[ Тема закрыта ] Orion LCD2028 нет видео, OSD есть
avatar6
24-01-2011 11:33
Orion LCD2028
NXP TDA15021HN1COD
Novatek NT68565FG
Плата отличается отсутствием U15.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283376#2005875
Нет видеоизображения ни с RCA-входа, ни с эфира, OSD есть, звук есть. При подключении источника сигнала надпись "нет синхронизации" пропадает
Все стабилизаторы на плате в штатном режиме.
Манипуляции в сервисном меню ситуацию не изменили. Перепрошивка не производилась.
Со слов клиента изображение пропадало периодически.
Предистория: месяца два назад производился ремонт блока питания, который заключался в замене шим OB2268 на UC3842. На данный момент имеет место сильный нагрев радиаторов БП.
Что дальше?
Vlad-1966
24-01-2011 12:22
avatar6 писал:
Что дальше?
-дальше есть входы S-video, скарт (RGB, или UVY) и VGA. Ну а если есть осцилограф, то пора включать.
Vita73
24-01-2011 19:48
avatar6 писал:
звук есть.
откуда звук? С тюнера? переключение каналов происходит? Проверяем вход по DSUB и пишем о результате
ФАРТ
25-01-2011 12:40
Проверь
Vlad-1966 писал:
VGA
А далее питание проца (все) прошивка и сам проц в этом порядке.
valera millenium
27-02-2011 00:16
Советую проверить R23 - 33Ом(SMD) и конденсатор E8 - 47мкФх16В, неоднократно попадались с утечкой в этом конденсаторе, в следствии чего подгорает R23 и буферный каскад по RGB собраний на Q18, Q19, Q20 не работает, от сюда и нет видио ни в одном из режимов. Удачи! улыбка
avatar6
04-03-2011 22:34
valera millenium, с меня много пива! Пьем пиво Спасибо!
R23~124 ом.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Orion LCD2028 нет видео, OSD есть
  • Orion LCD2028 нет видео
  • BBK 24LEM-1001/T2C нет видео,звук есть.
  • LCD TV Xoro HTL3715W нет видео, звук есть.
  • ORION TV/DVD LCD2028D- нет режима ДВД
  • LCD ORION TV27300SI - не включается
