ORION COMBI 2115SI звук Д/К ?
Evpator
25-03-2011 16:05
Состав : OECO 144A, STV 2248H, MSP3415
TV/VIDEO/DVD
проц. OECO144A 3L1
видео STV2248H
эвук MSP3415B
б.п. STRW6853
тдкс FQI 20B004
SIF SF5330, K9650M
Включил в опциях секам(113-27) ,звук(OB9-29), метры (OBE-80) по старым своим записям, но звук хрипит на кабельном.Вопросы:
1.По звуку может опции не те?
2.Как поставить на двд мультизону?
3.Есть ли в этой модели русское меню?
sergiy
25-03-2011 16:14
ПАВ поменял ?
MASTER+
25-03-2011 16:18
Evpator писал:
K9650M
K9650M=BG,I,DK,L/L
Добавлено 25-03-2011 15:20
Точная настройка есть?
Переключение стандартов?
Добавлено 25-03-2011 15:32
TOSHIBA VTW21FQR
http://monitor.net.ru/forum/toshiba-tv-dvd-video-vtw21fqr-info-352446. ...
Evpator
25-03-2011 16:57
ПАВ не менял, точная настройка есть,стандарты не меняются только одна система звука.
ФАРТ
25-03-2011 18:21
Evpator, если бы ты грамоте обучался с усердием, то смог бы в первом посте отчитаться по http://www.google.ru/search?hl=ru&q=OECO144A&btnG=%D0%9F%D0%BE ... подшучивать, дразнить и по http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=4484&sid=24716d7876b0ca0e37c30 ...
Evpator
26-03-2011 09:19
ФАРТ, а есть что-то более конкретнее,чем указание на таблички " с городами и вестями"
ФАРТ
26-03-2011 15:52
Evpator писал:
Могу только посочуствовать по поводу твоего зрения. недовольство, огорчение
Evpator
26-03-2011 18:23
ФАРТ, Я конечно не хочу быть грубым но прийдётся : процессора серии OECO144 есть три вида А,В и С
А-стоит у меня, В-в одноимённой теме,С-в тв Тошиба у ней другие коды опций и пачка языков стоит с завода.
Поэтому просьба: посуществу цитировать "вырезки с газет"
Айболит
Гость 92.100.*.*
26-03-2011 19:48
Evpator, сюда сходи http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic676108.html
key-s
26-03-2011 22:37
SIF SF5330, K9650M
D/K у тебя включено.. Буквы по твоей проблеме роли не играют. Поставь вместо SF5330 фильтр PIF+SIF с D/K и послушай звук на пине 55, STV2248H, это моновыход, в схеме он свободен..
Evpator
27-03-2011 13:37
Айболит, был ничего нового не нашёл. С английскими вариантами было лечше -конвектор RYMI(6Mhz).
C европейцами наверное как советует key-s, поменять оба ПАВа.....
BOBI
27-03-2011 16:57
Evpator писал:
звук(OB9-29)
Обычно ставил так: 0B9=2C....... улыбка
Вроде проблем не было..... голливудская улыбка
key-s
27-03-2011 19:56
BOBI писал:
Evpator писал:
звук(OB9-29)
Стандарты звука в байте 0B9 переключаются старшим полубайтом, т.е. первой цифрой. Для D/K=2x, для I=4x, B/G=8x. Отсюда B/G+D/K=Ax. Младший полубайт к D/K никакого отношения не имеет.. В моно-варианте видимо никаких проблем и нет
Evpator
28-03-2011 15:08
key-s, .. В моно-варианте видимо никаких проблем и нет- подтверждаю:были двойки и тройки и никаких проблем по звуку не было, а в английских вариантах даже ПАВ менять не нужно было.
ФАРТ
28-03-2011 15:22
Evpator писал:
Хотеть - это твое право!
А вот мочь правильно (читать) писать - это твой недостаток, на который я указал в первом поте. А ты его упорно закрываешь глаза.
Evpator писал:
OECO144
Вот твой единтвенный вид http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&newwindow=1&q=OECO14 ...
А вот http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&newwindow=1&q=OEC014 ... проц, о котором следовало бы разговаривать.
