холявщик Вованыч Сообщения: 5824
Пришел телевизор с процом 8821CPNG4RJ1 . При настройке на канал вместо изображения серое полотно. Без антенны еле заметный шум. При проверке оказалось что проц неисправен. Прошивка результатов не дала . Заменил на 8821CRNG5JB2 . Влил родную прошивку для JB2 . Начались проблемы . Кнопка AVTV Работает как меню. Громкость плюс стала минусом .Кнопка Меню не действует. После небольших изменений резисторов кнопки на панели заработали нормально. На пульте изменений нет . В сервисном меню опция SET отсутствует. Опцию ОРТ изменяем с 87 на Е7 возникает синий экран но звук проходит. При отстройке в сторону изображение появляется и опять синий экран. Громкость стоит в максимуме хотя при начальном включении был минимум. Моя оплошность обрыв дорожки на34 ногу. РЕГУЛИРОВКИ ЗВУКА НЕТ!!!!!!!!!!!!! Ни какие изменения в серв . меню ни к чему не приводят. Замена 56 на 61 ногу приводит к включению аппарата сразу в режим AVTV . На 61 ноге уровень 7.3в хотя по схеме 0.2в.При установке чистой пзу все тоже самое только переброс 56и 61 ноги дает исчезание меню при добавлении громкости , контрасности и т д. Отпускаешь с изменениями появляется . В сервисном меню при нажатии 2 нет опций серв . меню . Много опции серв. меню отличаются от приведенных на ссылке по 8821. Решить проблему со звуком пока не могу но не остовляю надежд. Буду благодарен любой помощи.
Добавлено 04-04-2007 19:58
Забыл добавить . Диаппазон L стал полностью метровым а Н децеметровым UHF ловит какие то наводки на канал. |
key-s Участник Сообщения: 4798
холявщик, тебе повезло. Я как раз сейчас бодаюсь с таким же камнем. Адаптирую 8821CRNG5JB2 под 8821CPNG5CR2. Последний - аналог твоего 8821CPNG4RJ1.
Кнопки на панели тоже сменились. Резисторы подобрать. Заливаешь прошивку от JB2 и, кроме геометрии, ничего там больше трогать не нужно. Всё, что ты писал про опции и ножки 56 и 61 - это информация от Alicia, к нашей проблеме не имеет отношения. У неё были немного другие процы.
Я вот к чему пришел. Со звуком и диапазонами дело - в выводах. У родных процев звук регулируется внутри, программно. С 28-й или 38-й ножки на УНЧ выходит уже контролируемый процессором сигнал. У JB2 - вывод рег. звука отдельная ножка, 59. Тебе нужно собрать интегр. цепочку для регулировки звука от 59-й ножки до УНЧ. Ножку предварительно обрезать от схемы. На схеме она SYSTEM - коммутирует ПЧ звука. Посади обрезанныую от 59-го выв. дорожку на пять вольт или на корпус, подберешь экспериментально по звуку... Напиши какой у тебя УНЧ. У меня AN5265, с интегр. цепочкой всё просто - три резистора, два лита.
С диапазонами тоже. Нужно поменять местами выв. 61 и 2. У родного диапазоны коммутируют выв. 1 и 2, а AV/TV - 61.
У JB2 диапазоны - 1 И 61, AV/TV - 2. Вывод 56 можешь отрезать совсем, у JB2 - это коммутация 50/60. У родного это MUTE. У JB2 приглушение уже встроено в регулировку звука.
В остальном у меня, не считая смены пары команд пульта всё подошло. Видеорежим на пульте теперь включает кнопка SYS. |
Ксан Предупреждений: 1 Сообщения: 187
А зачем мучатся с переделкой, когда родные есть в продаже (4RJ1). Да ещё и дешевле чем 5JB2. key-s если ещё надо,скажи куда? Передам. |
key-s спасибо огромное за совет сегодня попробую твое решение. Отпишусь чего получиться .
Ксан спасибо за поддержку но принцип важнее . Есть желание разобраться с заменой чтоб далее не наступать на грабли.
Остовляю вопрос открытым . О своих решениях по заменам 8821 можете сообщать. Буду благодарен.
