запрет пользователю открывать конкретные сайты
Список форумов» Программное обеспечение
byslim1
15-09-2007 20:48
стоит xp sp2
можно ли сделать второму пользователю ограничение по сайтам, чтобы указанные сайты не мог открывать?
как это сделать, потому что знаю делают в уч. зав! как мне сделать?
JohnK
15-09-2007 21:00
byslim1, В учебных заведениях это обычно делают на сервере, а втвоем случае пожалуй надо сделать примерно так:
Добавлено 15-09-2007 23:00
Или воспользоваться сторонними программами.
vict
15-09-2007 21:22
Стоит ли у вас firewall?
Когда у меня стоял NIS можно было в нём прибанить не только конкретный сайт, но и пачкой, по маске, или из базы.
Вот только под вторым пользователем отдельно не пробовал, по идее закрывает для всех.
byslim1
16-09-2007 01:32
vict, пусть на двух банит, а можно подробнее как это сделать!
что такое nis и firewall - не знаю!
каприкорнус
16-09-2007 06:48
IP неугодного сайта забей в блэк лист firewall-а и все.
Firewall - это программы улыбка , в яндексе набери в поисковике это слово и узнаешь для чего они.
key-s
16-09-2007 10:30
Можно найти в XP файл HOSTS (без расширения), по адресу - C:\WINDOWS\system32\drivers\etc, открыть его с помощью Блокнота, внести адреса, которые хочешь забанить и сохранить. По-умолчанию, там уже должен быть localhost... Ставишь по аналогии:
byslim1
16-09-2007 15:37
а они разве будут банится в host?
key-s
16-09-2007 18:54
byslim1, а у тебя что компьютера нет, чтобы попробовать? Попробуй поставь там:
127.0.0.1 monitor.net.ru (про пробел бежду IP и адресом не забудь)
Сохрани и попробуй сюда зайди... При этих манипуляциях браузер нужно закрывать.
Pac-Man
Пингвиновод
16-09-2007 21:29
Если пользоваться только ослом (IE), то хватит и его настроек:
Добавлено 17-09-2007 00:33
Эти сайты всегда будут недоступны, несмотря на настройки зон безопасности.
Как вариант - поставить прокси, и в нем уже вести черный список, причем не только ненужных сайтов, но и баннеров, и прочего.
byslim1
16-09-2007 22:26
key-s, спасибоб помогло...
Список форумов» Программное обеспечение» запрет пользователю открывать конкретные сайты
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • запретить доступ в интернет другому пользователю компа
  • чем или как открывать файл с расширением .7z ?
  • Opera не хочет открывать ранее сохраненные страницы .mht
  • Как обойти региональный запрет прокси сервера
  • Рекламные сайты
