Orion Ch.8000 Pro вопрос по дросселю LP10
spinogryz
Гость 188.163.*.*
07-01-2010 17:20
Состав : TDA 9332H, TDA9331, M30612SPP, SDA 5273, TDA 9870, SAA 4977, SAA4956.
У меня вопрос по дросселю LP10 на входе БП. Он вроде с кондёром исполняет роль псевдо прекондея. Какова его индуктивность? Сам дроссель сгорел нах. В принципе его обозначение ведёт к сетевым дросселям, но сам он выглядит по другому. Вертикальный, 4 секции намотки по 71му витку в каждой. Феррит, как буд-то его жгли, довольно таки внушительный, для сетевого - 6-7мм сторона Ш образный, зазор среднего стержня 3мм. Провод 0,2 - 0,25 (не измерял). Если это о чём-то глаголит. рёв в три ручья
Vlad-1966
07-01-2010 18:06
Лёха, стареешь? TV17XL например -
Железный Оленевод
07-01-2010 18:22
spinogryz, Умер ? шок Или по синьке кнопу перепутал ?
Scorpilock
07-01-2010 19:43
andros, Трезв! гы-гы
Vlad-1966 писал:
TV17XL например -
Всё понял! улыбка
Железный Оленевод
07-01-2010 19:50
Scorpilock, Новая жизнь Лёха ? гы-гы
IB
07-01-2010 23:09
Замыкай и не заморачивайся!
Vlad-1966
07-01-2010 23:15
IB писал:
-ИМХО не стоит этого делать, без исключения хотя-бы CP25.
07-01-2010 23:48
Scorpilock, с Рождеством гы-гы - во всех смыслах! гы-гы
http://www.tensy.ru/article07.html писал:
Использование LC-фильтра для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения, как показано на рис. 1б, можно назвать методом пассивной коррекции коэффициента мощности. Форма входного тока зависит от величины индуктивности дросселя и ёмкости конденсатора фильтра. Так как частота питающей сети 50Гц элементы фильтра будут иметь большие размеры, что ухудшает массо-габаритные показатели устройства. Коэффициент мощности при этом находится в пределах 0,7 - 0,85. Необходимо заметить, что применение индуктивности приводит к перенапряжениям, возникающим на выходной ёмкости и на дросселе фильтра при скачкообразных изменениях тока нагрузки.
Так что разницу "за свет" - себе в карман с клиента! подшучивать, дразнить гы-гы
ZEWEWEZED
08-01-2010 00:09
IB писал:
стопудово даже и минуты не думал бы
Scorpilock
08-01-2010 22:49
andros писал:
Ну типа того! А то мне этот ник всю спину прогрыз! гы-гы
Vlad-1966 писал:
Абсолютно верно. Но ничего страшного не произойдёт, ну окромя одноразового запуска БП гы-гы , а так всё выживает! Там 2262 умная. Замыкать-то я замыкал, но вот без выпаивания ср25 никакой генерации не предвидится!
Нет шоб сделать нормальный преконд, так нет же - через жопу гланды. После удаления дросселя иустановки перемычки, и удаления ср25 всё взошло и заколосилось ещё вчера!
В общем телек уже давно выдан, ишо сёдни с утра, так шо эта тема, как бы для , а ХеЗ для чего. Короче объявляю её решённой!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Orion Ch.8000 Pro вопрос по дросселю LP10
  • Orion, шасси Professional 8000, горит HOT
  • orion TV28100 chassys 8000(100Hz) дребезжание изображения
  • TV Orion TV2195MJ не вкл.
  • TV Orion 14z не включается из ДР
  • ORION 20J нет цвета
