S5555erg Участник Сообщения: 476
ФИРМА:Samsung
ТИП АППАРАТА:dvd payer +mp4
МОДЕЛЬ:DVD-P365KD
ЧИП:
Zoran
ZR36882ELCG
vaddis882
FLASH:S29AL016M (надпись на наклейкеDVD-P365KD/xev CS:4bc9 "H")
EEPROM:
ОПЕРАТИВКА:ESMT M12l6416A-LZL1P42Y9 (одна)
ДРАЙВЕР:A5954
ОПТИКА:SOH-DL3GS
НАЗВАНИЕ ПЛАТЫ:DVD P560 AK41-00461B
Добавлено 12-04-2009 12:49
Вопрос по дополнению этого аппарата доп резисторами и перемычками,
Тело не интересует,хотя после перепрошивки может и оживёт,интересует как можно быстрее превратить его в программатор,по схеме нашел два свича необходимых для ресет и еще чегото -св2.?
На сервисном разъеме(их там два) где RX?
И зачем второй,что необходимо в минимуме для реализации чтенгия и прошивки флэши?
Каккие из резисторов нужно допаять а без каких можно обойтись(отсутствует посхеме очень много)
Заранее всех благодарю. |
Запаял по максимуму,прогер для зорана выдает ошибку.
| S5555erg писал: | | Кстати не заметил генерации на кварце 27 мгц. |
По сервисному разъему идет опрос только на ножке 2(J!) сервисного разъема,Определился;
1-5в
2-TX
3-RX
4-корпус.
почему не заметил генерации ???????????? |
аконектил(подав принудительно питание на мах232),теперь вопрос как его заставить не выключаться ,через секунды, он уходит в стэндбай,
Хотя версию успел прочитать.;
Добавлено 12-04-2009 17:28
| S5555erg писал: | | почему не заметил генерации ???????????? |
Ослик у меня цифровой но суперминиатюрный и низкочастотный(вот и не покозал ничего),а китайский частотометр показал 27 мгц.
Кстати на индикаторе ДВД ничего нет.,но все напряжения в норме. |
tarsad Новичок Сообщения: 11
madhands Участник Сообщения: 352
Дружище, а ты за сброс не забываешь? Одной перемычки мало, там есть место под "микрик", или отключай от сети после каждого шага. |
| madhands писал: | | Дружище, а ты за сброс не забываешь? Одной перемычки мало, там есть место под "микрик", или отключай от сети после каждого шага. |
Схему изучил,запаял микрик,но там ещё по схеме ещё один микрик должен стоять, вот про него я не понял(NON Maskable Interrupt for Debgging)-плохо с английским,что то связано с пингованием и загрузгой прошивки?
DVD SAMSUNG p366kd уходит в дежурку.- в теме я указал основную неисправность ДВД,тоесть он выключается,я считал что после конекта с QFP,он будет отдовать инфу с флэши или ждать заливки.
А он зараза как выключался через 7 сек.,так и выключается.| S5555erg писал: | | Хотя версию успел прочитать.; |
| tarsad писал: | | Попробуй подать на MAX питание от внешнего блока а не от DVD, скачай QFP 1.01(http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52629&postdays=0&postorder=asc&start=256) хотя на этом тоже должно ити и попробуй выставить параметры по скринтоше. |
Спасибо попробую,
Всем огромное спасибо за участие.Тему открыл,для того чтобы на скорую руку собрать прогер флэшей (нужно для прошивки ремонтного ЖК телевизора, а на ТРИТОН,со всеми переходными панельками ещё не зароботал(Особенно у нас в Днепре,стоит он.........
Добавлено 12-04-2009 19:38
Кстати аппарат подарили ,после какогото сервиса который утверждал в неисправности процессора vaddis882 .
Добавлено 12-04-2009 19:46
Кстати про ключ никто не написал(какие контакты замыкать 4-5 и 2-3,или1-2,5-6)?
Добавлено 12-04-2009 19:48
colse to pin37? |
Для вхождения в режим прграмирования "необходима замкнуть шину данных на ром-е",
ткните пальцем какие это выводы ФЛЭШКИ?
Все остальное пробовал (питание с делителя на 49 ногу проца,ресет перед програмированием)
Все равно вываливается в стэндбай
.| tarsad писал: | | Попробуй подать на MAX питание от внешнего блока а не от DVD |
Подовал.
Добавлено 13-04-2009 00:27
FLASH:S29AL016M |
По форуму ,на преддыдущей модели
.были глюки с еепромкой,здесь её вообще нет.
И один вопрос ламерский(Такой аппарат и такая задача по превращению аппарата в программатор,СТОИТ ВПЕРВЫЕ).
