sergey1973 Участник Сообщения: 110
Процессор M34300-230SP нет служебной информации. Кадровый и строчный импульсы присутствуют, только размах неизвестен - на слух воспринимаю. Как еще проверить, проц это или все-таки нет? Может кто какой-нибудь другой проц ставил вместо этого, а то стоит дорого, да и нет нигде.
Чем вообще отличаются с разными цифрами на конце, например M34300-012SP или M34300N4-012SP. По выводам они одинаковы, вот будут ли работать друг вместо друга? |
vik57 Участник Сообщения: 206
sergey1973, Вообщето без осцилографа трудно заниматься ремонтом,но если нет,тогда неглядя поменяй стабилитроны 5,1v .Соответственно 38,39 нога проца.Может быть поможет. |
Стабилитроны проверил - в норме. Правда, менять не пробовал. Кадровый импульс после присоединения ноги процессора становится меньше - садит немного. Хотя может так и должно? |
| sergey1973 писал: | | Стабилитроны проверил - в норме. Правда, менять не пробовал. Кадровый импульс после присоединения ноги процессора становится меньше - садит немного. Хотя может так и должно? | Интересно ,а как без осцила узнаешь,что кадровый
становится меньше(поделись секретом)? Надеюсь резики проверил с кадровой,строчной? |
telezavr Участник Сообщения: 3866
sergey1973, Посмотри цепь 103в,идёт утечка на рядом проходящую дорожку,которая и есть толи кадровый,толи строчный импульс.Было 2 случая.  |
igor11 Участник Сообщения: 51
Судя по схеме, стабилитрон там стоит, чтобы ограничить импульсы до уровня 5,1 В. Если ножка процессора сажает эту величину - однозначно процессору хана. Недавно был такой случай после грозы, там ещё и звука по НЧ не было. M34300-012SP купил хозяин, в магазине божились, что один в один. Телевизор с ним вообще не захотел включаться. Толи брак, толи не то, что надо. |
Вместо осциллографа использую наушник через кондер - почти все сигналы, которые воспринимаются ухом, проверяю ( кадровая, строчная частота, видеосигнал, звук ). Даже уровень примерно оценить можно. Вот так и работаем! |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
М 34300-012 не аналогМ34300-230! а в М34300N4-012 встроенная память т-е 012меняются но с довесом памяти |
Yan Новичок Сообщения: 9
Есть подбная проблемка :
телик Toshiba 1510RD,процессор M34300-587SP, после восстановления кадровой какое-то время (1 месяц ) отработал, потом вдруг во время насстройки каналов с помощью МАК 2000 слетела индикация, номер программы и все остальное.
Импульсы H,V на 9 ( H Sync) и 38,39 ноге есть, ампл. тоже в норме 5 В, а вот на выводах 41-40 (Osc.) и 1 (OSD) сигнал загублен. Вопреки ожиданиям без памяти аппарат вообще не запускается, отсюда вывод - прошивка живет во внешней памяти M6M80011A.
ВОПРОС : кто-нибудь знает чем ее прошить? подозреваю дело именно в прошивке. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3698
| igor11 писал: | | M34300-012SP купил хозяин, в магазине божились, что один в один. Телевизор с ним вообще не захотел включаться. Толи брак, толи не то, что надо. | это разные микросхемы, переделать можно, но много, и придется еще пульт менять |
| Yan писал: | телик Toshiba 1510RD,процессор M34300-587SP, после восстановления кадровой какое-то время (1 месяц ) отработал, потом вдруг во время насстройки каналов с помощью МАК 2000 слетела индикация, номер программы и все остальное.
Импульсы H,V на 9 ( H Sync) и 38,39 ноге есть, ампл. тоже в норме 5 В, а вот на выводах 41-40 (Osc.) и 1 (OSD) сигнал загублен. Вопреки ожиданиям без памяти аппарат вообще не запускается, отсюда вывод - прошивка живет во внешней памяти M6M80011A. |
Я без памяти пробовал - включается, только не помнит ничего - не программ, не регулировок. Мысль про неисправность памяти тоже меня посещала, но процессор вероятнее кажется. Как бы еще это проверить? |
Siedler Участник Сообщения: 180
| sergey1973 писал: | | Вместо осциллографа использую наушник через кондер - почти все сигналы, которые воспринимаются ухом, проверяю ( кадровая, строчная частота, видеосигнал, звук ). Даже уровень примерно оценить можно. Вот так и работаем! |
Силен, бродяга !
Но "зелёный глаз" наверняка не помешал бы...  |
Глаз был, но поломался почти два года назад, а новый пока не могу приобрести, да и ремонтами стал реже заниматься, так для души! |
wesko dilow Гость 82.103.*.*
Посмотри оконечник по вертикали! |
там еще и индикация отдельным транзюком сделана |
a какой тип памяти в данном аппарате? |
| wesko dilow писал: | | Посмотри оконечник по вертикали! |
Кадровую микросхему, чтоли? Кстати, размер по вертикали чуть уменьшен был, но резюком увеличивается до нормы и больше. А память 80011А. |
Кнск Участник Сообщения: 46
Спаяй выпрямитель(диод+кондёр) и замерь размахи импульсов.А то делать глобальные выводы не владея элем-й информацией сложно. |
А ларчик просто открывался - процессор новый привезли, поставил, и вот все хорошо - индикация появилась и размер вырос до нормы! За участие всем спасибо! |
А сколько стоит проц если не секрет? |
