olegr Новичок Сообщения: 18
Сильно упал уровень качества сигнала и сыпется картинка. Тюнер был залит водой. 14В и 19В переключаются. ВЧ блок исправный. |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2288
| Цитата: | | ВЧ блок исправный. |
Проверял как? |
Подставлял с исправного тюнера |
bav Участник Сообщения: 2069
Как попала вода в тюнер, через кабель? Надеюсь проверяешь на другой антене, с другим кабелем.
Проверять весь монтаж и деталюшки в районе заливки. |
Принесли в ремонт как залили незнаю. На моей антене проверял. Монтаж нормальный. Что может отвечать за уровень качества, уровень сигнала в норме? |
См. цепь питания вх. блока и связи вх. блок - проц |
kuzma700 Участник Сообщения: 239
| olegr писал: | | Что может отвечать за уровень качества, уровень сигнала в норме? | Нормальное питание, нормальный ВЧ тракт, нормальная работа проц и нормальная связь с ним, нормальный софт... Что не проверил?  |
Не знаю что поверять в связи проца с ВЧ блоком, остальное проверил втом числе напряжение 14В и 19В . |
| Цитата: | | втом числе напряжение 14В и 19В |
Обязательно проверять под нагрузкой, например к тюнеру кусочком кабеля подкл. тройник, а к нему уже антенный кабель ,на тройнике меряем напряжение.
Измерение на LM317 не всегда достоверно (падение под нагрузкой на сгнивших переходах платы и т.д._ |
Я мерял на самом ВЧ, а его менял. Тут думаю проблема до LM317. |
Rope Участник Сообщения: 833
Осцилоскопом посмотри питание конвертера на самовозбуждение или помехи. Блок питания тоже. |
strong Участник Сообщения: 391
Если имеется аппарат-донор - неплохо бы и заведомо исправный блок питания подкинуть . Могут как всегда кондеры-электролиты глючить. |
Пробуй подать сигнал с петлевого выхода другого ресивера, оба должны быть настроены на один и тот же трансподер. |
Кстати, такую гадость может может обеспечить сетевой электролит |
сэм5 Предупреждений: 1 Сообщения: 552
| Цитата: | | Кстати, такую гадость может может обеспечить сетевой электролит |
Я их меняю в первую очередь,если 14\18 волт в порядке. |
CERZH Гость 193.34.*.*
| pfauter писал: | | Пробуй подать сигнал с петлевого выхода другого ресивера, оба должны быть настроены на один и тот же трансподер. |
Попробуй,отпишись |
Если человек подкидывал ВЧ блок с другого тюнера, то и БП наверно пробовал.
Или нет? |
| CERZH писал: | | pfauter писал: | | Пробуй подать сигнал с петлевого выхода другого ресивера, оба должны быть настроены на один и тот же трансподер. |
Попробуй,отпишись |
Пробовал через Loop выход другого ресивера тожсамое. Что заметил что чем выше скорость 30000 10% тем меньше уровень качества, при 7200 60%. |
Какое питание на ВЧ-блоке?Если отклонение в меньшую сторону хотя бы на 0.2 вольта то и будет| Цитата: | | что чем выше скорость 30000 10% тем меньше уровень качества, при 7200 60% |
Попробуй разные софты залить,на всех спутниках глючит,во всех поляризациях? |
Нормальный уровень 62% только на Amos 11691H7200, самый плохой Amos10764Н30000. От спутника и поляризации не зависит.
Добавлено 11-11-2008 00:34
| сэм5 писал: | Какое питание на ВЧ-блоке?Если отклонение в меньшую сторону хотя бы на 0.2 вольта то и будет| Цитата: | | что чем выше скорость 30000 10% тем меньше уровень качества, при 7200 60% |
Когда работал через Loop другого тюнера то 14В и 19В также 3,3В отключаются но уровень только на 3% лутше. И когда прогреется то уровень не скачет. |
| olegr писал: | Тюнер был залит водой
Принесли в ремонт как залили незнаю | Вот навярняка не доглядел | bav писал: | | Проверять весь монтаж и деталюшки в районе заливки. | От воды или окисляется и разъедает или соляные отложения и контакт появляется, где быть не должен (иногда под СМД малозаметно или пятаки неконт.). Как залили не знаешь - резюк мог от номинала уйти или полпрводн. плывет. |
