LG CF-21K50E нет изображения и звука..
povlavas
02-05-2006 23:22
Прошу помочь. Был в поиске ни чего не нашел. TV LG CF-21K50E шасси МС-84А. На видеопроц. TDA8842 на выходе VIDEO OUT сигнал есть,при переключении каналов сигнал меняется.На АUDIO OUT сигнала нет. На R,G,B выходах сигнал в виде полок постоянного уровня, причем на R выходе сигнал повышенный поэтому экран засвечен красным цветом. Пит. на нем 8 V. B,G,R входы в нулях.Проц. СХР 86441 управляется нормально.
Суоярви
03-05-2006 00:08
Попробуй память поменять может и в ней заковыка
Генас
03-05-2006 08:38
povlavas, Ты своими сигналами сразу всё запутываешь.Что с изображением,звуком?Есть ли шумы на изображении или просто светится как в режиме AV?
povlavas
03-05-2006 19:50
В автоматическом поиске программ поиск идет, экран светится шум как будто нет сигнала и все.Но тюнер работает, может быть видиопроц. TDA 8842 здох.
mihalych
03-05-2006 20:58
povlavas.Отпаять IF тюнера и подать ПЧ . И после этого судить жив проц или нет. Есть ли 31 вольт(настройка),12 вольт(питание) итд.
povlavas
04-05-2006 17:44
Все заменил видеопроц. TDA 8842 стало нормалек.Спасибо ВСЕМ.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-21K50E нет изображения и звука..
  • LG CF-21K50E невыходит из дежурного режима
  • LG CF-21K50E( шасси МС-84А) нет запуска строчной развертки
  • Sharp14A1-RU нет изображения и звука
  • TCL21181 нет изображения и звука
  • Multitec - Нет изображения и звука
