Номиналы элементов - БП OPTIMUM ATX-420 JSP
VadimL
18-06-2009 10:11
Блок питания OPTIMUM ATX-420 JSP.
Напрочь выгорели: R11, R12, R13, R15, R17, D5, Q4
Помогите с номиналами, а в идеале, и схемкой.
Заранее благодарен.
tutu7
18-06-2009 10:18
http://monitor.net.ru/forum/topic1334-800.html поищи здесь!!!!!!!!
VadimL
18-06-2009 10:21
Читал я это. Нет там ни чего. недовольство, огорчение
dr.VASYA
19-06-2009 09:17
Тыбы фотку или где стоят эти детали, наконец не поленись руками часть схемки прорисуй. Как ты думаешь какова вероятность того, что у когото на столе такойже питатель разобраный лежит. На поиски схемы время не трать. Пиши какие шимки стоят и на каких силовых транзисторах собран.
VadimL
30-06-2009 10:21
Вот попытался нарисовать схемку.
Интересуют номиналы элементов: Q4, R11 и R17
Остальные вроде бы нашел. Транзистор вообще згорел полностью, поэтому нарисовал такой Фотку пока не могу сделать. Но если нужно, то завтра.
uam
30-06-2009 15:52
Q4 - 2SC945 или 2N2222 в зависимости от разводки платы
R11 ~ 39-47 ом
R17 примерно столько же.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Номиналы элементов - БП OPTIMUM ATX-420 JSP
  • БП Optimum 420W ATX-420JSP Завышены выходные напряжения
  • MS-6340 расположение элементов
  • Опознание сгоревших элементов
  • HDD Barracuda 7200.7 не хватает элементов
  • intel d201gly2a номинал элементов
