RTV1977 Забанен  Сообщения: 64
ORION DVD-883
CHU:MT1389DE0552-EEA
FLASH:KH29LV8000CBTC-70G
Изначально не читал ДВД формат,лазер з двигателями подставлял с рабочего апарата но без результата,прошил при помощи диска и апарат умер,прошиваю MKT tool2.42 но апарат не оживает,хотя флеш читает и пишет.Помогите! |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1114
RTV1977, отличный урок, дабы не совал в аппараты прошивки налево и направо.
Причём тут прошивка, если аппарат всего-навсего не читает DVD?
Ищи родную, заведомо рабочую прошивку и лей её программатором, а не этим сомнительным интерфейсом MKT tool2.42
И уже после того, как оживишь аппарат, начинай копать железо. |
| RTV1977 писал: | | а програматор рабочий |
ну тогда прошивка битая, в чём я сомневаюсь
а хотя... слита-то она тоже тулом
остаётся, что ты что-то не так делаешь, но тут я не советчик
тут много любителей с ним работать, подскажут (особенно, после того, что я сейчас скажу )
я лично с MTKtool не работаю, ибо много нехорошего о нём наслышан
По мне дак, пусть на пару минут подольше, хотя тоже не факт, поскольку разъёмы-то далеко не на всех аппаратах установлены , но зато с железным, 100%-м результатом.
Т.ч. я-бы всё-таки залил эту прошивку программером.
А так... сам думай |
kulibin2 Участник Сообщения: 233
реанимировать аппарат не получилось скорее всего из-за несовпадения прошывок .Дело в том что orion dvd-883 выпускают в двух вариантах ( с нормальной и "маленькой" платой декордера . провивки у них разные . у меня есь две прошивы если надо
могу на мыло выложить |
kulibin2 Очень прошу выложи на мыло! |
уже там . Посмитри на оптику . на ней есть маленькая 6-ти ногая микросхема ? а на той оптике каторую ты подкидывал? подробней опиши что делал . двигатель менял ? |
Большое спасибо kulibin2, новая прошивка оживила апарат,буду искать далее почему не читает DVD,оптика HOP-1200 микросхемы нет,может она не родная,а стояла имено она? |
RTV1977 писал ;может она не родная,а стояла имено она?
это вопрос ? не понял  |
Апарат пришел с HOP-1200,но я не уверен что никто не менял ее передомной. |
терь понял. А двигатель ты не менял? |
Да, двигатели,в етом случае я в первую очередь меняю,в большинстве случаев проблема именно в нем |
так может не угадал высоту шпинделя ?потому и читает тока CD... |
Поменял шлейф лазера и заработало,всем спасибо  |
