Openbox X730PVR не включается
Список форумов» Спутниковое TV На страницу 1, 2, 3  След.
tesla
Гость 94.179.*.*
27-07-2010 18:49
Купил три тюнера прошил все работает, но ровно через сутки два тюнера перестали включаться в одно время один работает нормально.
При включении горит индикатор STANDBY на кнопку включения не реагирует, разобрал БП в норме все напряжения присутствуют, плата целая напряжения везде есть я так понимаю, что это софт или нет, пробовал прошить комп его не видит через RS232 не шьется, подскажите, что можно сделать?
аварец
27-07-2010 18:58
tesla писал:
В первую очередь проверить осцилографом пульсации на выходе блока питания! Или просто замени все на новые на выходе блока питания.
tesla
Гость 94.179.*.*
27-07-2010 19:24
с БП там все ок,
tesla
Гость 94.179.*.*
27-07-2010 20:39
есть еще варианты
bav
27-07-2010 21:02
Аппараты оригиналы или как?
tesla
Гость 94.179.*.*
27-07-2010 21:11
Сравнивал вродибы оригинал.
аварец
27-07-2010 21:12
tesla писал:
прошил
Скажи пожалуста - для чего? Еще, тюнера новые или б"у?
с БП там все ок
С чего ты взял что там все ОК? ] Пульсации точно проверил, достаточно даже малейшей пульсации что бы тюнер замолчал! В них конденсаторы применяются очень низкого качестава, быстро теряют емкость! Если не менял - то меняй объязательно, без этого дальше никуда! Тюнера одинаковые?
satfinder
27-07-2010 21:15
Скорее всего это подделки, все ПО после 1.17.15 с "бомбой"!
tesla
Гость 94.179.*.*
27-07-2010 21:17
И даже если это подделка то восстановить не как?
bav
27-07-2010 21:20
Флеш снимать и на программаторе лить дамп со старым ПО
tesla
Гость 94.179.*.*
27-07-2010 21:21
только на программатор и больше не как
satfinder
27-07-2010 21:37
Впринцыпе где-то описывалось как можно восстановить через Jtag с помощью программы USB EJTAG_TT, но это лажа - еще не придумали нормальный софт для Jtag для тюнеров на процах CX24303 недовольство, огорчение
Так-что остается только на программаторе шить.
proll
27-07-2010 21:46
Если нет программатора, можно ресивер с разьемом житаг использовать. На проце 5518 и программу JТАGUР к примеру. Или ДВД с процем МТ1389 и прогу МТКТооl. В обоих случаях кабель спаять придется. Да и прошей заново старой прошивкой рабочий рес. Иначе в нем тоже бомба сработает.
satfinder
27-07-2010 21:57
tesla, в файлообменнике лежит реаниматор Openbox 7xx, там описывается как с помощью программы Ejtag tt восстановить тюнер через Jtag интерфейс.(Сам этой прогой не пробовал прошивать эти тюнера, так что успех не гарантирую).
tesla
Гость 94.179.*.*
27-07-2010 22:09
Не могу найти можно ссылочку.
satfinder
27-07-2010 22:26
tesla, лови http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=license&license_id=1& ...
proll
27-07-2010 22:27
Стоит посмотреть есть ли на плате разьем под житаг. Не на всех опенах 7 серии бывает выведен.
tesla
Гость 94.179.*.*
27-07-2010 22:29
У меня нету недовольство, огорчение
satfinder
27-07-2010 22:31
tesla, а процессор с радиатором?
tesla
Гость 94.179.*.*
27-07-2010 22:32
да а что?
satfinder
27-07-2010 22:35
В раене порта RS232 стоит микросхема с20выв. без маркировки и рядом с ней кварц на 27МГц?
tesla
Гость 94.179.*.*
27-07-2010 22:36
да стоит
proll
27-07-2010 22:40
Китаец.
satfinder
27-07-2010 22:41
Ну это 100% подделка, я почему спрашиваю - мне попадались неоригиналы всегда с Jtag разьемом, а оригиналы выпускаются без него.
tesla
Гость 94.179.*.*
27-07-2010 22:42
и что все выкинуть?
satfinder
27-07-2010 22:45
А вот еще, а контактные площадки на плате для Jtag разьема есть?
proll
27-07-2010 22:45
Значит с железом все в порядке. 100% прошивка. Выходил из положения прошивая на другом ресе. Если есть фен и желание, восстановить можно.
tesla
Гость 94.179.*.*
27-07-2010 22:46
нету
proll
27-07-2010 22:47
tesla
Гость 94.179.*.*
27-07-2010 22:49
Фен есть на каком ресе можно восстановить
proll
27-07-2010 22:51
Я использовал опенбокс ф-300. Но можно любой на процессоре 5518
tesla
Гость 94.179.*.*
27-07-2010 22:53
а где взять под этот проц Jtag программу.
и как узнать какой проц на ресе.
Список форумов» Спутниковое TV» Openbox X730PVR не включается На страницу 1, 2, 3  След.
  • Openbox X730PVR пропадает звук
  • Openbox X-770 не включается
  • Не включается OPENBOX 770
  • OPENBOX X-730 Не включается
  • OPENBOX X-820CI не включается