Добавлено 05-04-2007 10:15
Звук собран на 8246 |
key-s при замене ног 61 и 2 диаппазон улетает в неизвестность. 23 канал с генератора захватыват в конце L и UHF диаппазона . При измене ног 61и 1 L диаппазон работает но изображение корявое .Метровый работает а дмв остается на Н . Бог с ними диаппазонами. Дай свою интегрирующую цепочку на свою микросхему у меня ТА8246 попробую сравнить и запитать свою. И если есть расклад JB2 по ногам и схемка с ее обвязом то скинь . Буду обязан.Легче будет решить проблему. |
Валов Юра Участник Сообщения: 588
Это пройденный этап хотя спасибо. |
KRAB Спасибо покопаюсь сегодня , может чего и накопаю! |
холявщик, у меня картинка нормальная. Поиск останавливается. Звук я сделал. По-позже прицеплю схему. У меня УНЧ - моно и у него есть отдельный вывод, 4, для регулировки громкости. У тебя - сдвоенный УНЧ. Время будет, посмотрю твой.
JB2 стоит в шасси: M28, его схема здесь: http://212.56.17.202/uploads/21a1a1ed30cce41d930372bc6f4cfe1a.rar
До диапазонов я ещё не дошел, другие дела... Там около тюнера табличка с режимами выводов 1 и 61 - при коммутации диапазонов. Н - лог. единица (4...5 вольт), L - лог. ноль. Сравни со своей коммутацией.
Я по-позже подойду может. |
key-s извени . На схеме ТА8246 а стоит LA4266 я только сейчас заметил. Пора наверное в отпуск . |
Звук с AN5265. Логика регулировки на выв. 59 у JB2 и на выводе 4 AN5265 - совпадает. Логика прямая, т.е. при увеличении напряжения на выв. 59 - увеличивается напряжение на выв. 4 УНЧ и громкость... Есть варианты процессоров и УНЧ, где логика регулировки обратная. Тогда нужно ставить инвертор, на транзисторе. |
key-s спасибо огромное за помощь .Попозже отпишусь чего да как!. |
холявщик, диапазоны сделал. На тюнере, выводы диапазонов нужно поменять местами. У JB2 вывод 1 - BAND2 (U/V), 61 - BAND1 (L/H). У родного процессора - наоборот. Я в своем аппарате ещё менял ТДКС. Собственно, он и был причиной замены процессора. Стрелял. Поэтому и пишу только сейчас. Родной не найти, переделал на JF0501-1215.
| холявщик писал: | | ...при замене ног 61 и 2 диаппазон улетает в неизвестность. 23 канал с генератора захватыват в конце L и UHF диаппазона . При измене ног 61и 1 L диаппазон работает но изображение корявое .Метровый работает а дмв остается на Н. |
У меня всё нормально. Все диапазоны работают. Где-то там у тебя засада. Я уже писал - посмотри коммутацию на тюнере...
Со звуком, думаю, тебе придется по-бороться. Твой УНЧ, LA4266, как я понял, не имеет вывода регулировки громкости. Если у тебя не выйдет, то я бы на твоем месте - поставил другой УНЧ, с ножкой регулировки и минимальной обвеской. Больше других подходит TDA7056. Это моно-аналог сдвоенного УНЧ TDA7057, который и стоит в шасси: M28. У неё практически нет внешних элементов. Но, там свои тараканы... Если, на LA4266, питание выше 14...17 вольт - придется скинуть до этих значений. И нагрузка у неё должна быть 16-ти Омная, т.е., сопротивление динамика(ков), общее, должно быть 16 Ом. На меньшей нагрузке УНЧ кипит. Если у тебя два динамика по 8 Ом - соедини их последовательно. Если один, то думай сам... |
key-s Спасибо со звуком разобрался правдо работает на оборот . При уменьшении -увеличивается и наоборот . Но это излечимо.Я уже нашел что сделать но это после праздников. Если не получиться попробую твой вариант с 7056. |
холявщик, я там в схеме чуток ошибся, уже исправил. |
key-s, привет!
