Nadia Новичок Сообщения: 20
Openbox X800 c девятого раза включения горят две точки,четко после девятого раза! Прозвонка ОЗУ- проц , проц - флеш обрыва нет.Есть рабочий тюнер. для начала подкинула с него блок питания ничего не дало. Заменила местами по очереди Флешку, потом проц , потом ОЗУ
как работал так и работает с девятого раза две точки. А на втором тюнере все эти три микросхемы работают.Генератор 120 ножка проца пила есть. Reset 3.3v Если кто знает подскажите |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 2542
А интервалы включения какие? |
подряд включил выключи и так 9 раз |
avatar6 Участник Сообщения: 529
Это что, шутка такая?
А с 10-го раза что?
С каким интервалом производится подача питания - обесточивание?
Ручной сброс приводит к такому же результату?
Интересно, где же это он работает в таком режиме?
Ну явно хитрый китаец вживил память в текстолит!
PS. Щас все кинутся втыкать-вытыкать свои 800-е по 9 раз. И многие точно повторят сей эффект.  |
Вообщето,интервал вкл-выкл,для,например,дримов,составляет 1 минуту... |
после 9 ого раза включаеш выключаеш уже постоянно горят две точки интервал вкл выкл примерно 1секунда. Если дать ему отстоятся пару минут то опять две точки загораются только на 9 раз. Обясни по поводу ручного сброса.??? |
myth, так и я о том же. Во многих мануалах так и пишут повторное включение производить ч-з ...сек/мин.
Не говоря уже о том, что перегружаются диоды сетевого моста!
Nadia, Reset принудительно пинцетом/чем угодно на землю.
Нахрена вообще такой краш-тест бытовому ресиверу???  |
когда включаеш подряд первых 8 раз тюнер не стартует на табло не чего не светится на 9 раз и дальше горят две точки. |
Дык. ёпт!!!
Панель! Ее цепи! А программа стартует при этом? |
панель подкидал на заведомо робочий тюнер, работает погрмма не стартует
Добавлено 29-10-2010 02:32
Reset не помогает |
Flash читается? Доходит до опроса I2C? Загрузчик опрашивает COM-порт? ВЧ-блок есть? Питание на нем есть? 115 нога не на земле? Питания на всех ногах процессора? Ноги проца все припаяны?
А что по этому поводу говорит мистер JTAG??
PS. Мне продолжать???  |
ну,если все корректно посажено,то остается БП и проц |
myth, разве только при посадке проц убит жарой или статикой, или все же что-то недопаялося! Уж БП - он и в Африке БП!  |
флеш тестил на программаторе она рабочая, тем более что я флешку подкидал с рабочего тюнера. Загрузчик ком порта не видит Вч блок есть питание вч есть |
Ждем ответов далее! Ну ремонты "по телефону" были, попробуем ремонт "в чате"  |
Блок питания подкидал с робочего тюнера и процессор тоже передул с робочего тюнера |
| Nadia писал: | | для начала подкинула |
| Цитата: | | Блок питания подкидал с робочего тюнера |
кто же ты?Nadia, |
Спасибо ребята за ответы попробую пройти по всех советах avatar6 потом отпишу Flash читается? Доходит до опроса I2C? Загрузчик опрашивает COM-порт? ВЧ-блок есть? Питание на нем есть? 115 нога не на земле? Питания на всех ногах процессора? Ноги проца все припаяны?
А что по этому поводу говорит мистер JTAG?? |
Мда , явно я задаю много вопросов... и не даю на них ответов!  |
сначала писала жена Надя потом подхватл руль я если это что-то меняет. Поломка осталась прежней
Добавлено 29-10-2010 03:12
Просто мне нужно время чтоб проверить (например жтаг я всегда пользовался программаторм
Хотел спросить по 115 ноге она по схеме в воздухе??? |
На память не помню, есть ли привязка, но если на земле - то проц в отладочном режиме. Проверил - в воздухе.
Вроде при старте проц сам ее дергает на 3v3 - проверяет.
Оффтоп. Так вот вы ребята чем по ночам занимаетесь.  |
JeWell Участник Сообщения: 1487
Лучше начните с определения родословной этого ресивера, если чистокровный, то поможет борода из проводников, дублирующих ноги проца со всеми остальными мелкосхемками, ибо текстолит это... А то что всё звонится мультиметром - не значит, что контакты (межслойные переходы) в норме. |
bav Участник Сообщения: 1897
| Цитата: | | Прозвонка ОЗУ- проц , проц - флеш обрыва нет. |
Не обчзательно обрыв. Переход может иметь сопротивление порядка нескольких ОМ или десятков ОМ |
Этот тюнер китаец . Как мне потом сказали этот глюк у него с нуля. Знакомый продавец сат тюнеров просто мне его подарил сказал что новый и бракованый не включается.
Добавлено 29-10-2010 11:54
Сразу хочу сказать что Проц Флеш ОЗУ перепивал на другой тюнер они работают а с того тюнера перепаял все эти микросхемы в этот глючный тюнер и поломка остаётся прежней две точки после девятого включения. |
На то они и китайцы, или что-то не впаяли, или впаяли что-то бракованное, типа дросселя по питанию |
Пока Снял процессор буду вызванивать каждую дорожечку |
taykin Участник Сообщения: 261
А я бы купил новую материнку,предварительно согласовав с клиентом,и не парился бы.В Англии ,к примеру в день выбрасывается 16000 телевизоров... |
тюнер мой интерес спортивный |
GRAYD Участник Сообщения: 534
| Nadia писал: | | Пока Снял процессор буду вызванивать каждую дорожечку |
Добавил себе гемора. Чем больше греешь-тем больше деформации. Связи надо было звонить проц-флэш-озу, на омах, а не на прозвонке и повнимательней, bav незря сказал, обратить внимание на соединения в омах или десятках оных |
выяснил одну причину 1. снимаю флешку заливаю через программатор прошивку . Ставлю флешку на место включаю тюнер Вуаля долгожданный Boot тюнер запускается все работает , но только стоит выключить его из розетки
следующее включение две точки и конец. Опять проделываю вышесказаную операцию с прошивкой. Первое включение тюнер включается работает. в дежурку с пульта выключается все ок Но когда обесточиваеш тюнер следующее включение приводит к двум точкам.
У кого какие будут МИСЛИ
Добавлено 29-10-2010 18:49
Такое чувство что после обесточивания тюнера по какойто причине слетает прошивка |
У меня такое было на стартреке(клоне 800),я потррр,а потом заменил материнку Кстати родная прошивка работала,заливаешь опеновскую,один раз грузится и всё - : |
Что попробовать найти и залить стар трековскую прошивку?? |
