Chassis L27M6S
Panel V270W1-L04 Chi Mei
Micronas SDA5550M
Micronas VPS3230D
SVP 6970
MST 9883
24C08
При включении в сеть загорается красный светодиод - на дитанционку и кнопки не реагирует. Блок питания ОК - выдаёт 5 вольт Standby - разрешение на включение 24 вольт не приходит.
Прошу о помощи - неисправность похоже типовая для этих Orion-ов..
Мануал нашёл на Мониторе:http://monitor.net.ru/forum/xoro-htl2711w-download-16793.html
Схема блока питания есть здесь: http://monitor.net.ru/forum/audiovox-fpe2705-download-24885.html
щас модеры придут-по шапке дадут!
Пять вольт на материнке превращается а 3.3 и в 1.8 Вольт. Где замеры? На плате вижу как минимум 3 DC-DC - где замеры? Генерация на кварцах есть - где замеры?
Те 3 DC-DC, что ты видишь преобразуют, как я и предполагал, уже 24 вольта - а они-то и не включаются. А 1,8 вольт на борту вообще похоже не присутствуют - только 2,5.
Добавлено 21-07-2009 23:53
Произвёл замеры - 3,3 вольта есть, генерация на кварце 6,0 мегагерц возле SDA 5550 присутствует, процессор на кнопку включения реагирует, но включения не происходит - разберусь - сообщу. Иду по алгоритму из мануала...страница 21- 22. Если кто уже ходил...
Reset стоит в единице - 5 вольт. Обмен по I2C шине появляется в момент включения напряжения питания на секунд 5 и исчезает - стоит пол уровня. Обмен с флешь и RAM проверю завтра. Прошивку не менял ещё - нет адаптера(джиги?) . Спасибо vovan_i за линк - буду читать и переваривать.
На 88 ноге процессора идут прямоугольные импульсы - после нажатия на кнопку включения устанавливается 5 вольт - и всё...
При включении сети нажал на кнопку "Volume -" - и аппапат включился для Upgrade, радости нет предела - информация из мануала. Это по моему мнению хороший знак о том, что надо таки менять ПО. I2C bus стоит при этом в единице - так понимаю в ожидании...Прошу подсказать тех, кто уже обновлял ПО на подобном аппарате подсказать схему адаптера - мой опыт замены ПО ограничивается пока сателлитными ресиверами. Тему про замену ПО прочитал и джиги все видел. Построение адаптера займёт пару дней - о результатах сообщу.
Ур-рр-ра! Большой шаг для меня и т.д. Спаял джигу от "vovan_j" по сслылке вверху и закачал прошивки в оба аппарата - оба работают. Правда почему-то не пошло на Windows2000prof., а на XP почти без проблем. Загрузка длится минут 15 и нельзя допускать включения других программ - может произойти сбой, как у меня. Пока аппараты не проверил полностью - проверю и отмечу тему как решённую. Спасибо модератору за наводку.
Аппараты проверил - оба работают, хотя и с небольшими "но": "Harva" зовёт себя уже Хоrо, a "Orion" не выключает OSD - надо нажимать экстра кнопку меню. Пара кнопок дистанционного управления тоже не совпадает - но это мелочи - буду искать родное ПO - но на это может уйти много времени.
