[ Тема закрыта ] Orion 2180MK6, процессор OEC6027A нет звука
petay
26-10-2006 17:40
Orion 2180MK6, процессор OEC6027A нет звука изображение в норме на 13 ноге проца ноль ,при настройке каналы проскакивают примерно через 15 минут отключается в дежурку.По НЧ звук есть при отсоединении 4 ноги ТА8822 звук появляется но не регулируется .Предполагаю отсутствия сигнала идентификации видеосигнала, но не могу определить откуда он берется и куда прходит ?
Жека Чан
26-10-2006 21:12
Было похожее давненько, всех подробностей не помню, на НЧ шкала звука появлялась. Перекопал всё ! В итоге оказался видеопроц. TA8867AN. Казалось бы, какая связь...
petay
27-10-2006 15:38
Заменил ТА8822 иТА8667 нечего не изменилось На какую ногу проца приходит сигнал идентификации видеосигнала?
valerievich
27-10-2006 16:03
контур подстрой.
petay
27-10-2006 17:18
Контур AFT менял тоже самое!
valerievich
27-10-2006 17:53
Отстрой !
aramis
Гость 89.110.*.*
28-10-2006 10:21
Да только что такой телевизор делал в итоге пришел к выводу,что надо менять проц.OEC6027A.. AFT приходит на 26 ногу проверь там с сигналом должно быть 2,7V. шок СОС там не приходит не куда.
bmservic
08-04-2014 13:27
хоть и старая тема добавлю
такой же случай похоже типовой обрыв R463 между q403 и q406 под белом клеем похоже со временом разьедает.. чип элемент. .
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Orion 2180MK6, процессор OEC6027A нет звука
  • TV ORION 2180MK6 засветка на кадрах
  • TV Orion 2180MK6 не работает с пульта
  • Orion T 2115 MJ, процессор SDA 545 XOTP. Не включается
  • Процессор управления OECO144B (Orion, Toshiba, Ferguson...-)
  • ORION TV205VT-нет звука
