Видеодомофон Optimus VM-4(b) глючит.
Виталий2014
15-04-2019 16:15
День добрый!
Видеодомофон Optimus VM-4(b), проц.Т530ЕА, память Winbond 25x10CLNiG. Провод питания 220в был укорочен по самое, хозяйка нажала на кнопку ответ и произошло КЗ, закоптился блок питания и выгорела силовая часть. Все восстановил, но теперь все нормально работает, если вовремя ответить на сигнал вызывной панели. Если на вызов не отвечать, то после дин-дон, экран гаснет и монитор начинает дин-донить до посинения, на питании панелей появляется 12в и на кнопки не реагирует. Сбрасывается снятием 220в. LM7809 7805 нагреваются до 70-80 гр. Процессор заглючил или что?
Виталий2014
15-04-2019 17:49
Плата такая же как у видеодомофона CTV-M1000, да и сам он такой же, только название другое.
Fluffykrsk
15-04-2019 19:43
Ну с LM7809 скорее всего идёт на 7805 по-этому они в паре и греют атмосферу. Логика тут банальная, если питание греется, то значит ток потребления повышен где-то. Скорее всего по 5V, т.к если бы по 9V, то 7805 не грелась бы. PCB маленькая, проверять там немного, может где керамика садит, выбило когда БП горел и т.д. Пути скорее всего 2, бережно проверять элементы на плате или поднять out 7805 и дать лабораторные 5V постепенно раскачивая ток, т.е заставить греться не источник тем самым, а нагрузку для вычисления. Чего коротит, либо отгорит либо задымит, смотря сколько нежности проявить при прибавлении тока подшучивать, дразнить Это вариант для ленивых. Хотя, если всё сделать правильно и подушечкой пальца орудовать мастерски по плате, то ничего ужасного не произойдёт).
timon99
16-04-2019 09:42
Виталий2014, Предлагаю схему для ремонта:
https://cloud.mail.ru/public/GnnM/699t54mDG
Виталий2014
16-04-2019 16:41
Fluffykrsk писал:
Так и есть. Причем грелись при включении подсветки. Сдул драйвер подсветки, все под ним вычистил со спиртом. при КЗ сгорели дорожки у входного фильтра БП и похоже закоротили конт. GND и FB драйвера подсветки. Полдня проработала без глюков.
Всем спасибо за помощь.
Список форумов» Системы безопасности» Видеодомофон Optimus VM-4(b) глючит.
  • вопрос по IP камере Optimus IP-H061.0W(2.8)
  • IP-видеокамера Optimus IP-H061.0W(2.8) замена поврежденного
  • видеодомофон MAXVISION VDM-2DS
  • Видеодомофон JS-S412E0
  • видеодомофон за 150 метров
