[ Тема закрыта ] ORION 711VT чёрный экран
bogdan_s_s
10-03-2012 01:05
Состав : OEC8032A M52025SP STR59041 TA778P
Телевизор включается, звук есть, нет изображения и графики.
Если поднять ускоряющий видны линии обратного хода и серый екран.
Напряжения в норме, кроме В+ почемуто 150В вместо 125В.
Замена ТА7778Р ничего недала, на 19, 23 и 27 ногах 0В, на 17 ноге 0,8В. На катодах 190В. Графика есть, если через конденсатор 4,7мф соэдинить 5 и 30 ноги ТА7778 видна графика красного цвета.
ТА7778З матрица с автоматическим балансом чёрного, я так понимаю проблема в нём, как его проверить или обойти ?
Часть схемы вставил, остальная тут http://archive.espec.ws/section321/file19882.html , невлазит по размеру ).
10-03-2012 07:36
bogdan_s_s, что с SSC?
MASTER+
10-03-2012 09:25
bogdan_s_s писал:
bogdan_s_s - измерь накал и определись по +В.
bogdan_s_s писал:
Менял ты
ТА7778Р - RGB-интерфейс/ Матрица RGB с автобалансом темнового тока
Заткунь эту ТА можно, как вариант больно севшим кинескопом.
bogdan_s_s писал:
Значит видео изображения с графикой отсутствует.
bogdan_s_s писал:
А что на входе этой матрицы? улыбка
В таких древних ТВ проверять эл конденсаторы обязательно, обрати внимание на
M52025SP - Процессор видеосигналов и развертки PAL / NTSC
Включай осцилограф.
bogdan_s_s
10-03-2012 13:22
KRAB писал:
импульсы есть, размах непомню, вечером перепроверю отпишусь
MASTER+ писал:
подкидывал STR, поменял диоды и електролиты, результата недало,пока оставил в покое так как схема от 707 а у меня 711 хотя номиналы все один в один.
MASTER+ писал:
Менял ты
да, менял я
MASTER+ писал:
ссылка не кликабельна, если можно ещё раз скиньте, по етой ТА-шке не нашол ничего.
MASTER+ писал:
да, видео и графика отсутствуют, выводил принудительно седенив 5 и 30 ноги ТА-шки, тоесть графика приходит на ТА7778, но на екран невыводится. 5 нога ето вход G графики (выводит на екран уровень звука), 30 нога выход R, 26 выход G, 22 выход B, соединял електролитом 5 и 30 уровень выводился красного цвета, 5 и 26 - зелёного, 2 и 22 - синего.
MASTER+ писал:
На входе пока нашол только графику 5 нога вход G,и 12 нога окно.
Пока на етом и отсановился, так как графика должна выводится в не зависимости есть видио или нет.
MASTER+ писал:
Включай осцилограф.
видеопроц пока не трогал, так как пока остановился на выводе графики, развёртка работает вроде нормально (при добавлении ускоряющего видны линии обратного хода и белый екран).
Управление работает (каналы переключаются, звук регулируется).
При выключении екран на секунду белеет и уменьшаясь по вертикали и горизонтали пропадает.
igor1106
10-03-2012 13:49
я бы посмотрел сигнал на 14 ноге осликом если он там присудствует т.к звук утебя идет обрати внимание на цепи управления контрастностью
Добавлено 10-03-2012 13:53
и про ssc ты обещал дать замер
MASTER+
10-03-2012 16:17
bogdan_s_s писал:
У тебя схема с осцилограммами - проверяй.
bogdan_s_s писал:
Это не ссылка, каждый канал тр на ПК имеет отдельную ветку АББ к TA - посмотри приборами. Кинескоп проверяют приборами, заменой втч.
bogdan_s_s писал:
MASTER+ писал:
Графика - это работа процессора управления.
А дойти до соседних выводов 2-4-6 R-Y B-Y G-Y когда?
Стал осцилографом и ..
bogdan_s_s писал:
Запросто ошибаешься, в таком древнем ТВ многое неисследовано. одобряю
bogdan_s_s писал:
И не трогай, проверяй - выход с видеопроца идёт в матрицу.
Как измерения напряжений со схемой и регулировки пользователя?
bogdan_s_s
14-03-2012 16:34
Причиной оказалось отсутствие H-SYNC на 3 ноге субмодуля SECAM.
R431 пропалил кембрик на ножке конденсатора 39n(на схеме его нет, стоит между R431 и D414) и приварил цоколь резистора к ноге конденсатора, что привело к просадке H-SYNC.
С субмодуля снимается RGB которые идут на ТА7778Р.
ТА7778 отказывается работать при отсутствии RGB (даже выводить графику, в чём я и ошибался . улыбка ). Попытка отключить АББ подачей 5в на 19,23,27 ноги ТА7778 результата не дало. На 2,4,6 ногах присутствовала только постоянка 6-10В. После разрыва закорота появился растр и графика.
Всем спасибо за помощь.
MASTER+
14-03-2012 16:38
bogdan_s_s писал:
bogdan_s_s - напиши на какой мс этот субмодуль.
Исправь название темы и отметь Решено.
bogdan_s_s
14-03-2012 20:05
Модуль собран на M52026SP
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ORION 711VT чёрный экран
  • Samsung CS-20F2R шасси KS-1A. Чёрный экран
  • JVC AV-2113EE, chassis - CG. Чёрный/синий экран и всё!
  • Горизонт 55CTV-664T-I-17 11AK19Y11 при вкл чёрный экран.
  • sony kv-29cl11k fe-2 чёрный экран, осd -нет мырг-5раз
  • ORION TV-2195 белый экран