Evpator
28-03-2011 15:28
ФАРТ, первая ссылка у меня не открывается, а во-второй прошывка под другой проц. Без обиды, но я непонял суть твоей подсказки.
brt137
28-03-2011 18:54
Evpator писал:
Как я понял - Саша имел в виду, что ты неправильно написал название проца, а неправильное написание существенно ограничивает возможности поиска интересующих тем...
Evpator писал:
Ссылка открывается, но Гугль по ней ничего не ищет.
Evpator писал:
OECO 144A
Если забить в Гугль именно это, то находится только единственное, связанноя с ремонтом ТВ - эта твоя тема улыбка .
natali
28-03-2011 21:25
Установи BG -и установи конвертер на стереопроцессор.(1 МгЦ)
Так ка в варианте, с стереопроцессором ,кроме выше указаных опций надо ещё что-то править в прошивке,
Что именно не могу сказать ,забыл , а может и не знал и делал как написал выше.
В своё время мне очень помог разобраться участник под ником "Moriss",за что ему огромное спасибо.
Добавлено 28-03-2011 22:27
ПАВ-менять обязательно!!!
Evpator
29-03-2011 15:36
Всем спасибо, (очюхаюсь от воспаления лёгких) и все варианты перепробую.
Evpator
05-04-2011 21:26
И так сериал продолжется..... Перешил память, как и предпологалось русского меню нет ,по звуку тоже самое, опция ОВ9-АС.
Игрался с ПАВами результата нет. Ставил генератор 1Мгц на STV2248Н , если на генераторе ЛАСПИ настроить B/G ,то звук Д\К проходит отлично, но проблема в том ,что не могу выставить одну систему B/G.
В сервисе опцию ОВ9 ставил 29,4А,8С-всё равно проходит две системы B/G и D/K. шок шок шок шок
MASTER+
05-04-2011 21:37
Evpator писал:
Evpator - расшифруй.
В меню DK BG есть?
key-s
06-04-2011 07:17
Evpator, положи мне родную прошивку.. или, если не сохранял, хотя бы то что сейчас стоит
Evpator
06-04-2011 08:09
MASTER+, В этих орионах системы нет на индикации, система выбирается автоматически при подачи той или иной системы звука.
Evpator
07-04-2011 13:08
key-s, выставил опции 0В9-0С, 0В6-В2 в меню появилось переключение системы B/G D/K, но меняется только индикация,звук не меняется, а автопоиске проц. автоматом выбирает систему. Вопрос остаётся: как установить одну систему B/G?
key-s
07-04-2011 14:00
key-s Evpator'у в личке писал:
Все опции у тебя правильные.. Попробуй поставь 0B9=0C. А чтобы был принужительный выбор систем звука попробуй 0B6=B2, сейчас у тебя стоит B0
Тогда, видимо, в стерео-варианте до звезды - какие опции стоят в 0B9. Значение 0C - все стандарты выкл., обработка стереопроцессором.. Объясни для чего тебе BG, если тема называется - звук DK. Для конвертера плюс 1 МГц что ли? Ты ПАВ-SIF, который у тебя K9650M пробовал менять на другой? K9650M - фильтр своеобразный. Не всегда работает корректно, к тому же он коммутируемый. У него второй пин - коммутационный. В зависимости от логики на нем включаются DK/BG/I либо L. Поставь простой фильтр SIF, типа K9253M, только вторую ножку его обязательно посадить на корпус. Это фильтр от SCT-11, SAMSUNG. Опцию 0B9 оставь 0C, конвертер пока отцепи и восстанови родную разводку
Evpator
07-04-2011 14:13
key-s, Для конвертера плюс 1 МГц что ли? Так точно, ибо с ним звук ДК идеальный.
Evpator
09-04-2011 21:14
key-s, ЦИТАТА: Поставь простой фильтр SIF, типа K9253M, только вторую ножку его обязательно посадить на корпус-пробывал ,как больному припарка.
Поставил конвертер RYMI (6Мгц) звук не идеальный, но для простого обывателя пойдёт.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ORION COMBI 2115SI звук Д/К ?
  • Orion combi 3601 vt a -что за микросхема?
  • НОМЕР ПУЛЬТА НА TV ORION COMBI 3601 VT
  • TVVCR Orion Combi 3601VT одновременно BG+DK?
  • Orion Combi 5110VT на TB1229CN как включить секам (DK) ?
  • Видеодвойка Orion combi 2610 ремонтируем вместе
