Параметр OPT меню процессора 8821CPNG4RJ1
vendim
16-01-2011 14:36
Состав : шасси PAEX0036F, процессор 8821CPNG4RJ1
В Application Note TMPA8821 Series по поводу параметра OPT сказано что младшие биты с 0 по 4 отвечают за включение языков - русского, арабского, французского, турецкого и персидского. Однако у меня это совсем не так!
Если OPT = 02 - нет сигнала со входа Видео2, а если OPT = 07, то что бы ни выбирать Видео1 или Видео2 на экране картинка со входа 2.
Получается что эти биты отвечают за коммутацию входов! То есть назначение параметра OPT совсем другое!
Голова кругом идёт. Лажа какая-то.
Может кто-нибудь просветить по этому поводу?
холявщик
Вованыч
16-01-2011 15:14
vendim, в энциклопедии тема по этим вопросам.
RV6FT
Радиолюбитель
16-01-2011 17:40
vendim, попробуй так
MODE0 = 16
MODE1 = 95
vendim
16-01-2011 19:18
холявщик писал:
Да, спасибо, я читал. Там нет ответа на мой вопрос. А, поскольку там выкладывают готовые решения проблем, я там не стал задавать свой вопрос.
RV6FT писал:
MODE0 = 16
MODE1 = 95
Попробовал. Не влияет. По-прежнему младшие 4 бита отвечают за конфигурацию переключения входов. Зато теперь где-то "набедокурил" и пропали языки в меню. Если не в OPT, то теперь не знаю где искать. Но ясно одно - описалово частично не совпадает.
Есть ли где-нибудь толковое разъяснение на русском сложных "побитных" параметров именно для этого процессора?
холявщик
Вованыч
16-01-2011 19:46
vendim, ставь чистую.
MASTER+
16-01-2011 19:48
vendim, допиши модель ТВ и состав подробнее.
холявщик
Вованыч
16-01-2011 19:52
vendim, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988
vendim
16-01-2011 20:01
Шасси PAEX0036F, телевизор TRONY 21TT02,
процессор 8821CPNG4RJ1,
память 24C16,
развертка STV 9302A,
звук LA4266,
тюнер UVC68K9VCK,
селектор входов CD4053BE,
БП на 3-х транзисторах,
пульт RC-820.
Плата под более богатый функционал, но много не запаянных каскадов.
Поставить чистую не проблема. Да и несложно перебрать 8 комбинаций для подбора нужной цифири. Я входы уже сконфигурировал.. Вопрос то совсем в другом! Описалово не совпадает! Многие параметры не понятны. Большую половину приходится тычить вслепую.
Добавлено 16-01-2011 20:07
Например у TMPA8891CPBNG6NA3 OPT задает совсем другие параметры.
RV6FT
Радиолюбитель
16-01-2011 20:14
Пиши key-s, он всё об этом знает.
холявщик
Вованыч
16-01-2011 20:30
vendim, у алиски на сайте смотрел?
MASTER+
16-01-2011 20:42
vendim писал:
Шасси PAEX0036F
vendim -тебе сказали, что это версия шасси 8821.
PAEX0036F - это на плате?
vendim
16-01-2011 21:03
Да, на плате. А вот на счёт алиски - не знаю таковой. Эт хде?
Вобщем засада с ним такая. После грозы. Восстановлен БП. Память умерла. Поставил новую, но и с чистой и с чужими прошивками - одно и то же: всё регулируется, но контрастности недостаточно. CNTX на максимуме - 7F. Причем с любого входа или с тюнера. Графика меню на экране яркая, можно отрегулировать так что зашкаливает. А вот сигнал как будто слабоватый. Вот и играюсь с параметрами. А в процессе выясняется несоответствие. Но чую зря ковыряю - где-то в железе подвох.
MASTER+
16-01-2011 21:05
vendim писал:
vendim - может пора процессор заменить? недовольство, огорчение
холявщик
Вованыч
16-01-2011 21:14
vendim, ты читаешь ссылки те что тебе дают? Там куча ссылок. Смотри внимательнее. http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/toshiba/8821.html
16-01-2011 23:43
Проц!
vendim
12-02-2011 21:22
KRAB писал:
Проц!
Да, спасибо, проц поменял и картинка стала правильная, регулируемая, качественная.
