Ribak Участник Сообщения: 126
После броска напряжения в сети. При включении питания слышен приглушеный свист блока питания, частое мигание светодиодного индикатора, запуска строчки нет.
Найден битый стабилитрон в цепи питания оптопары блока питания. Обрыв резистора подающего питание на стабилизатор +5в - дежурное питание процессора. Стабилизатор целый.
После замены стабилитрона и резистора, блок питания запустился в режим. Задающий генератор процессора работает в норме. Светодиод горит зеленым светом, но телевизор не запускается и на кнопки не реагирует.
Посоветуйте, что проверить, где найти схему или распиновку процессора? |
sergeih Участник Сообщения: 2013
Память ему замени попробуй на новую чистую или на прошитую!
А как с питанием строки??? |
Вано Участник Сообщения: 2725
по идее должен быть АК19... ищи надписи на плате... |
Vo1 Прихожан Сообщения: 254
Видео то на чем собрано??? |
Morris Участник Сообщения: 359
Скажи полный тип шасси (например, 11АК19-5, 11АК19В1, 11АК19Р3, 11АК19Р5, итд).
На ранных версиях 11АК19хх шасси написано в передней части платы, на более поздних версиях шасси написано на краю вдоль левой стороны платы под белой наклейкой (аккуратно сними наклейку). |
kulek Россиянин Сообщения: 2864
Пульта небыло, теперь подкинули. С пульта запускается нажатием любого канала, но не выключается до конца, то есть экран гаснет, а строчка работает и светодиод горит зеленым. Действительно похоже на слет памяти. Заменю и сразу отпишусь. Шасси 11АК19Е3 |
не нада менять... вытяни и ремонтируй |
С новой памятью вообще полный ноль, что делать? |
Вано, спасибо вразумил. Найден битый ВС548 в цепочке оптопары. После замены все ОК. |
Схему 11АК19Е3 выложил здесь:
http://monitor.net.ru/forum/vestel-chassis-11ak19e3-download-4132.html
| Ribak писал: | | С новой памятью вообще полный ноль, что делать? |
Не понятно что за "новая память"? Пустая или прошитая? Прошитая чем? Если есть подозрение на память, я просто отпаиваю выводы 5 и 6, при этом рабочий телевизор должен включаться из дежурного режима, на экране будет "снег", и естественно геометрия будет нарушена. Если с отключенной памятью неисправность таже, то прошивка здесь не при чём.
| Ribak писал: | | С пульта запускается нажатием любого канала, но не выключается до конца, то есть экран гаснет, а строчка работает и светодиод горит зеленым. |
При включении в сеть он должен включится сначала в дежурном режиме, напряжение на строчку должно быть около 12-14В. В рабочем режиме напряжение будет 150В. Если при выключении в дежурный режим напряжение остаётся 150В и строчная продолжает работать, то проверяй транзисторы Q805, Q806, Q807 (на схеме расположены рядом с опто-парой). |
