gavrykgsm Гость 91.201.*.*
Тело - Sony KDL-32U2000,шасси SE-1
Состав:
VСT6973G - проц
24С32 - EEPROM
HY27US08281A - FLASH
TDA9974AHS - обработка
Аппарат включается,подсветка мыргает на секунду,затем сваливается в дежурку с отмаргиванием 4-й ошибки( Panel error).
Инвертор менялся на новый,лампы проверялись,блок питания - в норме,сигнал AC-DET без нареканий.
Принудительно сигнал PANEL-DET был посажен на корпус(как и должно быть при исправном инверторе),инвертор запущен принудительно подачей 3-х вольт на контакт BACKLIGHT ON/OFF. Разъем CN3004(через который BDT связана с инвертором) - отключен вообще.
В такой извращенной форме аппарат запускается и работает,все функции присутствуют,входит в сервис,ошибок не моргает. Если привести все в штатный вид - загорание на секунду подсветки и отключение с ошибкой.... Замерены были все напряжения с DC/DC преобразователей на BDT-модуле - криминала не выявлено,5в,3.3в,1.8в - в норме. 24C32 чистилась,VСT прописала чистую нормально,дефект остался. Было замечено следующее - в штатном режиме команда PANEL-DET проходит до CXA1875,а вот напряжение на шине BACKLIGHT ON/OFF при загорании ламп повышается до 1.8в и тут же падает до 0.4в,соответственно подсветка рубится....с отмаргиванием ошибки.....Возможна ли неисправность CXA1875 или это может быть программный сбой и нужно шить VCT.....??? Или,возможно,я чего недосмотрел.....??? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11549
gavrykgsm, Серёга , чёт ты зачастил сюда !  |
andros, суровым жителям бескрайнего Севера!!! Да вот засадливый аппарат попался,ты же знаешь,Андрей,что у мну соньки раз в сто лет проскакивают,а от этого уже башня кипит....Вроде вышел на засаду,но....полностью не уверен,поэтому и аппелировал к коллективному разуму....  |
gavrykgsm, Ща Игорь капитан научит тебя уму разуму ! Он сонек любит !
пысы , флуд потом уберу . |
Dima1 Участник Сообщения: 42
Прошивка VCT поможет  |
| Цитата: | | Прошивка VCT поможет |
Dima1, возможно и поможет,только хотелось бы услышать все мнения по этому поводу....Странно,что ежели прошивка VCT,как тогда он с клизмами работает нормально......  |
gavrykgsm, "Рейтинг" походу набивает . |
Из личного опыта .За время работы в СЦ было штук пять аппаратов Sony шасси SE-1 c такой неисправностю, симтомы те же ,всем помогла прошивка VCT.
В детали особо не вникал, но напряжения на CN3004 управляющие работой инвертора не соответствовали схеме. После перепрошивки VCT все ОК. |
Dima1, А обосновать таки слабо ? Узнаю почерк АСЦешников . Всё по инструкции , не вникая в проблему .  |
Для панелей 20/40" сигнал Panel Det вывод 1 CN3004 рабочий режим 0,7v ошибка 0,0v.
Для панелей 26/32"сигнал Panel Det вывод 2 CN3004 рабочий режим 0,0v ошибка 1,7v.
Может проблема в этом .Если есть желание продолжайте дискуссию и обмен мнениями дальше. Перепрошивка занимает 5 минут ,а теорию подведете позже.
"Рейтинг" походу набивать мне нет необходимости.
Добавлено 09-02-2011 18:02
По инструкции замена BDT  |
| Dima1 писал: | Перепрошивка занимает 5 минут ,а теорию подведете позже.
Ключевая фраза однако ! тут и рейтинга не нать , с размаху , и в точку ! Респект .  |
vovan_j Гость 46.119.*.*
andros, Андрюха,ошибка в ПО,какая нах теория VCT вобще "интересный" процессор,столько разных глюков бывает по софту(у меня например приёма с тюнера небыло в седьмом панасе)...Так-что правильно Dima1 говорит
| Цитата: | | Перепрошивка занимает 5 минут |
а дальше будем посмотреть  |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3970
| vovan_j писал: | | VCT вобще "интересный" процессор,столько разных глюков бывает по софту |
vovan_j, andros, Андрей,а Dima1 прав.Правда один аппарат был у нас с таким проявлением неиспаравности,но всё так же как и у gavrykgsm, а помогла прошивка VCT . Так же аппарат мог работать не сваливаясь в 4-ю ошибку,но в процессе работы периодически пропадала подсветка на 1-2 минуты и снова появлялась.Для начала можно попробовать прошить,а далеше уже и впрямь будет виден результат. |
gavrykgsm Гость 213.5.*.*
Ну...коли так однозначно,то...киньтесь прошивкой VCT МISHEL 67, vovan_j, Dima1, ну...теперь понятно,почему с клизмами он нормально работает....У меня PANEL-DET отрабатывает нормально,а вот запуск инвертора BACKLIGHT - глючит...И то и другое завязаны на ЦАП CXA1875,а он,в свою очередь,по квадратной шине общается напрямую с VCT..... Будем шить,ежели кто прошивой поделится  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8450
ФАРТ, Засыпали прошивками  |
vovan_j, ФАРТ, во как..... Совсем слЯпой стал,нифиха не увидел...Завтрева прошью этого уродца..... |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10693
gavrykgsm, Ты совершил банальную ошибку, на этом телике неследует стирать эпром, в ней прописан тип панели и следовательно уровни работы и порядок контроля инвертора.
Ребята, зря вы смеетесь над Dima1, это действительно так. По статистике - 9 прошивок и одна микросхема полетели. Будем мечтать что на самом деле виновата прошивка (пошить - это детальки не паять). В первую очередь надо прошить микронас, во вторую очередь надо вшить эпромку. И только после этого порадоваться работе. gavrykgsm, для эпромки надо знать тип панели. Сообщиш - пришлю и первое и второе на твой телик (самое свежее). Все потому что на этот телик существовали 3 типа плат (BDT, BDTR и еще какаято), каждая под свою эпромку/панель, а прошивка микронас у них общая!!! Больше не стирай эпромки. |
Captain, с клизмами аппарат вводится в сервис,я так мыслю,что тип панели и все данные я в сервисе могу выставить??? Плата BDT
Добавлено 09-02-2011 21:56
Панель самцовая LTF |
gavrykgsm, тип панели скажи! Мне больше ничего не надо. | gavrykgsm писал: | | Плата BDT |
должна быть самсунговская или slcd
Все принято. завтра утром комплект улетит в почту
Добавлено 10-02-2011 00:58
| gavrykgsm писал: | | тип панели я в сервисе могу выставить??? |
нет, только в эпромке пришито. |
Понял  |
gavrykgsm, Сергей а дело за тобой. Все отправил в почту (из твоего профиля). Пробуй. |
Прошил аппарат,завелся с пол-тыка Всем Участникам :Dima1, vovan_j, ФАРТ, МISHEL 67, огромное сенкс за помощь Особая благодарность Captain, за прошивки и инструкции  |
gavrykgsm, хоть кто то закрыл неделю в плюсе. Я рад за тебя.
Теперь буду считать статистику как десять к одному (десять раз ПО и одна МС). |
