orion 286be tv715 отключается через 2 часа
vo_va_t
09-10-2006 20:59
откл. серез 2 часа...
Пульт не родной
когда жму на STATUS - символ STBY и горит "OFF"
когда жму на SLEEP - символ STBY и горит "AUTO"
Как переключить на OFF ? Menu там нет...
Прошу помощи
IB
09-10-2006 21:24
vo_va_t писал:
Купить родной ПДУ!
Какой вопрос - такой ответ.
tik
09-10-2006 22:59
В сервисе надо что-то менять, было подобное, но очень давно...
Caша
10-10-2006 09:10
tik, там же нет сервиса.
vo_va_t, если дело просто в настройках - прошей память заново.
10-10-2006 10:11
Caша, "...откл. серез 2 часа... ..." - не решится "...прошей память заново...", а вот фриз-фен - ускорят процес поиска. улыбка
Caша
10-10-2006 10:43
KRAB,если четко отключается ровно через 2 часа - похоже на какой-то таймер. А время отключения где-то в "меню" устанавливается. Если найти , где это устанавливается не получается, то прошивка рабочая поможет. улыбка
Кстати , у меня было один в один такое же выключение ровно через 2 часа в ORION Prof.7000 , но там это в сервис.меню устанавливается.
У vo_va_t же Prof.4300, там таймера на 2 часа вроде нет.Точно не помню.
А tik, наверное,перепутал с Prof.7000
vo_va_t писал:
Опять же как вариант - смена прошивки. улыбка
10-10-2006 11:08
Caша, спасибо, понял, с такими ящиками "не дружу" - не проходят, всегда считал - что таймер только в меню пользователя!
vo_va_t
10-10-2006 17:18
Вообщем это в только сервисе можно было отключить ...
Но очень сложно всё злость ...
Отключил и теперь обычный таймер на 15, 30, 45, OFF минут появился ...
Caша
11-10-2006 09:32
vo_va_t, ты бы набил хоть ,какое шасси!
Если Prof.4300(по марке ТВ) то сервиса там нет!!!!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» orion 286be tv715 отключается через 2 часа
  • AVEST 72ТЦ-03 через 2 часа отключается
  • ORION TV710,TV715 ch.4300 замена TDA8174W -нет кадров
  • HITACHI C2181MC-192 выключается через 2-3 часа работы.
  • ORION STUDIO 710 через 5мин. выключается
  • Philips 21PT1354/48 отключается через 15 сек.
