OPERA OP-1404 нет изображения и звука
MGD
26-06-2007 20:47
проц LC863328B
52G3 3GD3
видео LA76818A
память24C08
Нет изображения и звука, OSD ест.
Напряжения питания в норме , подкидывал чистую память,видео сигнал присутствует на 44н. (INT VIDEO IN) LA76818A.
На 22н.(SYNS) LA76818A нет никакого сигнала, вопрос что там должно быть. На 20н(Vsyn) и 21н (Hsyn) LC863328B сигналы присутствуют.
pfauter
26-06-2007 21:02
По AV что?
MGD
26-06-2007 21:06
pfauter,спасибо , по AV тоже нет изображения.
as500
26-06-2007 23:54
С чистой памятью может не пойти. Найди подходящую прошивку. Или войди в сервис. В пункте выбора микросхемы видеопроцессора проверь правильно ли выбрана LA76818A.
MGD
27-06-2007 07:03
as500, спасибо,придется искать прошивку, что бы войти в сервис нет пульта.
pfauter
27-06-2007 20:25
Тогда видеопрц.
MGD
27-06-2007 20:53
pfauter, спасибо,в некоторых источниках 22н LA76818A указан как вход синхронизации, в некоторых как выход синхронизации, так синхронизация подается от проца управления к видео процу или обратно.
MGD
09-07-2007 13:04
Имеет ли значение вторая строка надписи LA76818A , сам думаю что нет ,но продавец клятвенно заверяет ,что это прошивка.Спасибо.
09-07-2007 13:14
MGD, не смеши - конечно "по барабану". Дополнительно: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
MGD
09-07-2007 14:30
KRAB, спасибо , просто некоторые думают ,что они умнее всех.
MGD
17-07-2007 21:27
Поменял LA76818A ,все нормально. Всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» OPERA OP-1404 нет изображения и звука
  • Multitec - Нет изображения и звука
  • Sharp14A1-RU нет изображения и звука
  • Sanyo C21-14R нет изображения и звука
  • TCL21181 нет изображения и звука
  • LG CF-21K50E нет изображения и звука..