Но бестолковки с параметрами остались.
холявщик писал:
Ты сам то внимательно читаешь проблему? Или так, поверхностно? Во-первых приведённую тобой ссылку я уже изучал ранее, а во-вторых там нет ответа на МОИ ВОПРОСЫ. Зачем нужна такая "помощь"?
Я предполагал, что поскольку проц может быть повреждён грозой, то и в отношении сервисного меню он может глючить. Но нет! И старый битый проц, и новый, в плане сервисного меню ведут себя одинаково. А именно: я утверждаю что описание команд меню, которое широко цитируемо и легко обнаруживаемо в инете в виде даташита "TMPA8821 Series Application Note" НЕ СООТВЕТСТВУЕТ меню процессора 8821CPNG4RJ1.
То есть НЕКОТОРЫЕ опции меню имеют ДРУГОЕ ЗНАЧЕНИЕ. Всвязи с этим трудно вслепую настроить до конца все параметры телевизора. Например, осталась проблема со звуком с тюнера. С внешних входов есть звук, а с тюнера нет. На плате запаян только резонатор DK. Те параметры, которые по мануалу отвечают за это, на самом деле никак не влияют. НУ И ТАК ДАЛЕЕ.
Поэтому требуется либо документация по конкретно этому процессору, либо другие мануалы или даташиты по 8821 серии, либо чьи-либо собственные наработки по "сложным" "побитным" параметрам этого процессора.
холявщик
Вованыч
12-02-2011 22:35
vendim, Ты вместо того чтоб наезжать лучше бы еще раз почитал внимательно энциклопедию и даташит. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988#1703511 это к размышлению про опцию ОРТ а ниже про твой звук. Ставишь чистую и регулируешь в сервисе значения МОDE. Получаешь звук и язык. Есть же даташит на этот проц.
ФАРТ
12-02-2011 23:18
8821CPNG4RJ1
vendim, это все, что ты смог прочитать на процессоре? Пожалуй там имеются и иные буковки с цифириками. улыбка
Добавлено 12-02-2011 22:19
Именно по этому
vendim писал:
Читать Правила!
key-s
14-02-2011 16:45
vendim писал:
Конечно не соответствует.. Потому как он для конкретного процессора TMPA8821CPNG5UD2. Скрин - http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=167524 - от него же.. В даташите же, английским по-белому написано: TMPA8821-5UD2 - http://monitor.net.ru/forum/tmpa8821cpng5ud2-toshiba-chip-download-305 ...
vendim писал:
Чтобы ответить на твои "вопросы" - от тебя требуется
-Указать ещё раз полный состав шасси, по микросхемам. Есть конфигурации этого процессора моно, есть стерео. Байт OPT, в этом случае, конфигурируется соответственно. В ссылке на радиокспресс значение для моно - E4. Если у тебя моно, значит твой OPT тоже E4
-Указать значение конфигурационных байтов MOD, MODEx. Их пять, MOD, MODE0, MODE1, MODE2, MODE3.
После этого, конкретно тебе, можно будет поробовать помочь.. , т.к. судя по всему, программатором, который решил бы твои проблемы давным-давно, ты не обзавелся..
ФАРТ писал:
это все, что ты смог прочитать на процессоре? Пожалуй там имеются и иные буковки с цифириками улыбка
Кроме производителя, ничего
ФАРТ
14-02-2011 21:01
key-s писал:
Может оно и так, но ... http://www.tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=25&t=3738
key-s
14-02-2011 21:25
ФАРТ, 8821CRNG5JB2 и 8821CPNG4RJ1 - два совершенно разных процессора. У 8821CPNG4RJ1, кроме маркировки производителя, больше нет никаких полезных надписей
ФАРТ
14-02-2011 21:43
key-s, шклероз. гы-гы Сбила с толку ссылка, хотя в своем компе нашел ...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Параметр OPT меню процессора 8821CPNG4RJ1
  • TRONY T-CRT1500. Замена процессора 8821CPNG4RJ1
  • Проблемы с заменой 8821CPNG4RJ1 на G5JB2
  • Akira 14PAS1/Bn процессор 8821CPNG4RJ1 - подскажите опции
  • Замена процессора 11AK37-8.
  • JVC AV-21A10 замена процессора
