyberbob777
16-02-2018 15:08
iv-9, Да жесть....тут рядом тема вообще фонтан....))
wild1675
16-02-2018 16:37
ну тухнет, гаснет... какая собственно разница )) результат один
Меня туже смутило, что при таком низком сопротивлении высокое успевает поступить на лампы, а дальше срабатывает защита...
тот же вв транс в мониторе имеет сопротивление до 1кОм, а тут 43 ома... купить транс не реально, выкинуть телек - жалко...
cyberbob777
16-02-2018 17:00
43 ом и "высокое"...тут или прибор или "прокладка"...)))
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
16-02-2018 17:24
чем напрягло 43 Ом? На рабочем трансе LG 32" вообще 18 Ом
И90
16-02-2018 17:47
Яша, так про вторичку речь, какая тогда первичка?
ШЕФ3
аЦкий открывун
16-02-2018 18:00
wild1675,
wild1675 писал:
Это не о чём! С таким составом я ПОСЫЛАЮ тебя в комерцию и там решай свой трабл с помощью ДенЗнаков !
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
16-02-2018 18:00
Жень, там транс один, питание первички 390 вольт
Добавлено 16-02-2018 18:03
И90 писал:
ИМХО меньше 10 Ом
wild1675
16-02-2018 18:13
выпаял транс - первичка: почти 0,6-1 ом, вторичка: 43-44 ом
вопрос тут только в том: нормальное ли это сопротивление, ни более, ни менее
И90
16-02-2018 18:17
Тдкс прям. улыбка Генеротором качни его.
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
16-02-2018 18:26
wild1675, Где замеры напряжений? PFC например
LCD1570
22-02-2018 18:23
wild1675, сопротивление нормальное, но для проверки можно звук подать и глянуть что на выходе. Если нечем индуктивность, добротность померять. Можно на выход дежурного транса подцепить.
Если инвертор чинишь, то и состав его укажи.
quark3
22-02-2018 19:20
wild1675 писал:
махнул бы, а потом дальше думал.
novik
24-02-2018 10:25
для сравнения- ща на столе Филипс, транс инвертора 80GL32T-31-YS. Первичка 2,4, вторичка 29 Ом (щупы 1,4 ом)
Помню было пару подобных Орионов, но там было про 3 синеньких кондера, если не ошибаюсь то 10, 36 и 39 пик. 10 на холодном конце лампы. Прогорали именно верхние. Для проверки ставил купленные, но они кипели. Для выдачи искал на старых инверторах
КАСКО
26-02-2018 15:39
Может инвертор не причем.
Проверь лампочки.
Михайлов
26-02-2018 19:17
КАСКО писал:
Проверь лампочки.
Самое время, ...прежде чем дальше мучить инвертор, нужно проверить лампы и места контактов этих ламп.
Kiroj
27-02-2018 09:29
Когда появляется растр посмотри в каком участке экрана затемнение есть?
димуля
27-02-2018 19:20
ШЕФ3 писал:
LCD1570 писал:
Нах надо! Мы сопротивления будем мерять шок шок шок
z.l.ol.
проверил на рабочем инверторе, сопротивления у вас правильные
Georgi6
10-01-2019 13:35
У меня тоже на рабочем инверторе 43 Ом. Обычно летят балластные конденсаторы синенькие на 33 пф.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» ORION LCD3249 гаснет подсветка через секунду
  • ORION LCD3249 Тухнет подсветка
  • LCD Samsung LE40B551A6W через секунду темнеет подсветка.
  • Samsung UE50ES5700SXZG через 4 минуты гаснет подсветка
  • LCD Sony KDL-32U2000 гаснет подсветка
  • LG 55LM620T гаснет подсветка 4 мырга LED БП
