Orion 14J нет синхр. служебной информации.
Gennadich
Гость 212.96.*.*
23-01-2009 12:53
Состав : контрол.OEC1021A. видео TA8691N, hroma secam-M52026SP
тв Orion 14J пришёл на замену кинескопа( был разбит). Заменил, поменял литы-включил работает, но OSD (номер канала, линейка громкости) при появлении искажается и "бежит" на своём месте
слева на право по изображению, по истечении отведённого времени
исчезает - картинка во время этого и после остаётся нормальной.
Инфы по контроллеру никакой, да и по процам мизер.
Может кто сталкивался с подобным или по микросхемам кто подскажет? Даже если и найдётся даташит он врядли мне поможет.
Присоединяю фрагменты схемы с этими микрами для помощи.
23-01-2009 13:05
Gennadich, Проверить амплитуду и форму КГИ и СИОХ на проце.
Gennadich
Гость 212.96.*.*
23-01-2009 13:41
KRAB писал:
Обязательно, но у меня нет распиновки и второе: на видео проце
или на контроллере?
Картинка более 100кб не загружается, а ещё сжать так вообще ничего
не разглядишь.
MASTER+
23-01-2009 14:05
Gennadich писал:
слева на право
Кадровый внорме, смотри строчный ОХ на проц управления и кварц проца управления.
Gennadich
Гость 212.96.*.*
23-01-2009 14:28
MASTER+ писал:
Gennadich писал:
слева на право
недовольство, огорчение Нет понятной распиновки проца управл.OEC1021A.
Если что схема 300кб
http://monitor.net.ru/forum/orion--14j-download-8777.html
MASTER+
23-01-2009 14:30
Gennadich - и для исключения, если всё написаное проверишь, чистую память.
Gennadich
Гость 212.96.*.*
23-01-2009 14:44
MASTER+ :" Gennadich - и для исключения, если всё написаное проверишь, чистую память."
Память там стоит:BR9021AE и что вместо неё?
MASTER+
23-01-2009 16:54
Gennadich - да уж вариантов мало. недовольство, огорчение
http://www.anex.home.pl/cgibin/shop?buy=1718&sid=4effaabf
BR9021AE =MGM80021
* По аналогии видеодвоек за графику отвечает контур-цепочка OSC1/2.
Gennadich
Гость 212.96.*.*
24-01-2009 12:06
Спасибо за помощь, действительно на MICONе pin 34 "HD - horizontal drive signal - сигнал строчной синхронизации" не было импульсов с накальной обмотки. Микротрещина на плате ( не зря кинескоп был разбит). улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Orion 14J нет синхр. служебной информации.
  • FUNAI MK8 нет высветки служебной информации
  • DAEWOO DMQ-2127 нет служебной информации
  • Philips 21PT1865/58C нет отображения служебной информации
  • PHILIPS28PT845B/58 FL1.16 срыв общ.синхр.
  • THOMSON 15MH182 {рус. сборка] нар. общ.синхр.