Эту информацию желательно разместить в ЭНЦИКЛОПЕДИИ по принципу процов LC863xxx, и будем собирать в тему всю инфу по ним!  |
Привет, Руслан. Хорошо, по-позже положу... |
key-s, Спасибо, и я подключусь! Еще хочу сделать там ветку по мелким TFT - много по ним проблем! Вчера только одного "лечил" с проблемами мигания лампы - в инверторе на TL5001 обрывался периодически ключевой В1203 - токовой проверкой Алекса был однозначно локализован, а крови попил в ремонте и транс и ШИМ и SMD даже подкидывал .... |
Вано Участник Сообщения: 2794
| KRAB писал: | | обрывался периодически ключевой В1203 | а у меня явно выдал 9в ине зажигалась... наверно будет типичное... былиб вы ближе шасек накидалбы на 8821\5JB2 |
Вано, они В1203(4) "сыпятся" иногда без видимых причин (я имею ввиду не неисправность (пробой) транса инвертора), именно из-за качества транзисторов - как эксперимент вчера ставил КТ818 - нагрев великоват, но живет. |
key-s, Я заметил ошибку посмотрев стандартное подключение. Подключил схему из резисторов работает но в самом миниуме включается мах на одно дел вперед полный минимум . Эту проблему решу перетягиванием в сервисном меню потом отпишусь. |
холявщик, эта схемка не панацея..., она для AN5265, я же писал. Но, про опции интересно. Напиши. Я, в опциях, ничего не трогал. |
key-s Привет. Закончил я борьбу со звуком ! Пришлось как я этого не хотел собирать схемку унч на монтажной плате на микросхеме ТДА7056Ви лепить ее в аппарат.Только внес небольшие изменения. Резистор 1к3 на корпус пришлось уменьшать до 1 к а резистор 10к увеличить до 15к .Заработала сразу.В опциях пришлось поменять vol25-40 на 35 , vol50-50 на 60 ,vol100-5c на 80 чтоб шкала регулировки была равномерной.Динамики пришлось подключать через литы 220мкф 25в. Попытался сначало без схемы .Самое интересное что выход звука в JR1 идет с 28 ноги . До унч 3 резистора и 2 конденсатора.Собрал схему из резисторов и подключил на входной лит.Звук регулируется но не до конца.На последнем делении возникает мах .Пытался настройками в сервисном поиграть но результатов это не дало.Подключился на 28 ножку звук регулируется нормально от начала до конца но наоборот. В мах минимум и наоборот.С диаппазонами решил не мучаться . Поменялись местами только Н и UHF диаппазон. Да и бог с ними . Но еще попробую поиграть с ногами проца.
Тему оставляю открытой хотя проблема решена .  |
| холявщик писал: | | Пришел телевизор с процом 8821CPNG4RJ1 ... Заменил на 8821CRNG5JB2 ... Диаппазон L стал полностью метровым а Н децеметровым UHF ... при замене ног 61 и 2 диаппазон улетает в неизвестность. 23 канал с генератора захватыват в конце L и UHF диаппазона . При измене ног 61и 1 L диаппазон работает но изображение корявое .Метровый работает а дмв остается на Н ... С диаппазонами решил не мучаться . Поменялись местами только Н и UHF диаппазон. Да и бог с ними . Но еще попробую поиграть с ногами проца. |
| холявщик писал: | | Тему оставляю открытой |
-Осуществлял обратную замену. То есть менял процессор 8821CRNG5JB2 на 8821CPNG4RJ1. Выяснилось, что логика коммутации на диапазонных выводах процессора (BAND1, BAND2), диапазонной шине, может быть разной. Если с метровыми диапазонами логику можно подобрать - меняя местами вывода, т.к. она разноуровневая. То именно по диапазону UHF может быть проблема. Судя по-всему, порты коммутации диапазонов у разных процессоров прошиваются по-разному. Для включения UHF, на обоих портах процессора, может быть как низкий уровень L, так и высокий H. В частности у 8821CRNG5JB2 на выводах 1 и 61 - уровни для UHF - H, тогда как у 8821CPNG4RJ1 на выводах 1 и 2 - уровни L.
| key-s писал: | | Адаптирую 8821CRNG5JB2 под 8821CPNG5CR2. Последний - аналог твоего 8821CPNG4RJ1 ... диапазоны сделал. На тюнере, выводы диапазонов нужно поменять местами. У JB2 вывод 1 - BAND2 (U/V), 61 - BAND1 (L/H). У родного процессора - наоборот. |
Делалось тоже самое, но при установке 8821CPNG4RJ1 в конфигурацию 8821CRNG5JB2 метровые работают, а UHF-диапазон не включился. Как оказалось на диапазонных портах - UHF включается низкими уровнями. Для полной адаптации процессора 8821CPNG4RJ1 по-диапазонам - на шину коммутации были установлены инверторы из двух "цифровых" транзисторов типа DTC144ES. *Инверторы можно собрать на обычных транзисторах, всё элементарно... При этом доработка с перекидыванием диапазонных выводов местами, когда
| key-s писал: | | На тюнере, выводы диапазонов нужно поменять местами. |
- уже не актуальна. Менять местами выводы диапазонной шины не нужно. С установкой инверторов всё коммутируется правильно.
Продублировал в теме - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988
Рисунок для наглядности: |
key-s, я уже забыл об этом ты все таки докопался до истины! МОЛОДЕЦ!  |
