Optiarc AD-7170 не видит диски
Simmavetal
26-10-2009 16:57
Всем здравствуйте. Помогите с ремонтом.
Диск крутится всего пару секунд а потом головка ездит туда сюда с пол минуты. Заметил странность работы в том, что при подключении питания лазер сразу светится и никогда не выключается,пока не выключишь питание, и интенсивность свечения (на мой взгляд) очень мала. Фокусировка не выполняется. Напряжение на одном лазере около вольта (мне кажется маловато). На что нужно обратить внимание?
Генчик
Гость 85.181.*.*
26-10-2009 17:00
Simmavetal писал:
Simmavetal, на привешенные темы.
remaleks
26-10-2009 20:25
Такая же проблема с 3550.. прошивка непомогает рёв в три ручья Хотелось бы тоже узнать в чём проблема
Генчик
Гость 85.181.*.*
26-10-2009 21:30
remaleks, в лени прочитать правила, поискать ответ на форуме. В мозгах твоих, ламер, проблема, как и у твоего собрата, открывшего эту тему. гы-гы
Simmavetal
26-10-2009 21:54
Смотрел в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48542 - подобных поломок нет
Genik
26-10-2009 22:10
Сегодня шо?день ламера?
remaleks
27-10-2009 13:35
Генчик, ткни носом, всё просмотрел, нет такой проблемы
paha-05
27-10-2009 13:45
Если не по глазам ,нате http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48542&postdays=0&p ...
Добавлено 27-10-2009 18:47
Simmavetal,
Simmavetal писал:
Правильно смотрел только невнимательно.
neo831
27-10-2009 16:43
remaleks, Ты считаешь, что слезливый смайл решит твою проблему? гы-гы У тебя весь интернет перед глазами - и про обновление микропрограмм приводов, и про дохлые головки лазеров - ВСЕ есть, даже тут на Форуме полно, я молчу про другие ресурсы. Что ты хочешь то? Фею с волшебной палочкой?
Simmavetal
28-10-2009 16:19
Скорее всего убита микросхема в лазерной головке, т. к. CD лазер не выключается, на DVD лазер тоже подается напруга и потребляет головка много - 200 мА, ввиду того что сопротивление по 5 вольтам 40 Ом.
Всем спасибо за внимание.
remaleks
28-10-2009 16:53
neo831, не встретил такой проблемы в интернете, может вопрос неправильно задал, не люблю искать, подкинул голову, проблема ушла, видимо так и есть как автор сказал. Проще всю обвязку вокруг проверить, чем в нете рыскать. А тут наверно никто не сталкивался с такой проблемой..
neo831
29-10-2009 00:32
remaleks, Не любишь сам искать неисправности а надеешься на доброго дядечку - иди чайники лудить, там нигде рыскать не надо и обвязки нет никакой. Не люблю лодырей и лентяев.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Optiarc AD-7170 не видит диски
  • Привод sony nec optiarc AD-7173S определить деталь
  • Привод двд LG gh22ns50 (Сата) не видит диски
  • Мать GA-8I848P-G не видит IDE устройства (диски)
  • DVD RW ROM LG не читает CD диски.
  • HDD Maxtor ATA/133 Сместили диски.