1.МОЖНО ЛИ ДАННЫЙ АПАРАТ ЗАКОНЕКТИТЬ с компом, без механической части(ДВД привод)
2.На индикатор идёт квадратная шина к Front Micom (Jack PCB),Есть ли там в микоме внутренняя еепромка,
Если никто не ответит, буду считать что прооц умер(ZORAN)  |
Будвайзер Гость 213.140.*.*
Дело в том, что эти платы страдают одним общим недостатком самсунговских плат - дохлые пистоны.
У меня просто немерянное количество списанных этих и аналогичных плат.
И у тебя наверняка списанная. (Иначе откуда она у тебя взялась? )
Может ты и добьёшься нормального коннекта, но уверяю тебя, программатор из этих плат говённый будет.
по вопросам:
| S5555erg писал: | | 1.МОЖНО ЛИ ДАННЫЙ АПАРАТ ЗАКОНЕКТИТЬ с компом, без механической части(ДВД привод) |
вполне
| S5555erg писал: | | 2.На индикатор идёт квадратная шина к Front Micom (Jack PCB),Есть ли там в микоме внутренняя еепромка |
а зачем она там?
Все переменные опции пишутся во флэш |
| Будвайзер писал: | а зачем она там?
Вот и яне понял,значит этот аппарат вообще без еепром и квадратной шины.
Но всетаки кнопки управления и инфа с пульта,передаётся на процессор по квадратной шине,| Будвайзер писал: | Может ты и добьёшься нормального коннекта, но уверяю тебя, программатор из этих плат говённый будет.
по вопросам: |
Согласен но нужно было срочно, а под рукой ничего кроме этой каки не было ,| Будвайзер писал: | | И у тебя наверняка списанная. (Иначе откуда она у тебя взялась? ) |
Да нет клиентская,говорит вечером выключили а на следующий день не вкл.
По форуму такие истории уже были,никто не решил,
Соберу прогер на базе МТ и попробую залить фул флэш,если не заведется выкину н...... |
kost_sam Участник Сообщения: 212
На самсунговской плате проверь питание 3,3В на зоране. |
по вопросам: |
| S5555erg писал: | | аппарат вообще без еепром и квадратной шины |
eeprom нет, хотя судя по схеме, возможна её установка, при наличии соответственного ПО
а I2C есть, для общения декодер-micom и сигналы обозначены соответственно: FCSL, FSDA ("F" - видимо от Front) |
Tx-Zoran pin 204
Rx-Zoran pin 203
Service jumper Zoran pin 49 (=1kOM=) +3,3V
Flash pin 29,30=(Zoran pin 39,42) кратковременно замкнуть до подачи питания
У меня шнурок на MAX3232, на MAX232 не пробовал. |
| kost_sam писал: | | На самсунговской плате проверь питание 3,3В на зоране. |
Есть и 3,3 и из них 1,8.-на проц.Не вижу шины на ZR100,ZR101,а по ним идет управление с кнопок и пульта.,Может быть что то еще не видит проц(раз переключает в стэндбай)
Была небольшая переменка по 12.в,В первую очередь заменил эллектролит.
Вопрос именно по этой модели(для вхождения в режим програмирования, нужно что либо замыкать, кроме того что я зделал (подал питание с делителя на 49 ногу проца,ресет перед програмированием),?????
| Будвайзер писал: | | дохлые пистоны. |
Это обрыв переходных соеденений межу слоями платы??
Тогда получается что проц всетаки живой???? |
| S5555erg писал: | | Тогда получается что проц всетаки живой |
кто знает...
когда эти модели только пошли, было много поджаренных декодеров
некоторые даже с дырками посередине
Он при подаче питания сильно греется?
Я бывало палец обжигал при тактильном контакте
Добавлено 13-04-2009 14:29
| S5555erg писал: | | Это обрыв переходных соеденений межу слоями платы?? |
да
особенно в районе драйвера
и между драйвером и декодером
но и в ругих районах не редкость |
| tarsad писал: | | Flash pin 29,30=(Zoran pin 39,42) кратковременно замкнуть до подачи питания |
Вот это уже конкретно по теме,ССпасибо.
Хотя я и это пробовал,боялся что эта инфа для других флэшей, а отсюда вывод что всётаки проц,либо "ПИСТОНЫ"
| Будвайзер писал: | | Он при подаче питания сильно греется? |
Да по прошлым ремонтам с ЗОРАНОМ ,обращал внимание на большую температуру этог процессора(ХОРОШИМ клиентам обычно лепил сверху радиатор от материнок компов)
А этот проц холодный,значит не работает  |
| S5555erg писал: | | Соберу прогер на базе МТ и попробую залить фул флэш,если не заведется выкину н...... |
Однако собрал,прошил и все заработало,ошибки в первой строке прошивки,
Тему закрываю ,всем спасибо за помощ и участие,однако на МТ процессоре прогер получился поинтереснее,даже сконфигурировал картинку цветных полос,для проверки тв. |
