GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8575
Опера 9.64 не открывает ранее сохраненые страницы возможно сохранял предыдущей версией. IE открывает без проблем. В чем косяк? |
Aliaksandr Участник Сообщения: 257
Попробуйте отключить инет и открыть страничку mht в IE а лучше проэксперементировать
Ваш сохранённый файл на другом компе, если не откроется то это в страничке прописывают
определённые скрипты для вытягивания с Вас трафика в свою пользу. |
Porter Участник Сообщения: 5637
Сегодня 10я вышла финальным релизом.. Авось поможет... Смотрите на офсайте. |
Porter, спасибо мне уже с утра было предложено обновиться. |
hitrof Участник Сообщения: 295
У меня такой косяк тоже был, всё произошло когда обновил до версии 9,64. Вылечил так: открыть с помощью експлорера; файл - сохранить как..., на рабочий стол, веб-страница полностью и далее оперой. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3053
Неоднократно встречал с разными версиями Оперы - или не хочет сохранять в .mht , или сохранённые не открывает. Поэтому всегда сохраняюю страницы Оперой в .chm с помощью плагина . Потом - открывается без проблем, и вообще - без браузеров . Правда, изредка может быть проблема с кодировкой (на некоторых сайтах). Тогда - разбираю chm-файл на компоненты, и открываю браузером, переключаю кодировку. |
xarod Гость 89.110.*.*
Я бы порекомендовал вообще удалить Оперу и дополнительно стереть все её следы из Program Files и в cкрытой папки Aplication Data. Закладки предварительно экспортировать в HTML, а пароли жезла выудить из жезла Оперы программой Unwand, скопировать и сохранить их в блокноте. Затем установить последнюю версию Оперы и разместить HTML страницу с экспортироваными закладками в виде ярлыка на экспресс-панель новой Оперы.
Именно так я избавился от её многочисленных глюков.
А вообще то, если я хочу сохранить страницу в .mht без искажений и быть уверенным, что она откроется впоследствии, даже через несколько лет, то обычно копирую ссылку страницы в IE и там сохраняю, а затем для надёжности архивирую.
Еще бы посоветовал программу QSaver. Разместив её атрибуты (Кнопку) в панели ссылок вы можете быстро сохранить в mht кучу необходимых страниц.. Правда не уверен, что она работает в последних версиях Оперы. Надо проверить. |
splin6 Гость 193.201.*.*
у меня был глюк с оперой. обычным образом (двойным щелчком по значку mht) опера вообще не запускалась. Выходил я тогда из этой ситуации следующим образом: открывал непосредственно саму оперу и потом перетаскивал на её окошко значки mht. Все прекрасно запускалось. |
TomDream777 Новичок Сообщения: 14
| brt137 писал: | Неоднократно встречал с разными версиями Оперы - или не хочет сохранять в .mht , или сохранённые не открывает. Поэтому всегда сохраняюю страницы Оперой в .chm с помощью плагина . Потом - открывается без проблем, и вообще - без браузеров . Правда, изредка может быть проблема с кодировкой (на некоторых сайтах). Тогда - разбираю chm-файл на компоненты, и открываю браузером, переключаю кодировку. |
На последних версиях Оперы этот плагин не работает к сожалению. При сохранении в формате mht нужно смотреть на размер полученного веб-архива, если маленький(20-50кб) - 100% не откроется впоследствии. |
| TomDream777 писал: | | На последних версиях Оперы этот плагин не работает к сожалению. При сохранении в формате mht нужно смотреть на размер полученного веб-архива, если маленький(20-50кб) - 100% не откроется впоследствии. |
TomDream777, какие версии Оперы ты называешь "последними", применительно к даному случаю?
Плагин, про который я писал, работает во всех версиях Оперы вплоть до 9.64. Для 10-й - пока нет новой версии этого плагина. Но уже с 9-х версий Опера научилась сохранять в mht без плагина, обычным способом ("сохранить как...", CTRL+S). Так что для сохранения в mht в плагинах уже нет нужды. |
mirso Предупреждений: 2 Сообщения: 29
тоже самое, открывается IE не отключая интернет |
