вопрос по IP камере Optimus IP-H061.0W(2.8)
Casper
18-05-2016 16:35
ссылка на камеру - http://sokolgroup24.ru/products/17730557
надо, что бы писала на флешь.
Вроде настроил, утром гляну. - настройка тяжелая.
Вопрос не в этом.
Камера преобразует файловую систему флешь в RAW.
Необходимо вытащить флешку с камеры и посмотреть необходимый видео файлы на компьютере.
Есть прога, но только можно посмотреть через LAN с этой камеры.
Комп не видит, не понимает флешку.
Инет, - тока исправить, или вернуть флешь к жизни.
Вопрос - Чем и как посмотреть? Какой прогой?
Dedushka
Гость 176.37.*.*
18-05-2016 17:30
Casper, а тут не смотрел часом? http://sokolgroup24.ru/documents ПО для видеокамер Optimus IP-E
Casper
18-05-2016 17:47
Dedushka, это прошдудировал.
Casper
19-05-2016 11:20
нашел плеер под него.
всё работает.
Dedushka
Гость 176.37.*.*
19-05-2016 12:30
Casper писал:
всё работает.
А как просматривать на компе?
Флешка в кардридер, запуск ПО, просмотр, или поток непосредственно с флешки, установленной в камере?
Casper
19-05-2016 15:54
Dedushka писал:
да именно так.
и так же можно
Dedushka писал:
но другой программой.
Salomon_A
19-05-2016 23:09
Dedushka, что то поняли из написаного в теме?
модерам нельзя темы открывать, что то там чего то надо, в конце, как то, оно потом, все работает голливудская улыбка
Casper
20-05-2016 10:40
Dedushka писал:
видать плохо смотрел.
там тоже есть этот проигрыватель.
Я запускал только плеер.
Salomon_A,
объясняю
- есть флешка, файловая система RAW (картинка 1).
на ней есть записи с регистратора.
Так был вопрос - как увидеть и воспроизвести "кино".
- найден был проигрыватель, который сам распознает носитель и воспроизводит (рисунок 2).
Так понятнее. улыбка
Dedushka
Гость 176.37.*.*
20-05-2016 11:38
Я сталкивался с подобным случаем, только в отношении жесткого диска.
Список форумов» Системы безопасности» вопрос по IP камере Optimus IP-H061.0W(2.8)
  • IP-видеокамера Optimus IP-H061.0W(2.8) замена поврежденного
  • Вопрос по ИМС видеоусилителя в камере.
  • Видеодомофон Optimus VM-4(b) глючит.
  • определить смд в безымянной камере
  • DC-DC конвертер в цилиндрической камере.
