Опознание сгоревших элементов
GrandPa
22-02-2011 15:38
Здравствуйте. Принесли в ремонт адаптер питания DVE, модель: DSA-15P-12 EU от модема. В первичной цепи помимо предохранителя сгорели: 2 диода выпрямительного моста, полевой транзистор Q1, резистор R19 , SMD-резисторы R12, R13, R4, R5 и м/схема ШИМ U4. Если у кого-то есть схема, подскажите номиналы вышеуказанных резисторов и тип ШИМ. На м/схеме указан код "62835". Буду благодарен за помощь.
Sergey_1
22-02-2011 17:33
Попробуй ШИМку отыскать здесь http://remont-aud.net/ic_power/
KleoM
22-02-2011 17:41
Неужели такая большая проблема купить 12-тивольтовый адаптер, что вы такой фигней занимаетесь?
kares
23-02-2011 09:15
Схемы к сожалению нет, но по имевшемуся в ремонте известно: R19=150 Om; R12=R13=R4=R5 - 1R2 (результирующее сопротивление 1,2 Om , включены 4 только для увеличения рассеиваемой мощности), контроллер по схеме включения полностью идентичен SG6848. Рекомендую обратить внимание на исправность выпрямительного диода во вторичной цепи. Его пробой обычно приводит к такого рода разрушениям.
alisahack
23-02-2011 12:43
GrandPa, выложи качественное фото с обеих сторон.
Добавлено 23-02-2011 14:46
KleoM писал:
А мне вот нравится импульсники поднимать... гы-гы
С тех пор, как придумали специализированые ШИМ, ремонтировать импульсные БП стало вообще детской забавой.
Добавлено 23-02-2011 14:48
kares писал:
Обычно при этом блок уходит в глухую защиту без каких-либо последствий. А вот если в обрыве - то дааа.. в разнос пойдёт.
GrandPa
24-02-2011 10:37
Sergey_1 писал:
Спасибо за подсказку. Похоже это Pwm Control IC ОВ2262 фирмы On-Bright. улыбка
GrandPa
24-02-2011 12:02
KleoM писал:
Попробую это объяснить клиенту, тем более, что адресов в Инете, где можно купить ШИМ ОВ2262 или SG6848 в корпусе SOT23-6, я не нашёл. Нет
Sergey_1
24-02-2011 20:42
Все ШИМ работают в основном по класической схеме включения http://remont-aud.net/forum/41-3771-1
Думаю что ремонт обойдётся дороже преобретения нового адаптера. Если уж очень нада, то попробуй 380R(если не ошибаюсь). она 4-х контактная, ноги можно выгнуть, плюс небольшая доработка.
alisahack
24-02-2011 21:12
KA0380R (KA0365R)
TE
Мастер
25-02-2011 00:42
Sergey_1, основные затраты - микросхема, транзистор и мостик - это чуть более трех долларов, за эти деньги новый блок не купишь.
GrandPa
01-03-2011 10:22
Спасибо всем, кто откликнулся. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Опознание сгоревших элементов
  • Номиналы элементов - БП OPTIMUM ATX-420 JSP
  • MS-6340 расположение элементов
  • intel d201gly2a номинал элементов
  • HDD Barracuda 7200.7 не хватает элементов
  • Gigabyte 8I845GVM-RZ rev1.0 недостаёт элементов
